Подскажите с сечением кабеля
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем meine, 08.09.11.
  1. meine
    meine
    meine
    Йошкар-Ола
    380, планируется вешать 8квт котел + бойлер (2квт), насосная станция (1квт)
    телевизор, холодильник и т.д.
    Т.е. нагрузка приличная зимой, но все постоянно естественно на пике не будет работать..
    Вот какой кабель взять, цены ужас, но делать нечего, хочу в землю чтобы забыть..
    Получается медный, бронированный.. но какое сечение?
    Ошибочка (9квт котел)
  2. snupit
    snupit
    snupit
    подскажите с сечением кабеля
    В сумме у Вас пусть будет около 18 кВт, то есть на каждую фазу нагрузка по 6 кВт, это сила тока в 16 ампер (на фазу). Добавим запас в 25% и это будет допустимая сила тока на одну фазу в 20 ампер. Для этой нагрузки следует брать четырёх жильный медный кабель поперечным (каждая жила) 4 мм2 (он выдерживает 36 ампер).
    С уважением Александр (сайты electrikpro.ru и electrohobby.ru)
  3. meine
    meine
    meine
    Йошкар-Ола
    Т.е. брать ВБбШв 4х50 (т.к. на 40 сечения нет, есть 35).
  4. SB3
    SB3
    SB3
    Расстояние надо учесть 3*5кВт - 15кВт, что обычно дадут "бесплатно" - 4*6мм.кв. по меди(если бронь закапывать). Чтобы почти наверняка 4*10мм.кв. меди и с учётом расстояния можно спать спокойно :)
  5. meine
    meine
    meine
    Йошкар-Ола
    Расстояние метров 30... цена уж больно криминальная у 4х50
    а 4х100 сколь тогда стоит?
    Не слишком много ли это?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. SB3
    SB3
    SB3
    Какие 4*100!? Я про 4*10мм.кв. меди (будет держать 50А по фазе, а у вас столько нет и скорее всего не будет) и сколько вам надо точнее - 30-35 метров, с учетом всего.
  8. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    9кВт котел серьезная нагрузка.
    Напишите сначала о выделенной мощности. А то спланируете покупать, да вот питать нечем будет:( Деньги на ветер.
  9. meine
    meine
    meine
    Йошкар-Ола
    9квт котел идет с запасом. (у котла ступенчатое изменение мощности с шагом 1 квт)
    Честно говоря сколько выделено не знаю, но сосед через линию без проблем топит котлом еще большей емкости.
    Извините, туплю уже...
    Понял теперь. т.е. 4х10 хватит за глаза?
  10. SB3
    SB3
    SB3
  11. meine
    meine
    meine
    Йошкар-Ола
    еще если не сложно подскажите плиз
    -чем крепить такой кабель к столбу
    -какой счетчик повесить и как делать ввод в него (сечение огромное) и выводы
    если можно с линками на фоты и описания, чтобы хоть примерно представлять что покупать в магазине...
  12. SB3
    SB3
    SB3
    С кабелем-то определились!? 4*10мм.кв. меди вроде?)
    Кратко по ящику. Что у вас с заземлением? А так - вводной АВ, счетчик, опн УЗО. Ограничители перенапряжения - вряд ли найдёте у себя наверное, но место или в щитке можно оставить, или как-то потом предусмотреть их установку в доме. Счётчик - вам должны были написать +смотря какой тарифный план у вас, один тариф, день+ночь и т.п. А так - самый простой однотарифный трехфазный "Меркурий" (в яндексе посмотрите) с темп. эксплуатации от -40 и выше, на ток макс. ток 60А наверное). Установка селективного УЗО( с темп. от -25С и выше) в щитке крайне желательна - доп. защита и вас, и кабеля.
    По фоткам - кабель из земли в толстой черной гофре. Прикручена цепями. Если столб за забором - общедоступен, надо как-то о железной трубе подумать, кабель в ней всё равно можно в гофре протащить. Т.е. кабель вам надо будет зажимать в УЗО, что проще и удобнее,чем в счётчик. :)
  13. meine
    meine
    meine
    Йошкар-Ола
    столб вообще деревянный, поэтому мозг и ломаю...
    заземление надо делать сразу на столбе?
  14. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Ну и что:faq:, закрепите провод лентой из нержавейки или оцинковки.:hello:
    На столбе делается повторное заземление нуля(в идеале должна делать энергоснабжающая организация;)), а рядом с домом своё "основное" заземление.:hello:
  15. meine
    meine
    meine
    Йошкар-Ола
    проблема вся в том, что это сады и никому нахер ничего не надо... буду все сам делать, подключать только вызову электрика
  16. SB3
    SB3
    SB3
    Чтобы с кабелем не пролететь - ещё раз, расстояние до дома и общую нагрузку на три фазы или на каждую.
