Чем закрыть фундамент из плиты?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Mactris, 09.09.11.
  1. Mactris
    Mactris
    Mactris
    доброго всем дня!
    Ситуация следующая, предыдущий владелец участка поставил сарайчик на 2 плиты и потом поднял уровень земли на участке сантиметров на 20-30. Как результат плита с 2-х сторон лежит на уровне с соседями а с 2-х сторон сильно ниже, как в котловане. Сейчас на эту плиту поставил столбы из блоков а на них новый каркасный сарай. Подскажите как правильнее поступить с пространством под сараем (пол еще не делал)? Засыпать песком? поставить по периметру листы шифера? Сделать кладку из кирпича? или еще что?
    PS плита с небольшим уклоном как раз в сторону котлована :faq:
  2. Alexejts
    Alexejts
    Alexejts
    Москва, Речной вокзал; дача в Поварово
    чес закрыть фундамент из плиты
    песком точно не стоит
    а что мешает новому сарайчику стоять на столбах без зашивки? там отлично можно хранить например доски, бруски, старые двери, а для красоты можно закрыть легкосъёмными навесными щитами из окрашенной масляной краской или эмалью фанеры толщ. 8-10 мм
  3. Каменщик
    Каменщик
    доверяй но проверяй
    Каменщик
    доверяй но проверяй
    Арзамас
    Пространство под сараем это дополнительное "техническое помещение"Куда можно складировать начиная от шанцевого инструмента до строй материаллов...Избавляться от такой возможности-расточительно...Поставьте по периметру листы шифера(самый доступный и дешёвый вариант) с небольшой откидной дверцей для доступа в подпол сарая и пользуйтесь...
  4. laika5
    laika5
    laika5
    Санкт-Петербург, Гатчина
    Присоединюсь к выше сказанному, оставляйте пространство. Со стороны насыпного грунта поставте лист фанеры и поведите отметку грунта до сарая...не будет бросаться в глаза.
  5. Mactris
    Mactris
    Mactris
    Спасибо за отклик, но смущают 2 стороны котлована, сейчас стенки ямы никак не закреплены и земля постоянно падает на плиту.
    Простите, чайника, а это как? просто засыпать яму до стенки?
    PS Потом защитит ли лист шифера от попадания на плиту влаги? Ведь уйти ей будет некуда.
  6. Alexejts
    Alexejts
    Alexejts
    а можно фото? - непонятно что с плитами на которых стоит сарайчик
