Дайте совет по котлу Olympia 170FR
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем ycatuk2006, 09.09.11.
  1. ycatuk2006
    ycatuk2006
    ycatuk2006
    Сургут
    Здравствуйте, дом 120 квадратов, стены в один кирпич керамзитоблок (не полнотелый с воздушными прослойками) снаружи утеплен пенопластом 50мм+сайдинг, внутри минвата 100 мм на полу и стенах кроме перегородок, стены дополнительно обшиты гипсокартонном 12мм, окна пластиковые 2 камерные из 60 профиля... Домик в Сибири…
    В данный момент занимаюсь прокладкой труб из металлопластика фирмы voltek…
    Собрался покупать котёл на дизельном топливе, присмотрел Олимпия 170 F-R мощностью 19.8 квт…
    Хотелось бы услышать различные мнения о данном агрегате, советы в пользовании именно им и т.д. и т.п.
    А особенно хотелось бы услышать ответ на один очень мучающий меня вопрос: когда в доме температура согласно датчика котёл отключается полностью или всё таки горелка работает и тем самым тратит драгоценное топливо? Или скажите как определить при покупке а то менеджеры у нас не совсем адекватные им лишь бы продать…
    Заранее всем спасибо…
  2. Механизатор
    Механизатор
    из бывших
    Механизатор
    из бывших
    Добрый день! Поделюсь тем. что знаю наверняка. Вам предлагают котел почти на 20 квт! А есть аксиома в теплотехнике, на 120м2 нужен котел максимум на 15 квт! Т.е. на 10м2 - 1квт тепловой мощности. Ну плюс контур ГВС, Да ,не более 15 квт! Второе, даже если Вы купите этот котел (переплатив за мощность!) как обстоят дела с сервисом в ваших краях? Кто займется Установкой и подключением? Ведь если вы сами поставите его, то потеряете гарантию! Какое качество соляры на ваших заправках? Европейское оборудование, знаете-ли очень критично! Ну о цене молчу. Я тоже, в 2002 году купил котел "Сатурн"-Ю.Корея для дачи, котел хороший, полный автомат, можно даже дистанционно включать-по мобильнику! Но сегодня соляра по цене АИ95!! ДУРДОМ! Продал его и не жалею. Провел в дом 3 фазы, купил рязанский РУСНИТ на 7,5 квт и все хорошо. Хорошо , что этот котел Можно ремонтировать самому, как авто-Жигули! А возвращаясь к теме дизельного котла-масса сопутствующих проблем, например дымоход:Только "сэндвич", т.к. в отходящих газах вся таблица Менделеева! А про Ваш вопрос о режиме ожидания в котле, то теперь, в современных котлах-электроподжиг, т.е. топливо не расходуется. Насчет металлопластика-если есть малые дети или внуки, то я Вам сочувствую.У моего друга внуки плясали на трубе-итог печален! Металлопластик хорош на этапе строительства дома, когда его можно зашить в стены или в пол. Еще проблемы с дизелем, это постоянное засорение фильтра, запах далекий от Шанель№5. Ну это мое мнение. Выбор за Вами! Удачи!:hello:
  3. ycatuk2006
    ycatuk2006
    ycatuk2006
    Сургут
    спасибо за Ваше мнение, постараюсь учесть указанные узкие места...
  4. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Мощность котла не уменьшайте. На расходе это не скажется.
    Чем меньше мощность, тем меньше будет сечение форсунки и тем сложнее ее будет купить, сложнее настроить и тем чаще она будет засоряться. Форсунка 0,55 гал/час - это минимум.
  5. ycatuk2006
    ycatuk2006
    ycatuk2006
    Сургут
    о как, даже не задумывался об этом :)
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Andrey Po
    Andrey Po
    Andrey Po
    СаХАЛИН
    Нужна консультация по расходу котёл OlympiaOLB 100, расклад такой
    Дом 65 кВ м установил Olympia OLB 100,котёл работает в паре с Buderus S111
    Olympia включается ночью или когда днём не топится Buderus S111
    Дом утеплён минвата БАЗАЛИТ ПТ-175,200 - 50 мм и фольгопласт 10мм,на улице от -15 до -28
    Так вот перед уездом на вахту залил в бак 250 литров солярки,
    Сегодня утром позвонил домой жена сказала что соляра закончилась, прошло 17 дней, хотя днём жена топит. Buderus Кто скажет это нормальный расход или что-то не так, да перед самым отъездом поставил новый насос, у меня получился такой расход 17д * 24час=480часов,если учесть что котел Buderus топится 10час в сутки я его только установил и топлю пока дровами, 10час *17д =170час.408час-170час=238час
    Работал котёл 238часов,250\238=1,05л.ч
    Я правильно посчитал или что-то упустил
  8. Сергей Геннадье
    Сергей Геннадье
    Сергей Геннадье
    Подобные котлы Olympia, например, у меня Kiturami Turbo 21R, горелку по ненадобности гасят и включают ее снова, когда нужно совершить очередной цикл подогрева теплоносителя в его теплообменнике, таким образом - топливо зря не расходуется. В зависимости от выбранного режима работы горелка работает, например 2 минуты, а потом 7 минут отключается, при этом работает цирк насос.
  9. maratovich
    maratovich
    maratovich
    Петропавловск-Камчатский
    Олимпия на дизтопливе есть серия F-R, есть LT2, в чем отличия?
    выше сказано, на 10кв.м/1кВт это при условии стандартной высоты? если площадь 90кв.м, а объем 450куб.м какой мощности нужен котел?
    Второй вариант - если котел будет задействован только ан теплые полы, тогда какой мощности нужен дизельный котел? (второй тт-котел завести на батареи, что бы был подмес в полы)
