Армирование фундамента. В углах
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем balabon, 08.09.11.
  1. Setol13
    Setol13
    Setol13
    Чебоксары
    @max68.2011, а если так? Центральную часть угла так оставить или тоже загнуть в виде "Г".
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Setol13, сколько горизонтальных уровней в этих каркасах?
  3. Setol13
    Setol13
    Setol13
    Чебоксары
    3 уровня
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Это конечно лучше.
    Сколько ширина ленты ?
  5. Setol13
    Setol13
    Setol13
    Чебоксары
    Ширина 400 мм, высота 750 мм.
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Наверно не стОит мучаться
  7. Setol13
    Setol13
    Setol13
    Чебоксары
    Я так понимаю этого достаточно?
    А средние прутки как вариант разобрать и передвинуть к углу. Как думаете?
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Во-первых - замучаетесь, во-вторых, что у Вас с другого конца получиться? Поэтому добавляйте как хотели и всё.:um:
  9. Setol13
    Setol13
    Setol13
    Чебоксары
  10. Denski
    Denski
    Denski
    Если не прав, то поправьте. Вам нужно один из боковых нахлестов увеличить до 125 d, что фактически разнесет вразные плоскости.
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Denski, возможно.
  12. Denski
    Denski
    Denski
    По нахлестом в углах вообще спорно. На приложенном рисунке т соеденение с помощью Г хомутов выполнено со 100 % разрывом и это правильная схема см рис Б.
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Denski, раз пошла такая пьянка ...
    ИМХО:
    Давайте вообще не путать два понятия: нахлёст и армирование в углах! :no:
    Ни на одной схеме никакого конструктора армирование угла не выполняется как отдельная деталь!
    Во всех схемах в угол приходит целиковая нитка арматуры от остального армокаркаса и нахлёст для увеличения длины делается именно в линейной части армокаркаса. А если ещё учесть, что вблизи угла (зона равная 3\4 высоты ленты) поперечная арматура (хомуты) ставятся в два раза чаще, т. к. это зона повышенных нагрузок, то в этой зоне не должно быть вообще никаких разрывов-нахлёстов!
  14. Pavel1982
    Pavel1982
    Pavel1982
    Москва, Можайск
    Хочу уточнить: я правильно понимаю, что я все нитки арматуры в углах довожу до пересечения друг с другом, связываю их, а потом ставлю П-хомут сверху и снизу. С чем связан мой вопрос: на схемке армирования углов с мегалита стержни продольной арматуры друг до друга не доходят:
  15. Denski
    Denski
    Denski
    Помогите разобраться со схемой 31рис.Б армирования примыкания Г образным хомутом на приведенном ранее рисунке. Она получается не верная?
