Штекер для муз. центра
Тема в разделе "Бытовая техника", создана пользователем Starsvit, 09.09.11.
  1. Starsvit
    Starsvit
    Starsvit
    Трускавец
    Здраствуйте! В комплекте с муз. центром ишел штекер для радио, я его проверил тестером, там замкнуты + с -, ето так должно быть или штекер бракованый?:faq:
  2. Volgovod
    Volgovod
    Volgovod
    Мариуполь
    Подробнее, откуда куда штеккер, как для наушникво или юльпан (RCA) или какой?
  3. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Для радио, в смысле на FМ антенну?
  4. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Если можно, то фото штекера.
  5. Starsvit
    Starsvit
    Starsvit
    Трускавец
    Да, на FM антенну
    На FM антенну
  6. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Там скорее всего кольцо с несколькими витками провода, для согласования сопротивления, так как длина провода небольшая кажется что это замыкание.
  7. Starsvit
    Starsvit
    Starsvit
    Трускавец
    Вот штекер
  8. Starsvit
    Starsvit
    Starsvit
    Трускавец
    При этом радио работает хорошо (все каналы в стерео).
  9. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    А в чем проблема? Вы купили муз.центр, включили, все работает, радио ловит, все ок... Потом вы решили прозвонить кабель на антенну. Для чего? Я логики не нашел...
  10. Starsvit
    Starsvit
    Starsvit
    Трускавец
    Меня просто интересует почему замкнуты на штекере + с -::
  11. BigHarry
    BigHarry
    BigHarry
    Там нет плюса и минуса, электромагнитные волны не имеют постоянной полярности. Правильно написали выше - внутри приемника между этими контактами впаян контур (несколько витков провода) - вот тестер и показывает коротышь.
  12. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    Для начала выясним каким тестером вы пользовались? Пределы измерений меня интересуют...
  13. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Скажем так, замкнуты они будут для ... например 10 вольт постоянного тока или переменного частотой 50 герц, там же несколько микровольт частотой 100 мегагерц.
  14. floyd
    floyd
    floyd
    Казань
    На досуге померьте сопротивление автомобильных высоковольтных проводов (свечных) - начнете верить в чудеса.
  15. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Чудес нет, там используется другой проводник, а не медь.
