Размер лаги и шага
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем купала, 08.09.11.
  1. купала
    купала
    купала
    Подскажите пожалуйста, хорошо ли будет если перекрыть проем пола 5,4 метра, балками 100 на 200 с шагом 0,6 метра или можно и 0,8 метра (с целью экономии). Или, какие ещё могут быть варианты?
    Очень начинающий дачник.
  2. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Размер лаги и шага.
    0.6м хорошо под утеплитель.
  3. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Переславль-Залесский
    Размер лаги и шага.
    Если с целью экономии то можно 200*50 через 0,6м.
  4. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
  5. купала
    купала
    купала
    А подпорки под лаги не надо?
  6. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Любитель всяческих идей
    Fedoseevich
    Омск
    Кашу, маслом не испортишь.
    Уменьшить сечение балок, с дополнительными подпорками, есть вариант экономии средств.
  7. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Как хотите ставить подпорки. Я строил на плите и с подпорками проблем небыло. Ставил через 1.5-2м.
  8. купала
    купала
    купала
    Вопрос к v. pchelin :
    А какой у Вас размер дома? Я собираюсь строить 6x9 c внутренней стенкой, разделяющей девятиметровую стену на 6 и 3, с мансардой с ломаной крышей, очень похоже на Ваш.
    Я теперь думаю положить вдоль на фундамент две балки 100x150, как бы утопить (если получиться выпилить болгаркой проёмы в фундаменте, сразу тормазнул), а потом на неё доску 40x150 с шагом 60 см. Т. к. нужен проём под печь ближе к центру, а под неё нужен фундамент.
    И ещё, я немного не понял, Вы сказали что строили на плите, это как?
  9. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Дом 6х6 на плите толщиной 20см. Из остатков блоков внутри отгородил спальню 2.5х3.3м. Из блоков, для коммуникаций, сделал цоколь 80см. Лаги 150х50 через 60см. В моём профиле в альбомах есть немного фоток со стройки.
  10. купала
    купала
    купала
    А лаги лежат только на краях фундамента или как?
  11. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Для лаг я заказал уголки из стали 4мм 100х120мм длиной 40 см. Уложил их в кладку в каждый шов между блоками. На них поставил лаги на саморезы. Под каждую лагу поставил по 3 упора. Делал их из сухих ёлок, бдаго в лесу их много.
  12. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Fedoseevich
    Омск
    Осторожно!
    В сухих ёлках, есть много всякой живности, которая может перейти и на конструктивные элементы пола.
    Я так думаю.
