После залития частично пропал электрика в ванной
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем galari, 09.09.11.
  1. galari
    galari
    galari
    Киев
    подскажите, что можно сделать?
    живу на 4 этаже 5 этажного дома, квартира после ремонта, в ванной тоже соответсвенно.
    Не работает вентилятор и лампа точечного света. Разводка электрики спрятана под плитку. Сразу после залития - начала гореть постоянно выключенная! лампа точечного света.
    Я выкрутила лампочку...чтобы не горела и отключила на счетку.
    Лампа и вент на одном выходе (или как там оно называется:faq: хотя выключались и включались разными выключателями)..так вышло, я не помню как так случилось, или от того что не предусмотрели вент, или еще из за чего.
    Рядом розетка слава Богу работает.
    Фото выключателя -1
    фото лампы и вента -2
  2. galari
    galari
    galari
    Киев
    после залития частично пропал электрика в ванной
    Просьба отвечать только по сути. Спасибо!
    Извините за возможные ошибки в тексте..иногда их не замечаю сразу..а потом нет возможности редактировать
  3. shurigin
    shurigin
    shurigin
    Прозвонить проводку на предмет КЗ, к сожалению по фото диагноз поставить невозможно
  4. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Ну если вы спрашиваете. значит сами делать не будете, и все равно вызывать спеца. Но если нужны варианты, то -снимаете выключатели, вентилятор и лампу, прозваниваете провода тестером на КЗ, зачищаете контакты на выключателях(может закисли), и т.п.:hello:
    Обычно если лампа и вент. работают от разных выкл. серьезных проблем быть не может (если электрики не совсем убогие были).
  5. galari
    galari
    galari
    Киев
    Проводка вся под плиткой..или я чего то не понимаю?
    Да, нужны варианты. :)
    Потому что фантазии по решению, некоторых, уже слышала:aga:
    Относительно убожества...тяжело судить...потому что иногда очень даже приличные с виду и по отзывам, могут такое чудить :close:
  6. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    Разбирайте выключатель для начала.:close:
  7. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Вызывайте электрика из Жилищной конторы. Они более-менее грамотные. Самим ничего не сделать. После общения с ними напишите результат переговоров здесь. Они назовут причину и способ устранения, после этого и обсудим. А так за 1000 км не потрогав самому трудно дать грамотный совет.
  8. galari
    galari
    galari
    Киев
    Напишу об опыте общения с сантехником с ЖЭКа который пришёл...спросил кто делал подключение стиралки...узнав, что мастера с сервиса, сказал обращайтесь к ним и ушел..а в этот время у меня капало с краника переходника.
    Элетрику делали тоже другие мастера, а не с ЖЭка.
    так то эта схема возможно и не сработает.
    Но надо узнавать конечно.
    спасибо. буду обращаться если что. Я и сама пониманию ,что так дистанционно очень тяжело понять что там, мне было главное сориентироваться в методах поиска решения :)
  9. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Проблема может быть ТОЛЬКО в местах соединений. Если не работает лампа и вент-р., то в выходе фазы с розетки, если только лампа, то или на выкл. на лампу, или в месте подключения лампы.
    Иные проблемы, типа прогара проводки под плиткой в рез-те. КЗ, увидеть не снимая плитку-невозможно.:hello:
  10. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Нужен человек который с тестером и индикатором проверит все эл. цепи на наличие фазы и "0" во всех точках и напишет сюда. А с другой стороны такой человек сам, я думаю, сможет и устранить деффект. Самый тяжёлый случай нарушение проводки под плиткой.
  11. galari
    galari
    galari
    Киев
    Да, и для моего понимания это самый тяжелый случай. Так как Вы ж понимаете снимать плитку это совсем другие деньги.
    Предлагали заново сделать проводку...выковыряв затирку и туда положить по новой...Как Вам этот вариант? Спасибо за интерес и поддержку.
  12. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Ваша схема слишком условна. Цепи на выкл. могут идти и не от разетки, а быть автономными, по уму так и надо делать. Надо проверить фазу ешё до выключателя.
  13. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    Быстрее всего плиточники при укладке сняли выключатели и потом перепутали провода при восстановлении, я не знаю уровень вашего образования в электрике, поэтому давать конкретные советы, как это исправить я воздержусь.
    Пишите если будут дополнительные факты.
  14. SB3
    SB3
    SB3
    galari, тут на форуме есть вроде киевлянин "Наблюдатель", в электрике понимает :) Попробуйте к нему обратиться, может посмотрит со скидкой :) , хотя бы причину)
  15. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Пока не определились в чём причина (в проводах под плиткой, или нет ничего не трогайте). Как вариант если повреждён провод под плиткой- сделать новую проводку удалив затирку между плиток. Там где это невозможно, прорезать плитку ровно болгаркой убрать туда провод и сделать ложный стык плиток. Это если у Вас не осталось плиток после ремонта.
