Задача по фундаменту теплицы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Сергeич, 09.09.11.
  1. Сергeич
    Сергeич
    Сергeич
    Харьков
    Смотрите какая ситуация. Теплица из поликарбоната. Необходимо сделать фундамент. Фундамент нужен в первую очередь для того чтобы отсечь холодный грунт снаружи и теплый внутри. Ведь под парником он промерзнет значительно меньше, чем снаружи да и оттает раньше - это позволит раньше начать высаживать растения.
    Но представте - зачем заливать фундамент глубиной 1,2 (промерзание грунта у нас) бетоном. Это очень невыгодно.
    В эконом варианте и как показует практика, столбы вбетонированные в лунках на глубине 40 см. стоят и никуда деваться не собираются.
    Поэтому оставляем столбы как есть, а ленту вокруг теплицы нужно сделать из чего-то, что будет теплоизолятором. (Керамзит, пенополистирол, базальтовая вата или что-то еще).
    Или вобще это не нужно?
    Как вы думаете?
  2. AnatolyAnt
    AnatolyAnt
    AnatolyAnt
    Волжский
    Здесь уже предлагалось на ветке, в качестве бюджетной теплоизоляции грунта для теплицы закапывать чуть в сторону от стенки, с наружной стороны, неглубокого фундамента пластиковые пустые бутылки с закрученной пробкой.
  3. Сергeич
    Сергeич
    Сергeич
    Харьков
    Ну бутылки - это уже черезчур. А что насчет экструдированного пенополистирола. Если поступить следующим образом. Выкопать траншею, и вставить туда листы полистирола. Вот и все.
    Сработает, или перевод средств?
  4. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Как раз хотел предложить.:hello:
    А если с внутренней сороны ЭППС прокинуть шланг(любой) и с началом весны пргонять днем воздкух из теплицы, оттает еще быстрее:super:
  5. Сергeич
    Сергeич
    Сергeич
    Харьков
    Как определить тогда толщину ЭППС и глубину закапывания.
    3 см и 1 метр - достаточно будет.
    И еще вопрос, я в интернете начитался о теплоаккумуляторах. А что если в теплице, в которой "фундамент" из ЭППС не делать никаких ТА, а сделать следующее. Под кажым рядком закопать ПП трубу (ну можно серую 110 для канализации), края трубы вывести наружу и вентилятором вгонять туда теплый воздух. Сама ж земля и будет ТА.
  6. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Глубина закладки=глубине промерзания грунта. Толщина можно и 2см(главное оттаившую землю от внешнего холода оградить)
    Про воздух писал выше, но и канал.труба подойдет.
    :hello:
  7. melnikov74
    melnikov74
    melnikov74
    Харьков
    Мое мнение по вопросу "Поэтому оставляем столбы как есть, а ленту вокруг теплицы нужно сделать из чего-то, что будет теплоизолятором. (Керамзит, пенополистирол, базальтовая вата или что-то еще).
    Или вобще это не нужно?"
    Это лишняя трата временных и материальных средств.
    ибо:
    изоляция действует как во-внутрь, так и снаружу: а это значит, что Вам:
    а) надо изолировать значительную площадь вокруг теплицы и значительным слоем утеплителя шобы (по-харьковски :) ) вообще не промерзало
    б) либо получить отрицательный результат - грунт наоборот будет медленнее "размерзаться"
    По опыту:
    при ранне-полевых работах в теплицы наибольшее значение имеет вопрос готовности верхнего шара грунта поэтому - обязательно осенняя перекопка без выравнивания и без мульчирования светлыми (соломой и т.д.) материалом - чтобы солнце быстрее "сушило" (читай: готовило - почву).
  8. карвер
    карвер
    карвер
    Братск
    Сергеич. Я сделал просто эффективно и недорого. Столбики 40 см в земле, верх по нивелиру. Между столбиками выкопал траншейку шир 25. Над землей к столбикам приставил горбыль, обваловал. Всю траншейку засыпал опилками. Весной внутри тепло, грунт быстро оттаивает и прогревается, холод от анешнего грунта через опилки не передается. Работает.
  9. Сергeич
    Сергeич
    Сергeич
    Харьков
    Идея супер.:super:
    А как вы решили вопрос по гидроизоляции? Ведь опилки-то очень сильно впитывают влагу.
    Что если эти же опилки напихать в мешки и устелив траншею плотной пленкой, закапать эти тюки?
  10. карвер
    карвер
    карвер
    Братск
    Снаружи под поликарбонат внизу стены завел (5см) рубероид (поллиста по ширине), он покрывает сверху землю у теплицы прим. на 40см, уклон естественно от теплицы. Опилки всегда сухие. Если где-то погниют, ничего страшного, удобрение. Досыпать, если что, всегда можно. Положить можно и в мешках, но мешки на солнце рассыпаются. Я насыпал просто так.
    Если сверху присыпать землей или чем-то укрыть, то можно и в мешках.
  11. Сергeич
    Сергeич
    Сергeич
    Харьков
    Я вот статью откопал.
    Для устройства фундамента можно использовать:
    1. керамзитобетон
    2. пенобетона
    3. газобетон
    4. пенополистиролбетон
    5. опилкобетон (арболит)
    Скажите плз, что из этого самое доступное по цене и по трудоемкости? Ведь скорее всего самому мешать любой из этих ...бетонов придется?
  12. AlexVeer
    AlexVeer
    AlexVeer
    Новокузнецк
    Новинки - все это хорошо, но у меня теплица построена около 20 лет назад и "фундамент" сделан из не криазоченных шпал, так вот: пока еще снег лежит я приезжаю и ставлю крышу, а когда приходит время высадки, то земля уже теплая и растения не погибают.
  13. карвер
    карвер
    карвер
    Братск
    Сергеич, то что вы перечислили- это все теплые бетоны, они используются для наружных стен теплых зданий, имеют достаточно высокое сопротивление теплопередаче и невысокую прочность. Как фундамент для теплицы их можно конечно использовать, тем более что теплица из поликарбоната- нагрузка небольшая. Только тогда вам придется делать хорошую гидроизоляцию с обеих сторон, потому что любой из этих бетонов пористый и накопив в теплый период влагу, зимой, замерзнув- будет разрушаться.
    Мой вариант, оптимальный, я его описывал выше, столбики через 1,5 м обыкновенный тяжелый бетон, а вкачестве утеплителя опилки. Каркас теплицы опирается на столбики, а поилки играют только роль теплоизоляции.
    Живу я на севере Иркутской области. В новой теплице у меня нынче был замечательный урожай. На фото видно, слева- стойка опирается на бетонный столбик (он круглый- использовал в качестве опалубки свернутый в два слоя рубероид) и в треншее образованной горбылями, опилки. Земля насыпана до верха горбылей
  14. Yakov67
    Yakov67
    Артельщик
    Yakov67
    Артельщик
  15. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    Может стальную все таки? ПП намного теплопроводность меньше
