Как рассчитать мощность котла?
Тема в разделе "Выбор котельного оборудования", создана пользователем Preved_2008, 05.02.08.
  1. Preved_2008
    Preved_2008
    Preved_2008
    ЛЫьсва
    Как расчитать мощность Котла по площади дома. И сколько нужно радиаторов для отопления.
    ВОТ нашёл в инете!
    Мощность рассчитывается примерно так: на 10 кв. м площади при высоте потолка 2,5 м требуется 1 кВт мощности котла.
    Сейчас осталось только узнать инормацию по радиаторам алюминиевым...
    Сколько нужно их в небольшом доме 65 кв. м.?
  2. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    Очень усреднённая величина для нормально утеплённого дома без учёта ГВС) Если дом с хорошей вентиляцией, то ещё нужен запас.
    Вы сначала решите какие радиаторы вы берёте, потом ищите их в инете. Смотрите мощность на одну секция. Делите мощность котла на мощность секции - получаете количество секций. Потом из этого количества формируете сами радиаторы по количеству комнат и их площадям.
  3. Bloodfighter
    Bloodfighter
    статус где-то затерялся
    Bloodfighter
    Украина, Киев
    Мощность котла для отопления правильно подбирать по величине теплопотерь. Расчёт теплопотерь производится через все стены, кровлю, перекрытия и т.п.
    А величина 10 кв.м - 1 кВт - это для очень холодных домов.
  4. Preved_2008
    Preved_2008
    Preved_2008
    ЛЫьсва
    Спасибо! У меня сейчас в доме какой-то советский, сделано в СССР стоит.
    И трубы по всему периметру туда, и обратка идет, ну, если его хорошо включить, то в доме как в бане, он не работет толком или сильно или мало.
    И эти радиаторы греют лучше, чем просто трубы провести?
  5. ZAMAL
    ZAMAL
    ZAMAL
    Ровно столько, сколько ему назначено природой:)
    У люминя - своя теплоотдача, а у железистых - своя.
    Но к расходу топлива это отношения не имеет.
    Радиаторов нужно меньше, да и выглядят эстетичнее.
    Впрочем, на вкус и цвет товарищей нет.
  6. Bloodfighter
    Bloodfighter
    Bloodfighter
    Украина, Киев
    У кого из них больше поверхность теплоотдачи, те и греют лучше:)] Наверное радиаторы не просто так придумали, как вы думаете? Трубой то проще:)], но эффективнее ли..ну подумайте сами логически, чтобы конфузных вопросов не задавать
  7. дядя Женя
    дядя Женя
    Иваныч
    дядя Женя
    Иваныч
    Юца возле Пятигорска
    При использовании ал. радиаторов наши монтажники прикидывают,что одна секция отдаст примерно 200 ватт тепла, т.е на 10 квадратов нужно 5 секций ( 1 квт ). Я понимаю, что нужны расчёты теплопотерь, но не всем это доступно. Котёл нужен от 20 квт. Это чрезмерно для отопления, но по горячей воде в самый раз. А котлу всё равно сколько батарей на него повесят. Отопление из труб? Это способ доставки воды из одного конца котла - в другой.
  8. parcev
    parcev
    parcev
    Краматорск
    Совершенно верно, и существует еще такой "фокус" как инерционность теплоотдачи, у чугуна наибольший коэфф. инерционности, (дольше остывает), у люминия меньше, еще меньше у оребрённой трубы и т.д., да и количество воды в системе играет не последнюю роль в инертности теплоотдачи.
    А вот выбирать котел необходимо подсчитав теплопотери каждого помещения, - сумма теплопотерь+30%запас=Ркотла.
  9. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    20 квт на 65 метров? Пусть и ГВС - нормально? Ладно, если газовый котел будет, он хоть выключаться умеет сам, а если ТТ? Он же кипятить всю систему будет с полпинка, если дом хоть как-то утеплен и на улице не -50.
  10. parcev
    parcev
    parcev
    Краматорск
    Конечно много, если использовать ретро котлы, непример КСТ-16,20 или КЧМ-24 и т.д., но сейчас современные с модуляционной горелкой, да с климат контролем, да с ГВС, разве много? У меня на 70м 24кВт. котел за прошлый месяц съел 450м газа, это при -15 да с ветрами, и ГВС не простаивает. А "ТТ" - регулируй загрузку.
  11. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    Он работал у вас 10 минут в час. Неоправданный запас по мощности.
  12. дядя Женя
    дядя Женя
    Иваныч
    дядя Женя
    Иваныч
    Запас оправданный. Пример : В январе на Северном Кавказе случились небольшие 16-18 градусные морозы вместе с приличным ветром. Давление газа в сети упало до 90 мм.рт.ст. ( Мин-воды), 50 мм.рт.ст. (Пятигорск, Черкесск). Замерял сам выезжая на вызовы. Вопрос? Какая нужна мощность котла при таких условиях жизни? Поэтому о чрезмерности тут говорить не приходится. Естественно что котёл должен быть управляемым.
  13. parcev
    parcev
    parcev
    Краматорск
    Совсем не так. Установлена t теплоносителя 65град. объем системы 120л., t воздуха в помещении установлена 21град. днем, 19град. ночь, дрейф +-0,5град. система прогревает воздух от19 до 21 за 2-2,5 часа, (зависит от t за бортом). Циркуляционный насос обеспечивает быстрый прогрев системы, а установленные датчики t следят за t теплоносителя. А вот горелка действительно работает по времени не продолжительно, (я специально не засекал циклы включения и выключения), но на то и есть автоматика, что бы следила за установленными значениями. А вот экономия газа довольно существенная. Тем паче, современные горелки модулируют пламя, а это означает, что мощность котла регулируется автоматически, конечно же он не работает на полную мощность.:)]:)]
    Да и на счет неоправданного запаса мощности, ошибаетесь:
    1. ГВС на протоке подогрегь,
    2. средний режим эксплуатации,
    3. возможность увеличить (при необходимости) отапливаемую площадь.:)
  14. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    Я не могу ошибаться, потому что я взял ВАШИ данные. При минус 15, при ГВС. И вы сами написали, что 450 кубов съел котёл в таком режиме. Паспортное потребление котла на 24 квт - примерно 3 куба в час. То есть при потреблении 3 куба ваш котёл работал всего 150 часов в месяц. Вы сами пишите частое включение-выключение.
    Другое дело, что планируется дальнейшее расширение и котёл сразу берётся с запасом. Тут вы правы. Но к теме дискуссии это не имеет отношения. Так можно и мегаватт поставить на садовый домик имея в голове крытый теннисный корт в дальнейшем.
    Работоспособность котла при падении давления не увеличивается с увеличением мощности котла. Тут надо производителя выбирать. Каждый производитель идёт на свои ухищрения для поддержания работоспособности котла при падении давления газа.
  15. Bloodfighter
    Bloodfighter
    Bloodfighter
    Украина, Киев
    Мужчины не ссорьтесь:)]
    Котёл, нужно выбирать с учётом того, что возможны падения давления в системе и его мощность несколько может падать, если он не расчитан на работу при заниженных давлениях газа.
    Благо на сегодняшний день многие иностранные производители адаптируют свои горелки к таким условиям (до 8-ми мбар обычно, но в большенстве на 13 мбар) и указывают, что при таких давлениях котёл может работать нормально, некоторые даже без потери мощности.
    Другой вопрос, что среди навесных котлов лично мне известны из выпускаемых сейчас минимальной единичной мощностью от 20 кВт.
