Баня 4.5х8 проф. брус. От 3D к реальности
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Campan, 09.09.11.
  1. Campan
    Campan
    Campan
    Он дороже, вот его на кровле и используют, вместо него можно Изоспан А. Гидропароизоляцией (В), ИМХО, нельзя с внешней стороны делать, т. к. вода не выйдет никогда если затечёт в щелку. Если ленточный фундамент - может и нужно снизу тоже запирать от влаги, но у меня столбики.
  2. Campan
    Campan
    Campan
    Сделал потолок в парной. Как на рисунке почти. Пока 150ваты и сплошную дюймовки. А вообще будет: Вата 200мм-доски 25мм-Алукрафт с проклейкой-Фольга 100мкм с проклейкой - рейка 50х30 - вагонка липовая 16мм.
    Накидал потолок моечной (см фото). Купил ЭППС пачку, как раз ровно 7 листов получилось. Без отходов.
    Встал вопрос - вентиляцию как делать! Ставить ли мотор прям в выход трубы! Просто, хотелось вентиляцию с регулируемым клапаном сделать.
    И по финальной обивке не ясно. Но скорее всего будет обычная сосновая вагонка с пропиткой антисептиком.
  3. Campan
    Campan
    Campan
    Попробовал прибить Алукрафт - полная лажа, фольга в заломах слезает. Как первый слой пойдёт, но фигня. А вот фольга алюминиевая - вещь! (хотя, в банном магазе божились что на бумаге лучше). Сразу хочу предупредить будущих строителей бани - берите (или просите на месте) микрометр. Мне пытались на рынке 60мкм фольгу впарить как 125мкм! В итоге куплена 100мкм фольга за 1000р размером 10х1.2м. Как раз на потолок бани.
  4. Campan
    Campan
    Campan
    Поработал немного на выходных. Сделал нижнее утепление 50мм в мойке ЭППС на пену, купил половой доски и сделал пол в парилке. Потолки везде сделаны - через час топки спокойно работаю в футболке :) Ура!
    PS: Доски просептил снизу и прикрутил на саморезы в паз.
  5. Campan
    Campan
    Campan
    Буду делать теперь банную дверь. Правильно ли я изобразил каркас из бруска 50х50 для обивки с двух сторон вагонкой?
  6. prockon
    prockon
    prockon
    Калуга
    Бруски внутри расположить лучше так, дверь будет меньше перекашивать
    А себе сделал из половой доски, правда нужен фрезер.
  7. Campan
    Campan
    Campan
    Был бы фрезер, не заморачивался бы. Но почти баня построена, фрезер особо не нужен был, так что - толстая тёплая из вагонки с фольгой и ватой.
  8. Campan
    Campan
    Campan
    Нарисовал как вижу. Теперь ещё мысля - со стороны мойки может имитацией забить? Или тоже липой? А может блокхаусом! :)
  9. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Сергей 5_6 так и сделал (имитация), у него в теме где то читал.
  10. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Циркулярка и стамеска с кияночкой-усе, что нужно! Такие двери, по границе тепло-холод, долго и эффективно служат. Проверено.
    Денис! Ранее, в предыдущей парилке, обивал вагонкой липы, как и остов полоков. :|:
  11. Campan
    Campan
    Campan
    Наконец то я подключил 3 фазы и запустил сигналку с датчиком. Теперь буду знать всё :) Прикололся и выключил свет после ухода :) Теперь соседей могу по ночам пугать мигая светом :)]
    Как всегда возник по этой теме вопрос - можно ли провода к датчикам вместе с электрикой в короба положить?
    Также собрал каркас двери из сухого бруска 50х50. Теперь нужно недорогую липовую вагонку купить.
  12. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Если провода - только питание, а датчики (обмен данными датчик-база) беспроводные - то не вопрос. Иначе лучше раздельно, но, иногда допускается прокладывать вместе с силовыми. НО не более 5 метров вместях (как и прочая слаботочка...)
  13. Campan
    Campan
    Campan
    Я про питание розеток в коробе и провод на гиркон.
  14. Campan
    Campan
    Campan
    Решил в мойке сделать классически - вагонка сосновая с пароизоляцией. Завтра доделаю. А дальше пойду конвекторы ставить. Пока что остановился на noirot СNX-2
  15. Campan
    Campan
    Campan
    Купил проводов и кабель-канал IEK сосна. Выключателей всяких... розеток. На новогодних должен свет прогнать
