Баня 4.5х8 проф. брус. От 3D к реальности
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Campan, 09.09.11.
  1. Campan
    Campan
    Campan
    Наконец то доделал кессон, законопатил льном с мастикой вход трубы и закопал траншею. Уффф.
  2. Campan
    Campan
    Campan
    НАконец то купил все комплектующие и водогрей. Начал собирать внутренний водопровод. Фото со старенького телефона. Так что не особо качественно.
  3. Campan
    Campan
    Campan
    Ура! ЗАкончил мойку. Полностью сделал систему водоснабжения, можно мыться. Проверил тёплый пол, всё гут. Теплая водичка на теплый пол.
  4. Campan
    Campan
    Campan
    Не успел насладиться, пришлось захламлять мойку диваном и инструментами. Пришла пора чистового пола в комнате отдыха. Как и парную - поверх 50ки положил 3см пеноплекс, пароизоляцию а по ней 28мм половую доску на рейки из 150ки распушенной. Жду погоду распушить 150ку.
    Купил снегозадержатели - никогда не думал, что вальма так дорога в мелочах. Будущим строителям - если не хотите красоты и миниатюризации: не связывайтесь с вальмой. Дождёвка и снегозадержание почти в два раза больше двускатки!
  5. Campan
    Campan
    Campan
    Почти весь чистовой пол положил в комнате отдыха и встал вопрос - чем крепить предтопочный лист! Лист нержавейки 1000х500 с загнутыми краями. Когда его ставить - до покраски лаком пола, после или ещё как! Чем крепить? На герметик Момент-жидкие гвозди? Или есть варианты поинтереснее!
  6. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Как правило, у этих листов, края загнуты на толщину листа минерита. По этому на пол лист минерита, свержу нержа, по углам саморезами с прессшайбой к полу... Разумеется это делать после покраски, но полностью площадь под минеритом смысла нет закрашивать...
  7. Campan
    Campan
    Campan
    Там просто загнуто вовнутр, чтобы острых краёв не было.
  8. Campan
    Campan
    Campan
    Оформил дверь и портал, доделал пол. Пора красить.
  9. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    А чем красить собираешься?
  10. Campan
    Campan
    Campan
    Лаком для пола. Купил в Леруа импортный какой то. А окантовку затонирую вначале коричневым и потом лаком для внутр работ дешевым.
  11. Campan
    Campan
    Campan
    ЛАк был водный, Feidal, 2.5 литра. Хватило на 2 слоя. На третий слой купил synteco pro20 литрушку.
  12. Campan
    Campan
    Campan
    Прикрутил снегозадержатели, поставил раковину, ну и по мелочам.
  13. Campan
    Campan
    Campan
    Замутил на досуге дома столик в баню. Из мебельных щитов. Надеюсь, после покраски лаком он станет хорошей подставкой под пивные посиделки :))
  14. Campan
    Campan
    Campan
    Наконец то начал пользоваться в полную силу! Тёплый пол успевает за 3 часа не быть ледяным, конвекторы делают в бане 20 с плюсом. управление электричеством по телефону рулит! Оформил мойку наличниками и шторкой. Сделал из нагеля и кусочка доски обалденную вешалку.
    Парилка, как оказалось, вполне легко вмещает 6 чел. По 3 на каждой верхней полке.
  15. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Campan, на первом фото заметил маленькую раковину за дверью. Похоже я её узнал, себе купил такую же, правда пока не установил. Как с ней? Хватает размера чтобы умыться, побриться и зубы почистить?
