Как сделать теплее?
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем RedWolf, 06.02.08.
  1. RedWolf
    RedWolf
    RedWolf
    Омск
    У меня дом размером 14 на 11: на ленточном фундаменте (в земле - 40 см, над - 60 см, ширина - 50).
    Первый этаж - Стены - газоблок толщиной 30 см, рулонная вата Урса (5 см) прибивалась к нему перед облицовкой – облицовочный кирпич. Пол первого этажа - бетонная стяжка - стропила 150х50-необрезная доска 30 м и потом полиэтиленовая основа под ламинат и шпоновая половая доска.
    Второй этаж - мансарда из дерева (стены - гипсокартон - Урса рулонная в три слоя в полиэтилене с обоих сторон - далее наружная стена-кровля - ондулин). Межэтажное перекрытие по деревянным балкам: брус 100х100+150х100 итого 25 см на них необрезная доска 30 мм потом полиэтиленовая основа под ламинат и шпоновая половая доска. Снизу на брусах металлические профили и направляющие под гипсокартон и сам гисокартон.
    Итак, как вы поняли внутри дома стены первого этажа оштукатуренный газоблок, второго - отделанный гипсокартон, потолки обоих этажей - гипсокартон.
    Когда на улице в среднем около 30 мороза, и батареи горячие. которые установил из расчета 0.75 секции на 1 кв. метр, в доме очень холодно (около 10 градусов). В частности пол первого этажа холодный.
    Окна герметичные, трехслойный стеклопакет, окна - "вакуум".
    Вопрос:
    1. Если утеплить фундамент и под отмосткой станет ли теплее пол?
    2. Какие еще ошибки по-вашему имеют место быть?
    3. А есть такой утеплитель, чтобы закачать его в жидком виде под пол между стропилами через отверстия? Ну типа монтажной пены...
    4. Или закачать (задуть) в подполье гранулированный пенополистерол (пенопласт)?
    5. А если пойти по такому пути: постелить на пол линолеум, предварительно поместив утеплитель. Вопрос в том какой для этого варианта оптимальный утеплитель можно использовать в моём случае?
    6. Как вы считаете: даст ли увеличение количества чугунных радиаторов отопления ощутимый эффект? Как я писал выше у меня 0,75 ребра на 1 кв. метр.
    7. Какие еще комплексные мероприятия можно провести для того. Чтобы стало теплее?
    Заранее благодарю за советы!
  2. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    В Вашем случае нужно утеплять пол и стены, 5см."Урсы" - это не достаточное утепление. На стены нужно 100мм пенополистерола.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Можно Вам многое посоветовать для утепления, контвекции и прочего, но лучше в начале установить точную причину, а уже потом начать её устранять.
    А на мой взгляд 50 мм Урсы при 30 см газосиликата и облицовочном кирпиче - достаточно. Причина возможно в его плохом креплении, неплотности стен, или других конструкций.
    Вот к примеру, вы не написали, какой у Вас фундамен, его глубина, наличие подполья, его проветривание, система вентиляции, температура теплоносителя и температура в помещении...
    Рекомендую в мороз провести тепловизионное обследование, уж оно точно покажет, где у вас располагаются мостики холода или приток холодного воздуха.
    Кстати, огромное значение имеет и влажность воздуха и стен.
  4. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    Урса в полиэтилене с обоих сторон? Подсказывает мне внутреннее чувство, что это не утеплитель уже))
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Ну, почему же, даже два слоя пленки с прослойкой воздуха являются утеплителем. Что-то не припомню относительно коофициента теплопроводности, но что-то около 0,1 наверно.
  6. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    Да я не спорю с этим. Просто я имел ввиду, что неоднократно слышал, что УРСА в полиэтиленовом пакете быстро превращается в труху. Но это не главное. Главное в том, что УРСА при наборе влажности всего в пять процентов теряет почти все свои теплоизоляцоннные свойства. А в чехле из полиэтилена этой влаге просто некуда деваться. А что она туда попадёт до полиэтилена, так в этом мало сомнений)) Не в Сахаре дом строился))
    Потому и нечему удивляться, что в доме холодно. Тем боле такое "утепление" на втором этаже, куда тепло уходит с первого.
  7. rual
    rual
    смотрю "Школу ремонта"
    rual
    Сахалин
    я бы в первую очередь вскрыл пол первого этажа и утеплил бы его.
    со стенами уже ничего не сделаешь. рулонные утеплители не предназначены вроде как для вертикального крепления и возможно утеплитель просто сполз.
    на крыше снять один лист ондулина, обрешетку и посмотреть состояние утеплителя (не сполз ли он) учитывая замечания Игорь Д.
  8. total d
    total d
    практик
    total d
    практик
    Сочи
    Конечно даст, если у Вас чугун, то надо 1 секцию на 1 кв.м
