Помогите определить котел
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Alexi, 09.09.11.
  1. Alexi
    Alexi
    Alexi
    Йошкар-Ола
    Ничего в котлах не понимаю.
    Предлагают забрать бесплатно котел, см. фото.
    Никаких бирок на котле не сохранилось, год выпуска не известен, мощность не известна, производитель не известен.
    Стоял в деревенском доме, топили углем и дровами, позже переделали на газ. Нижняя дверца есть в комплекте.
    Вопросы:
    1. Помогите опеределить марку котла по внешнему виду (см. фото), хотя бы предположения.
    2.Есть дача летняя (70м2 в двух этажах газа нет и не будет), в отдаленной перспективе планируется утепляться, можно будет там применить этот котел. В отдаленной перспективе буду строить дом, на первое время можно применить как временное отопление дровами или углем.
    3. Можно ли его в последствии как-то переделать, например на пиролизный, чтобы удобнее было пользоваться.
    4. Можно ли его в последствии как-то переделать на отопление опилками.
    5. Нафиг он мне нужен? Стоит ли связываться с этим котлом?
  2. Alexi
    Alexi
    Alexi
    Йошкар-Ола
    помогите определить котел
    не прикрепились фотки
  3. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Имхо старый КЧМ
    Внутри ребра, как у старой батареи? Сколько ребер?
  4. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Нафиг он Вам нужен..
  5. Нинь ХАО
    Нинь ХАО
    Нинь ХАО
    Украина
    Ну как же?! :ogo: Как ЖЕ?! :aga: А в металолом сдать?! :)]
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. masterhouse
    masterhouse
    Влад
    masterhouse
    Влад
    Лакинск
    Вот для сравнения, котел КТ 40 С, шесть секций, одна передняя, четыре средних, и одна задняя. Есть паспорт. Есть опыт эксплуатации, мои впечатления самые положительные.
  8. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Ну если только так, только пусть сами за ним приезжают - спину сломаете перетаскивать, а так - удачи:hello:
    Хороший котел Вам нужен кВт на 10. Поищите - предложений масса.
  9. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Можно использвоать как теплообменник, если будет достаточно места в котельной. Сам же котл переделать врядли получится, лучше тогда в металлолом.
  10. masterhouse
    masterhouse
    Влад
    masterhouse
    Влад
    Лакинск
    Если котел не разморожен, то вполне можно восстановить. И на отопление 70м2 его вполне хватит. По габаритам он очень близок к моему, а мой предназначен для отопления помещения 220м3 или приблизительно 100м2. А в чермете за него дадут 200р. Везти туда дороже. :aga: Пока не было газа, я топил в основном углем, но в нем прекрасно горят и дрова, и опилки, и все, что попало.
  11. Alexi
    Alexi
    Alexi
    Йошкар-Ола
    Спасибо всем отвечающим!
    В металлолом здать никогда не поздно, сам его спас от здачи в металлолом. Тестя пришлось обломить на этом заработке.
    Сегодня пощупал изнутри, там три ребра по стенкам (наверное это секции), передняя и задняя стенки, похоже также являются секциями.
    masterhous, какой мощности у Вас котел? На какое время хватает одной закладки?
  12. masterhouse
    masterhouse
    Влад
    masterhouse
    Влад
    Лакинск
    У вас похоже 5-ти секционный котел. У меня при 6 секциях теплопроизводительность котла 11,385м.калл/час. Как перевести в киловатты? Есть отапливаемая площадь около 60м2, осенью и весной топил только на ночь, зимой два раза, утром и вечером, кол-во топлива зависит от температуры на улице. Обычно сжигал за прием ведро бурого подмосковного угля.
  13. masterhouse
    masterhouse
    Влад
    masterhouse
    Влад
    Лакинск
    Вот технические данные:
  14. masterhouse
    masterhouse
    Влад
    masterhouse
    Влад
    Лакинск
  15. Aristokrat
    Aristokrat
    Aristokrat
    Навои
    Хочу купить его как резервный. Можно ли получить скан тех паспорта? На что обратить внимание при осмотре перед покупкой? Внешни кроме отсутствующей нижней дверки и обоманного крюка вернхий ничего не заметил, продавец покрасил его серебрянкой, потому внешние дефекты скрыты. Да и при осмотре внутри топки заметил внизу что отваливается слой ржавчины.
  16. RooferProff
    RooferProff
    RooferProff
    Белгород
    Скан тех паспорта можно получить? Или фото. Благодарю!
    И не подскажите, где почитать, как перевести сие чудо на газ?
    rodionov.fpga@gmail.com
