Подушка/фундамент по железный (толщина 2-3 мм) гараж
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Manez, 09.09.11.
  1. Manez
    Manez
    Manez
    Друзья! Прошу совета! как быть. Вообщем есть железный сборный гараж 6*3,5 толщина железа где то 2-3 мм. железо толстое. нужно его переместить на дачу - Павлово-Пасадский р-н МО. земля - торфяник. Сами понимаете это не ракушка и пе пенал из профлиста. Весит он думаю тонны 2. Крыша односкатная. Т.е. зимой весь выпавший снег лежит на крыше. Где то прочел что с учетом передады температур зима-весна вес снега достигает до 200 кг/м2, а то и больше. Если площадь гаража 21 м2*200 кг = 4,2 тонны. Под таким весом боюсь неправильно сделанный фундамент будет проваливаться. До песка если выкапывать торф см.70 где то. По всему периметру копать (под опалубку) - как то жестко. Но если нужно то сделаю. В городе гараж стоял на асфальте. А на даче торф. Пола в гараже нет. В городе лежали половые доски.
    Вопрос: На какую подушку/фундамент ставить гараж. Еще нюанс сейчас денег особо нет, даже почти нет. Сделать конечно нужно раз и на всю жизнь. чтоб не переделывать. Спасибо. Из описанных тем везде почти фигурирует фундаменты под строительство гаража либо из кирпича либо из блоков.:faq:
  2. jumper_at_home
    jumper_at_home
    jumper_at_home
    Иваново
    Снять растительный слой, подсыпать и утрамбовать песок или ПГС, выложить периметр из старых деревянных шпал. Шпалы скрепить скобами. Фундамент сделанный таким образом стоит без проблем под отцовским железным гаражом уже лет 25, если не больше.
  3. Manez
    Manez
    Manez
    Неужели некому больше нечего сказать?
    Вообщем прикинул и решил что буду ставить его на столбчатый фундамент. Причина одна - недостаток денежных средств. Заливать плиту и ленту дорого (бетон, арматура, обрезная доска) подсчитал и ахнул.
    Буду копать яму (вырывать торф) до песка под каждый блок, засыпать песком и на песок ставить блоки с шагом 1,5 метра. Посмотрим что получиться. Денег все равно на все эти бетонные дела нет. Обязательно еще отпишу. Возможно с фотками. :pioner:
  4. melni
    melni
    melni
    Жуковский
    [quote="Manez, post: 3058362, member: 540614"...Обязательно еще отпишу. Возможно с фотками. :pioner:[/quote]
    И пропал...
  5. D7jade
    D7jade
    D7jade
    Минск
    Аналогичная тема была с гаражом. была проблема что начала после дождей или зимы скапливаться вода под гаражом, он сел и ворота перестали открываться. Гараж как примерно такой же как у автора. купил полет бетонитов 50 штук. поднял гараж на домкаратах и выложил столбики из 4х бетонитов каждый с подушками из песка, получилось 4 ряда по 3 столбика на высоте сантиметров 50. отлично стоит уже пару лет. Только замучился заезд делать...
