Изменить размер готового эркера
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем 77StRanger, 09.09.11.
  1. 77StRanger
    77StRanger
    77StRanger
    Сергиев Посад
    Просьба посоветовать как правильно изменить изменить размер готового эркера. Фундамент сваи, лента, плита. Дом планируется два этажа из газобетонного блока. С фасадной стороны эркер. При изготовлении фундамента размеры эркера сделны совершенно неправильно.
    Трапеция вместо 1900х1860х1900 (по внешним сторонам) выглядит так 1750х600х2100 :faq:
  2. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    фантастика, вот это точность! А сваи то правильно залиты? то есть расстояние между ними? кроме как разбирать пока ничего не могу придумать. Может фотки выложите
  3. sersmir3
    sersmir3
    sersmir3
    Дмитров
    Увеличить, т.е залить вновь. Другого выхода нет.
  4. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    от положения свай зависит, консолька может получится внушительная
  5. Naumchek
    Naumchek
    Naumchek
    Курск
    Помогите пожалуйста расчитать оптимальное значение сторон эркера. Ширина внутренней жилой части 350см!
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
