1. Дорогие друзья! Если Ваш дом украшает и обогревает финская печь Туликиви, у вас есть отличная возможность пригласить съёмочную группу FORUMHOUSE для съёмок обзорного сюжета о вашем доме и об этой классной печи! Впереди зима, согреемся от теплой истории!) Пишите нам! expert@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Промышленные тепловые насосы УКЗТН "SunDue"
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 09.09.11.
  1. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    ..До кучи грамм расскажем про большие домики т.е. большие площади отапливаемые нашими ТН, о выполненных говорить не буду, о свежих немного:)
    Это больница площадью 10 000м2, устанавливаем 4и SDW5-45, в процессе..
  2. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    промышленные тепловые насосы УКЗТН"SunDue"
    ..в лучшем качестве ,процесс..гидравлика.
  3. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Да ... это серьезно.:ogo::super:
    Дед марос, стесняюсь поинтересоватся..., а траншея к таким машинкам .. Как? Где? Неужто по территории насобирали? Или прям от Вашего завода до этой больницы и тянется? :aga:
    Чем до этого отапливалась больница? :hello:
  4. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Больничка от нас в 300 км..)) схема работы ТНов- открытая,т.е. подающие скважины с дебитом 120м3 и принимающие. Очистка грунтовой воды гидроциклоном, погружные насосы с софтстартом и со всеми защитами.Сетевой насос с частотником-ловить дельту.
    Больничка топилась углем, он у них низкого качества и вдобавок дорогой(доставка), поэтому решили попробовать ТНы.:hello:
    Машины -в параллель,они трехступенчатые,поэтому последовательно не стОит. Котельная у них своя,это удаленный район.
  5. Валерий8888
    Валерий8888
    Валерий8888
    Самара
    Площадь одноэтажного промышленного здания 1080м. Высота потолков 4м. какой насос посоветуете? Цена вопроса? Прилегающий участок, порядка10 соток. Сколько метров в землю трубы? Спасибо.
  6. elektrolexa
    elektrolexa
    elektrolexa
    Samara
    Из чего здание построено, какие эл. мощности имеются и где географически в Самаре? Скидывай в личку посчитаем на машинках Санташа:hello:
  7. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    сдали больничку.
  8. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    не влезли грамм фоты)
  9. GeoWatt
    GeoWatt
    Искренне Ваш
    GeoWatt
    Искренне Ваш
    Казахстан
    Красява! Ну правда, здорово! Эх, нам бы так.:(
  10. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    присоединяйся Андрюха,легче будет с обратной техподдержкой, Сане с Эковэй обьяснял что с "родным"Ватеркотом дождаться ответа на вопрос-вопрос времени и кривого телефона,поэтому..;) с Меринами сложнее
  11. mcmorg
    mcmorg
    mcmorg
    Здравствуйте. Вопрос к Деду Морозу.
    Планирую строить два блокированных дома (дуплеса), т. е. фактически четыре дома.
    Планировал поставить в каждый дом (модуль) по отдельному ТН, т. е четыре ТН (уже общался с вами на эту тему в прошлом году, но тогда с покупкой земли у меня не срослось), но после прочтения этой темы задумался о миникотельной на 4 дома.
    Как считаете можно это реализовать, может уже есть примеры подобной эксплуатации, например коттеджем поселки? Стоит ли заморачиваться (в основном из-за экономии денег) или проще и дешевле все таки отдельно сделать.
  12. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Коттеджные поселки от одной ТН-котельной есть реализованные, но здесь вопрос другого характера: при больших мощностях в первую очередь встает вопрос теплоисточника, например грунтовая вода с большим дебитом или обратка ТЭЦ проходящая рядом, к которой возможно будет получить согласование на подключение, и т. п. и т. д. :hello:
  13. mcmorg
    mcmorg
    mcmorg
    Про миникотельную задумался как раз из соображений экономии, т. к. участки земли не слишком большие (даже "многоэтажка" может не поместиться), а бурить скважины под каждый дом (как минимум по две на 60 м. - 2500 за м. п.) это уже затратно... Вот думаю хватит ли двух скважин для сбора тепла и двух для сброса на 4 дома, дома по 180 кв. м., ТН планировал на 40 Квт., утепление домов по СНИПу для нашего региона (МО). Вы мне в прошлый раз сказали, что может хватить и 9Квт ТН на один дом.
    Как считаете, есть смысл дальше думать в этом направлении? И реально ли предусмотреть учет переданного "тепла" в каждый дом для последующего расчета тарифа между жильцами?
  14. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    В Вашем случае мне кажется абсолютно не стоит заморачиваться котельной. Проще для каждого коттеджа поставить свой ТН. Буровые работы -договоритесь с "Drillerом", у него насколько я помню метр укомплектованного зонда обходится около 1000р. И еще раз продумайте систему отопления и минимизацию теплопотерь. :hello:
  15. mcmorg
    mcmorg
    mcmorg
    Спасибо за контакт по бурению скважин :)
    Если окажется 1000 руб. то это очень даже гуд...
    Забыл уточнить немаловажный вопрос...можно ли использовать одну из скважин для забора воды в дом, т. е. и для ТН и для водоснабжения..или для водоснабжения придется еще одну бурить :(
