Переход с металла на пропилен
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Ильдар 76, 08.09.11.
  1. Ильдар 76
    Ильдар 76
    Ильдар 76
    Бугульма
    Хочу спросить,как мне перейти с металлической трубы на пропиленовый? дело в том что у меня раньше отопление было из тройки трубы с котлом АОГВ. Дом снес, ставлю каркасник, скоро до отопление дойдет очередь. С котла у меня выходит двойка труба(60мм) выход с верху,и вот как то мне надо соединить эту двойку с пропиленовой трубой, переходником что ли? не знаю, с такой работой не сталкивался.И какой лучше диаметром пропилен пустить на радиаторы? их у меня будет восемь штук,
  2. Ильдар 76
    Ильдар 76
    Ильдар 76
    Бугульма
    Вот схема приблизительная:)
  3. alllexxxgt
    alllexxxgt
    маршал
    alllexxxgt
    маршал
    Курск
    Система с принудительной циркуляцией или естественной?
    так понимаю одна ветка отопления?
  4. Самодур
    Самодур
    Самодур
    Воронеж
    Приварить резьбу, можно АК муфту поставить но она не дешевое удовольствие на такой диаметр (2 дюйма у вас) см. фото. На резьбу комбинированую муфту и т. д. А по поводу диаметра больше данных о системе напишите ПЦ или ЕЦ, судя по рисунку скорее всего ЕЦ, радиаторы чугун? На вашей схеме расширительный бак вообще не обнаружил...
  5. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
  6. Самодур
    Самодур
    Самодур
    Воронеж
    Я про муфту комбинированную писал, Mad_dog её визуализировал :) Американку только не рекомендую такую, особенно если внутри плоская прокладка, она при нагревании расширяется (зимой когда котел работает) а после выключения котла и остывания системы сужается и начинается течь (придется каждую весну протягивать, часто сталкивался но раз на раз не приходится). Лучше такой вариант (см. Фото) у них обычно на конус соединение внутри сделано, а на нее уже муфту комбинированную как Mad_dog в первой ссылке указал.
  7. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Надо муфту. Американку, если придется это место разбирать только. Да и дешевле муфта раза в два -три.
