Установка водонагревателя
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем laandrew, 08.09.11.
  1. laandrew
    laandrew
    laandrew
    Ростов-на-Дону
    Здравствуйте!
    Хочу установить проточный водонагреватель Stiebel Eltron DHC 8 мощностью 8 кВт.
    У меня дома от столба до счетчика СО-505 идет провод алюминий 2Х16. От счетчика СО-505 я поставлю провод до самого нагревателя алюминий 2Х16.
    Провод выдерживает 13.2 кВт. А сам водонагреватель 8 кВт.
    Подскажите будет работать водонагреватель? Счетчик СО-505 выдержит такую нагрузку? И при включенном водонагревателе можно будет пользоваться другими приборами, типа микроволновка, стиралка, электродуховка?
    Хочу также знать ваше мнение, что лучше проточный или накопительный водонагреватель.
  2. stranger
    stranger
    stranger
    Установка водонагревателя. Нужна консультация.
    Конечно лучше накопительный.
    Он раза в 4-5 менее мощный и его можно посадить на ночной тариф.
  3. SB3
    SB3
    SB3
    Провод 2*16 выдержит 50А, также по 10мм.кв. Cu, вопрос только какой у вас вводной "автомат" стоит?) От счётчика лучше медью.
  4. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Плюсы накопительного:
    1. при перебоях в электроснабжении все равно будете с теплой водой
    2. проводку вести кабелем 3х2,5, а не 3х4
    3. ночной тариф вкупе с утеплителем водогрея сэкономят немалые денежные средства
    4. приборы безопасности дешевле
    5. "просадка" сети не грозит
    Может кто добавит?:hello:
  5. SB3
    SB3
    SB3
    Обычно рекомендации должны быть к сечению кабеля. Но 2,5мм.кв. будет маловато. Это на 2кВт однофазных прокатит.
  6. laandrew
    laandrew
    laandrew
    Ростов-на-Дону
    Автомат на 40 ампер.
    Чем медь лучше алюминия? Я у себя в городе медь выше 4-ки не нашел, а алюминий 16 есть. К тому же алюминий дешевле. Могу поехать в соседний город искать медь, но пока не выяснил в чем его преимущество. В доме проводка тридцатилетней давности из алюминия и работает до сих пор.
  7. SB3
    SB3
    SB3
    Медь дороже, но лучше) А так - дело ваше, в доме минимум 10 мм.кв. на этот котел по Al.
    Только включение этого котла на полную 8000/220= 36А. На весь дом вам уже в перегруз остается 8А.
  8. laandrew
    laandrew
    laandrew
    Ростов-на-Дону
    Алюминий 16 выдерживает мощность в 60 ампер. Если я поставлю автомат на 50 ампер, следовательно у меня запас 14 ампер, а это 3080 кВт. Видел автомат на 63 ампера, но это будет наверное слишком, если его поставить?
    Достаточно будет для других устройств в доме?
  9. SB3
    SB3
    SB3
    А кто вам разрешит?)
    63А - это по хорошему 16мм.кв. Cu или 25 Al.
    Будет ли достаточно - считайте, что вам надо включить при этом.
  10. laandrew
    laandrew
    laandrew
    Ростов-на-Дону
    Если провод электросеть до счетчика провела, используя опеределенной сечение провода, то я так подозреваю, что могу выжимать из провода всю мощность?
    Автомат на 50 ампер при проводе 16 (алюминий) я могу поставить?
  11. SB3
    SB3
    SB3
    Выделенную мощность вам ограничивает "автомат", установленный по предписанию "сетей". Если вам дали 10кВт, а вы используете 40*220=8,8кВт, то можете "воткнуть" 50А, а так - все вопросы через "сети". У вас же вводной АВ где? Где счетчик?
    Без разрешения сетей, если он у вас не опечатан и т.п. - вы там можете что угодно делать, но возможно потом за это придется отвечать.
    Обычно выделяют 10кВт при однофазном подключении и 15кВт при трех фазах.
    У вас вообще какие-то документы о подключении вашем к сети есть?
    Поставить 50А на 16мм.кв. вы можете (если длина ответвления от ВЛ разумная) и "сети" не возражают.
  12. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    Правила для всех одни 15 квт, вы имеете право подключить, что по одной фазе, что при трех фазах, это вы выбираете сами, ограничений по правилам нет.
    Другое дело возможности сетей и ТП в вашем поселении, это прописано
    в договоре и ТУ, которое вы заключаете с энергетиками.
    Ограничение тока вводного автомата, до счетчика это самодеятельность местных электриков, вы можете поставить до счетчика и выключатель и рубильник, что ни как не может ограничивать мощность до вашего счетчика и это все будет по правилам, для ограничения мощности есть специальные приборы, а обычно при сдаче электрику щитка в доме он должен посмотреть и посчитать общую мощность, по току, ваших автоматов и здесь вы должны уложится в выделенную мощность по договору.
  13. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    :ogo:Starik2 перестаньте везде писать эту ересь:mad:, у людей из-за вас будут проблемы!:: Реальная жизнь немного отличается от вашего интернет трёпа.;) Никто из электросетей не разрешит ставить какой угодно автомат перед счётчиком.
  14. Vodynnoi
    Vodynnoi
    Vodynnoi
    А почему простите 8 кВт:ogo:, а не больше:aga:? Он просто у Вас есть, а покупать другой нет денашек или какие-то другие у Вас мысли по этому поводу?
  15. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    Очень не долго, если стоит автоматика, на литраж емкости ГА. Подпора ХВС же нет.:hello:
