1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 23
Свой проект, от мечты к воплощению
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем silent, 09.09.11.
  1. silent
    silent
    silent
    Давно хотелось поставить хороший дом, но случилось так, что к строительству подтолкнуло несчастье - сгорел старый :( . Метались некоторое время по разным конструкциям, остановились на каркаснике как на экономичном и быстро возводимом варианте. С размером дома определились исходя из требуемой планировки: гостевая спальня внизу и 3 вверху, минимум коридорного пространства + удобство планировки как таковой. Нашли в интернете подходящую планировку, попробовали покрутить с размерами в сторону уменьшения бюджета проекта, но в итоге решили оставить как есть + внесли небольшие изменения.
    В результате габариты дома остановились на отметках 7.3х8.9 по внешим сторонам. И тут наступила зима с долгими томными вечерами. сидел на форуме, отлисовывал проект. Первый проект стер, с нуля нарисовал второй... получилось лучше. Была мысль строить своими силами, но для того, чтобы это сделать нужны хотябы еще 2 пары бюджетных рук растущих не ниже пояса и пару месяцев свободного времени. Ни первого, ни второго у меня небыло, поэтому пришлось искать бригаду... Нашлись энтузиасты с образным пониманием "что такое каркасник в принципе" готовые слушать и следовать указаниям заказчика. Ну и в июле стройка закипела!
    По началу был отлит МЗФ с утеплением
    Выложен цоколь
    и пошло поехало... в процессе стройки был сделано 2 косяка, которые меня вполне устроили (люк в подпол сделали не в том месте, где он предполагался, в следствие чего в котельной осталось больше места под котел, и стены второго этажа сделали выше на 16 см, соответственно изменился угол кровли, но мне, если честно так больше понравилось - оставил как есть).
    Каркас подняли довольно быстро, за качество фото прошу пардона, ибо все щелкалось на мобильник.
    Ну и уже ближе к завершению пошла обшивка:
    Единственное но: окна придут только 25-го числа из-за того, что я заказал ламинирование внешней стороны и из-за ажиотажа с повышением цен на оконный профиль.
    В данный момент трубы и цоколь облицовывают камнем, в конце этой недели обещали закончить...
    Вот такой вот получился дом :|: обязательно выложу фото окончательного варианта.
  2. BuddaNsk
    BuddaNsk
    МЕСТНЫЙ
    BuddaNsk
    МЕСТНЫЙ
    Свой проект, от мечты к воплощению.
    Молодцы:super:
    Приятненько смотрица:)
  3. ezorin
    ezorin
    ezorin
    Прекрасный дом у вас получается:super:, а можно побольше фото, и фото того что получилось внутри дома))
    И сколько по метражу вышла кровля и какая цена? да и бюджет дома хотелось бы узнать))
  4. silent
    silent
    silent
    Фото будут через пару недель, сейчас самые вкусные фотки из тех что есть уже висят :)] остальные фото сумбурные. Тем более что окна сейчас заколочены плитой, поэтому фото более чем мрачные.
    кровли на весь дом пошло 37 упаковок теголы нордик по цене 983 рубля за пачку 3.45 м2. Кровля по бюджету со всеми подкладочными коврами, планками, битумом и гвоздями - 60 тыр. водосточка хантер - 13 тыр.
    Бюджет дома предполагался около 1 мильЁна в начале и с изменением/добавлением конструкции + материализации изначально неучтенных нюансов, вырос до 1.3 вместе с работой.
  5. mesh_utka
    mesh_utka
    Архитектор
    mesh_utka
    Архитектор
    у Вас стропила за стойки свисают чтоли?
  6. silent
    silent
    silent
    Перефразируйте пожалуйста, я наверное что-то не понял. А как иначе можно карнизный свес сделать?
  7. mesh_utka
    mesh_utka
    Архитектор
    mesh_utka
    Архитектор
    традиционно стропильная нога упирается в верхню обвязку на 1/3 высоты
    выше обвязки к стропилине с боков набиваются дощечки
    "кобылки" называются
    проблема тут в "парусной" нагрузке от ветра
    лично я борюсь с ней, заводя кобылку глубоко на стропилину
    и основательно крепя её саморезами
    когда стропила висят, то парусение будет гнуть стропилину в ту же сторону, что и снеговая нагрузка, то есть конец будет тащить наверх, а прогиб будет вниз - от обеих сил
    если и выпускать стропила так, то нужно притягивать чем-то к стойке
    с т.з. работы материала лучше всего металлическими тросиками
    но тут эстетика неоднозначная будет ;)
    кстати, по нормам свес делается при выносе карниза до 300 мм
    если больше, то рекомендован горизонтально зашитый карниз
    в этом случае можно просто совместить балки перекрытия чердака или мансарды=затяжки стропильной фермы=обрешётка горизонтального карниза
  8. silent
    silent
    silent
    Стропила сечением 200х50 зарезаны на 1/3 высоты. а свес вышеуказанным образом делать не хотел по двум причинам: 1) эстетическая 2) практическая. Привязаться к лагам или ригелю не получится физически по причине того, что первые намного ниже, вторые намного выше свеса. Впрочем то, что ригель находится "примерно" посередине расстояния от конька до обвязки и будет противозействовать силе сжания под нагрузкой.
  9. Sovet
    Sovet
    Sovet
    Sochi
    А что с укосинами - плохо видно их, да и невнятные какие-то?.. :faq: На стене со входом видны 3 укосины и все наклонены в одну сторону. На фронтонной стене без эркера укосины не упираются в обвязки.
    За счет чего жесткость стен - плитная обшивка изнутри?
    Сколько какого материала ушло, какой утеплитель, пол из чего сделан?
  10. silent
    silent
    silent
    Укосины эти вообще носят временный характер. На период монтажа сделаны из дюймовки с врезкой в стойки, на стену по 2 с укосом в разные стороны, работают исключительно на растяжение (единовременно одна из двух). Ну и плюс конечно рабочие так увлеклись, что поставили еще по 2 уксины в перегородки, так что каркас стоял жестко и за это я не переживал. Обшивка, действительно, идет плитная изнутри, болдерая 9мм. на все про все ушло 275 листов. Утеплитель технониколь (рыхлый конечно зараза, теперь уже думаю, что надо было роквул взять, но этот уж больно дешево достался). Полы - 2 слоя того же ОСБ с проклейкой, Слабовато конечно получилось, по весне придется что-то химичить. :hello:
  11. Sovet
    Sovet
    Sovet
    Sochi
    Ну, тады ОК :super:
    Горизонтальная обрешетка под сайдинг сделана для того, чтобы вертикальную по-чаще сделать? Обрешетка из дюймовки?
    А есть фото узлов каркаса в эркере (углы у потолка, пола, стыки непрямых углов) крупным планом?
  12. silent
    silent
    silent
    Горизонтальная обрешетка сделана в том числе для вертикальной под сайдинг, но основная ее функция - предотвратить выпирание утеплителя, ибо его держит только мембрана. Горизонтальная сделана с шагом 40 см, так чот думаю ничего не выпрет :super: Обе обрешетки из дюймовки, больше смысла нет, на мой взгляд, вертикальный зазор в дюйм для вентилирования фасада более чем достаточен.
    Фото узлов нет, как то не задавался целью отснять, хотя сам многие узлы просматривал. Хотя мне не совсем понятно, что такого может быть в узлах потолка и пола, они собраны по классической платформе: две обвязочных, на них лаги + торцевая (по краю платформы, где лага идет вдоль края делал дублер торцевой для полноценного упора стойки каркаса). Вообще старался проектировать таким образом: лага -> стойка каркаса -> балка перекрытия -> стропило - должны выстраиваться в одну вертикальную линию для равномерного распределения нагрузки и передачи ее на фундамент. :hello:
    Углы эркера делали из трех досок, т.е. получался замкнутый треугольник с утеплителем внутри.
  13. silent
    silent
    silent
    Выложу планировки с прощадью...
  14. silent
    silent
    silent
    Немного камня в композицию...
  15. silent
    silent
    silent
    Еще нашлось в недрах телефона...
    Плюс тут просили выложить этапы строительства, вчера нашлось кое-что на буке дома, соответственно выкладываю:
    Все внешние временные укосы - сугубо временное явление, их сменили врезанные собратья..
    Дабы не мочить платформу первого этажа, было принято решение обшить изнутри ОСБ уже имеющуюся конструкцию, соответственно пароизоляция осталась стоять к осадками лицом.
    Немного внутренностей...
    Коридор, вид от входа
    Гостинная-кухня, вид из дальнего угла
    Оно же от входа
    Место для лестницы, с планируемым под ней С/У.
    На этом пока все, если все сложится удачно, в понедельник принимаю работу полностью... :hello:
