Схема подключения греющего кабеля к терморегулятору
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем AndreV, 09.09.11.
  1. AndreV
    AndreV
    AndreV
    Здравствуйте!
    Необходимо соединить 2 провода 220 в, 3 провода греющего кабеля с терморегулятором МПРТ-11. Есть только такая схема подключения.
    Понимаю только про первые три контакта:
    1. первый слева контакт - N - это 0 - 220в
    2. второй слева контакт - С - это фаза -220в
    3. А и Б указаны для трехфазного питания
    4. третий слева контакт - на нем перемычка от второго - С - это фаза -220в
    Дальше темный лес, подскажите плиз как быть?
  2. AndreV
    AndreV
    AndreV
    Ошибочка вышла.
    Перемычка со второго на четвертый, а не на третий.
    Правильная схема вот эта:
  3. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    Ну и в чем проблема?
    Между С и и нулем 220 котрые запитывают катушку реле через 4 вывод. 2 вывод это 220 на питание термика.который включает свое внутреннее реле с 4 на 5 подает 220 фазы С на реле вентилятора.
    Иногда выгодно на 4 контакт подать с любой фазы А или В. Смотря какая нагрузка. Так что все правильно.
    Если перемычку на 3 и запитать внешнее реле с 4 . то при достижении заданного значения внешнее реле отключится.А вообще правильно на 4 . А внешнее реле , в зависимости от логики работы, или на 5 или на 3.
  4. AndreV
    AndreV
    AndreV
    Спасибо!
    В итоге подключил один провод гр.кабеля на 1 и на него же N.
    На 2 бросил фазу и с нее перемычку на 4. На 5 - второй провод гр.кабеля.
  5. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    Подключил правильно.Только вопрос. На какой ток расчитаны контакты внутреннего реле. И какой потребляемый ток кабеля.?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. AndreV
    AndreV
    AndreV
    В доках написано про мощность - для теморегулятора нагрузка дб не выше 1квт при 220в , для кабеля - нагрузка 412 Вт при 220 вольт и номин.сопротивлении 118 Ом.
    Если правильно вспомнил физику, то вроде все нормально - для кабеля
    около 2А , для регулятора около 4А.
    Про регулятор нашел в доке - "нагрузочная способность контактов 3 А"
  8. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    а при чем тут трехфазный вентилятор "для охлаждения", поакзаный на рис? :)
  9. AndreV
    AndreV
    AndreV
    Во втором посте темы написал вроде, что первый рис. - ошибка.
  10. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    пардон, не заметил..
  11. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    Вполне может быть и вентилятор электропушки. Только сидит на 3 контакте. При повышенной температуре он отключается.
  12. AndreV
    AndreV
    AndreV
    Быть может, кто подскажет, имеет ли смысл запитать всю схему через УЗО
    "Автомат дифференциальный АД-14, 4-п, 16А, 30 мА,
    MAD10-4-016-C-030, ф."ИЭК"".
    А греющий кабель подключить (контакты 1 и 5) через контактор "Контактор малогабаритный КМИ-22510, 25А, 1NO, 230В,
    KKM21-025-230-10, ф."ИЭК""
  13. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    через узо можно и ,даже ,желательно. А вот с реле?Если у него 2группы контактов , то подключайте.Хотя из-за 0.5 квт городить огород на 25А:love:
  14. AndreV
    AndreV
    AndreV
    Спасибо, значит только УЗО бум ставить.
