Тяговые акку Дека
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем kostya75, 08.09.11.
  1. kostya75
    kostya75
    kostya75
    Москва-Посад
    Сразу оговорюсь, что это не клонирование многочисленных тем по аккумуляторам(которые я прочитал), а вполне конкретный вопрос.
    В связи с увеличевшейся мощностью системы СБ(с 80вт до 700ватт) на ближайший период стоит вопрос увеличения ёмкости ак.батарей. В прошлую зиму стояла одна сотка Дельта АГМ, примерно такая
    Свет минимальный светодиодный, изредка-работа нотебука и заряд телефона. Ужался почти в ноль. Проблемы уже описывал на форуме-на солнце кипит, напругу не держит. Покупал новый и с проверкой. Или не повезло, или Дельта-редкое гуано.
    Весной взял Американ сотку автомобильный, вот такой, всё нормально, но для планируемого. расширения мало.
    АГМ, гель, панцирные...
    Опыт с Дельтой АГМ как то расхолодил меня в отношении китайцев(так что Леоч и Хаза отпадает), панцирные-пока не готов.
    Предложили тяговые Дека Марин мастер или Про мастер. Марин, соответственно для судов и коммерч.использования, а Про-для гольф каров и коммерч.использования. Все идут и 6 и 12 вольт необслуживаемые.
    Использовал ли кто эти модели в своей автономке, или в буфере, на худой конец.
    И ещё: можно ли размещать их в жилом помещении? На фирме говорят что да, можно, но 6 вольтовые, и по характеристикам и по видо больно похожи на 105-йТроян, а он для отдельных помещений.
    Заранее спасибо за ответы
  2. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Если аккумуляторы специально не кипятить - можно размещать. Но надо понимать, что "необслуживаемые" - не означает "герметичные" и даже батарейки от УПС-ов имеют в своей конструкции клапана для стравливания газа, правда для них это - нештатная ситуация.
    Судя по Вашему описанию, в данном случае лучше продумать хорошую вентиляцию, либо вынести АКБ из помещения. :)
    Хорошо бы внимательно изучить сетевую литературу по обслуживанию свинцовых АКБ: тренировка, десульфатация и др. операции по продлению жизни. Можно, конечно, не заморачиваться, и купить обычные стартерные - их просто менять придется несколько чаще специализированных, и еще неизвестно - что будет на круг дешевле.
  3. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    И то, и другое :) Я уже писал где-то здесь, что Delta - не производитель, а торговая марка. Т.е. под этим названием может быть любой аккумулятор, как хороший, так и "для удобрений". Что-то мне подсказывает, что первый вариант - намного менее вероятное событие. Как в известной рекламе: "зачем переплачивать, если результат одинаков?" (в данном случае для продавца).
    В случае с Delta результат может быть непредсказуемым, поэтому, если у вас нет финансовых резервов для поиска (чтобы попробовать много разных "дельт" от разных продавцов), я бы не рисковал с этой маркой.
    Я бы не был так категоричен. Китайцы разные есть. Нужно просто помнить, что хорошее дешевым не бывает. Также, лучше покупать в фирме, которая вам продает результат (гарантированное электроснабжение), а не отдельные части (например, только аккумуляторы). Чтобы не было, как у Райкина - "к пуговицам претензии есть?"
    Если электролит жидкий и нет рекуперирующих клапанов (VRLA) - нельзя. Более того, помещение должно быть не только хорошо вентилируемым, но и взрывозащищенным.
    Даже с рекуперирующими клапанами очень нежелательно в жилых помещениях - в крайнем случае в подсобных, с хорошей естественной вентиляцией..
  4. RVorovitskiy
    RVorovitskiy
    Роман
    RVorovitskiy
    Роман
    HRL серия подходит для непродолжительных, сильных нагрузок.
    У дельты хорошая серия - FTS, остальные для автономки не подходят.
    Для автономки из акб более-менее Хэйз, серия HZB. Дельта серия FTS.
    Через месяц получаем спиральные АКБ, аналог Оптимы. Будем тестировать (на себе): производитель заявляет работу до минус 40 и заряд за 1 час полноценный, что у остальных производителей свинцово-кислотников в принципе нет.
    вот ссылка на хар-ки:
    http://www.joynep.com/EN/Products/Traction_Battery.asp
    если верить производителю то что-то невероятное, но мы никому не верим пока не пощупаем.
  5. Андрей О
    Андрей О
    Андрей О
    Сочи
    Принимай решение обдуманно, мы можем посоветовать. Мой совет такой не бери не обслуживаемые АКБ а поищи тяговые кислотные батареи если у тебя планируется увеличение мощности СБ до 800 Вт около 700-800 ампер для системы в 12 вольт. А тот аккумулятор мог здохнуть от следующих причин: высокое напряжение заряда они этого ОЧЕНЬ боятся, или ты с аккумулятора брал много а заряжаться он не успевал - 12 Вольт 100Ампер минимум в него должно поступать в день 50 ампер, и кстати мой ноутбук когда я на нём играю потребляет 5 ампер в час.
  6. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Несколько раз прочитал. До сих пор не уверен что понял
    Когда ж народ изъясняться начнет нормальных терминах...
    Амперы - это сила тока
    Амперчасы - электрический заряд аккумулятора
    Ватты - мощность
    Вольты - напряжение
    Ампер в час - фигня.
  7. Chupak
    Chupak
    Chupak
    Тольятти
    А использовал кто нибудь панцирные тяговые аккумуляторы ИСКРА Болгарские. Суда по характеристикам очень не плохи, более 1500 полных циклов заявляют. А цена адекватная довольно. Например сборка на 400ампер 48в, 24 элемента стоит 2094 евро. По отдельности элементы нигде не нашел в продаже с открытой ценой. Хотя вобшемто под любое напряжение можно подобрать готовую сборку от погрузчиков.
    zaryadnoe.ru/тяговые-аккумуляторы/тяговые-аккумуляторы-elhim-iskra,-болгария/тяговые%20аккумуляторы%20%22искра%22%20на%2048%20вольт%20и%202%20х%2024%20вольт%20(батарея%20из%202-х%20половин)%20.html
    А сколько цена будет при положительном тестировани ? Хотябы плюс минус большой тапок. :hello:
  8. boo50
    boo50
    boo50
    поселок Замульта
    у меня 12акб PzsL 410ah
    система на 24В
    использую 154 дня, пока все отлично
    обошлись с клеммами, электролитом ок 50р
  9. Chupak
    Chupak
    Chupak
    Тольятти
    Производитель Искра ?
  10. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    В нашей аналитической статье сравниваются разные АКБ. В том числе эти. 1500 циклов только с индексом H. Но и другие, S около 900 циклов - тоже очень неплохо, при демократичной цене:
    http://invertor.ru/akb.htm
    Там можно скачать полный вариант статьи в пдф.
  11. Alex.V
    Alex.V
    Alex.V
    Присоединяюсь к вопросу про искру.
    Нашел в продаже Тяговые панцирные аккумуляторы "ИСКРА" 4PzS200 1200 циклов 260долларов. На сколько данные аккумуляторы будут хорошим решением для ИБП на базе МАП -энергия? Дольше ли они прослужат чем тот же Trojan t105?
  12. Малечки
    Малечки
    Малечки
    По теме топика. Deka кто нибудь использовал? Может автор топика их купил и пользует?
    просто цена у них заманчива, типа Deka 7T31 140 Ah стоит в Мск 6 т. р., почти как 6СТ-190, но циклов заявлено в 2 раза больше, да и честно говоря если он заточен на заряд\разряд то должно быть получше грузового АКБ!
  13. Zlobni
    Zlobni
    Zlobni
    Истра
    Малечки,
    У меня тесть использует Deka Marine Master DC27 для лодочного электрического мотора уже четвертый год. Использование зарядил - посадил в ноль. Очень интересно получается, напряжение держит до упора, потом резко садится. (по конкретным цифрам не скажу, не помню просто, но когда идешь на моторе это очень хорошо заметно - едет, едет, бац - всё приехали)
    Сегодня себе такой прикупил для использования с СБ (батарея 50 ватт), уж очень цена вкусная - 4400 за 100Аh. Думаю что он будет однозначно лучше стартерных.
  14. Малечки
    Малечки
    Малечки
    Спасибо за отзыв.
    по поводу цены - у наших продаванов есть хитрость с емкостью.
    например дека для DC31DT заявляет 105Ач (при 20ти часовом разрояде) то наши пишут 120Ач емкость.
    себе пока аккумы так и не прикупил, решил для начала взять 2 старых акку 100ки, а там дальше видно будет, если будет все работать то их куплю либо Banner Energy Bull которые так же как дека для разряда заточены...
  15. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Пытался найти данные по циклам для Deka Marine Мaster - нету:(
