Просьба помочь со Сплитом
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем tigerxml, 08.09.11.
  1. tigerxml
    tigerxml
    tigerxml
    Добрый день!
    Надеюсь на вашу помощь, т.к. пока не очень сильно разбираюсь в кондиционерах.
    Переехали в офис, а предыдущие арендаторы, когда уежали вынули плату из внутреннего блока кондиционера.
    Модель очень старая. Их сейчас даже не выпускают. Надежды на сервис нет. Он у них полностью функциональный был.
    Хочется все же сделать что бы он работал.
    Можно ли поставить другой внутренний блок, и как думаете, сколько это может стоить?
    Возможно ли поставить просто другую внутреннюю плату? От другого блока?
    Я тут нашел одну китайскую плату, как думаете, можно ли её установить? (ссылки к сожалению не ставятся, пришлось закодировать: h t t p:// qunda. c o m /showpro.asp?lang=en&prid=276)
    Может, кто знает, кто такие работы выполняет.
    Очень уж не хотелось бы демонтировать блок, и ставить новый, если он полностью функционировал.
    Тут еще проблема в том, что блок довольно мощный (4800 КВт на охлаждение, 5 с чем то на нагрев) не инвертор. Вот думаю, где такие можно найти. Кстати я так понимаю можно поставить более мощный, но нельзя более слабый, т.к. будет обмерзать.
    Очень много искал места, где продаются внутренние блоки, но почему то не могу найти, или например платы внутренние, может кто знает?
    Сам кондиционер Ariston A-MW18-HIA (инструкция и схема на h t t p: // w w w .a r i s t onheati ng. i t/mountpoint/Istr_inst_Round_Evo_OnOff_2011.pdf страница 102-103 (18000 BTU))
    Как быть в такой ситуации?
    Главное что бы это все заработало.
  2. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Подойдёт любой блок от 18 сплита.
    Плата конечно не подойдёт по размерам и по разъёмам.
    Обратитесь в фирму Теплокон в Москве.
    У них на складе есть отдельные внутрянки. Обратитесь к ним в сервисный центр.
    Аристоном они не работают, а помочь смогут.
  3. tigerxml
    tigerxml
    tigerxml
    Спасибо за ответы! Обязательно попробую.
    Нашел ошибку...
    Похоже это не верная плата - там на новые модели а это старее. Не 5 выходов на внешний блок а 4 (включая землю) а именно N(1), 2, 3, земля.
    Это сильно меняет возможность подключения платы?
    И еще, можно ли на внешний блок с 4 выходами, подключить управляющую плату с 5 выходами? (не очень уверен, что именно они означают)
    Одну плату нашел (как раз по той схеме, которая была не верная) у нее выходы 1, 2(N), 3, 4, земля, а у кондиционера только 1(N), 2, 3, земля. Это совмещается? или нет?
  4. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    1,2.3,4 прямого включения.
    А 1,2.3 импульсного регулирования и они не могут быть состыкованы по причине несоответсвия по принципам управления.
  5. tigerxml
    tigerxml
    tigerxml
    Понятно. С импульсным регулированием, как я понимаю - по современнее будут. Обидно что схема не та оказалась. Попробую еще в сервис позвонить, правда не удобно уже - я же им не правильную схему прислал.
    Кстати не в курсе, где могут быть схемы от блоков? Уже весь интернет перерыл, нигде на такую модель найти не могу схемы. А без схемы не понятно что в сервис говорить - как им объяснить что за блок у нас стоит. (Нет ли её в самом кондиционере)
  6. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Если у Вас 4 -х проводная схема, то и заказывайте 4-х проводную.
  7. tigerxml
    tigerxml
    tigerxml
    В том и дело, что 3 - х.. (такие еще делают?)
    Дело было так - я сначала посмотрел на кондиционер, потом стал искать в интернете схему - нашел ту что прислал, но не заметил, что это она для новых моделей. Уже подобрал плату - а оказалось что плата то для этой не подходит (не обратил внимание на количество проводов) вообщем оказалось что схема не верная и не 4 выхода а 3.. вот думаю что делать.
  8. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Предлагаю сделать только на холод.
    Провода 1 и 2 это пуск компрессора при всех схемах.
    В наружке паралельно вешайте вентилятор наружки.
    Будет работать на холод без проблем.
  9. tigerxml
    tigerxml
    tigerxml
    Спасибо большое! Обязательно попробую.
  10. tigerxml
    tigerxml
    tigerxml
    Кстати, есть новость - оказалось есть на внутренней стенки крышки схема. Прикладываю к сообщению - может что посоветуете, имея схему.
    Думаю либо пробовать эту плату подключить (которую неправильную взял) либо, попробовать с 3 контактами, только тут возник вопрос - как определить правильную последовательность контактов при подключении внутреннего мотора. Как бы не перепутать, а надежды на то что разьемы совпадут - небольшие.
  11. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Если по схеме то у Вас прямого включения но питание от наружки.
    В Вашем положении предлагаю сделать "холодную" модель.
    На наружке объединить компрессор и вентилятор в паралель.
    Питание будет приходить сразу
  12. tigerxml
    tigerxml
    tigerxml
    А сейчас они не парралельно работают? У меня такое ощущение что компрессор включается одновременно с вентилятором.. Как думаете?
  13. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Реле которые контролируют пуски и остановки разные
  14. fanis
    fanis
    fanis
    Полностью согласен, делайте хол.модель.
  15. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    У Вас при пуске компрессора будет работать вентилятор наружки.
    Это будет только холод.
    Возможна переделка управления на тепло, но в том случае оттайкой будете управлять сами.
