Построить дачу из самопального пенобетона
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем alexthesage, 08.09.11.
  1. alexthesage
    alexthesage
    alexthesage
    Скажите можно ли так построить дом:
    Дача (лето-осень + эпизодически зима) 5х9 1эт (2.5м), чердак холодный, крыша МЧ.
    Каркас из металлических труб, несъемная опалубка из СМЛ, пенобетон толщиной 30 см - в центре армировочная сварная сетка 5 мм.
    Пенобетон делать собрался так: в ведре взбиваем дрелью пенообразователь с водой, потом цемент и песок, опять все взбиваем и заливаем в опалубку и так много-много раз.
  2. thief29rus
    thief29rus
    thief29rus
    Можно только опалубку из СМЛ не советую, через два года отвалиться...Лучше использовать сьемную опалубку...Или заменить на фиброцементные плиты.
  3. eugin_b
    eugin_b
    eugin_b
    Омск
    Хреновый пенобетон получается в этом случае...
    эта штука скоре больше напоминает дыробетон
  4. mike8
    mike8
    mike8
    Пенобетон получится нормальный, если все правильно делать. Правда, выше Д1000 вряд ли Вам удастся поднять. А для теплоизоляции это... скажем, маловато Хотя, для режима лето-осень, наверное, пойдет. Сопротивление теплопередаче будет примерно как у бруса толщиной 15, но зато без щелей. А вот на теплоинерционности существенно выиграете. И опалубку лучше съемную делать из ламинированной фанеры - существенная экономия получится. Несъемная из СМЛ - это для легких и сверхлегких ПБ. А для этого уже серьезное оборудование нужно и знания у технолога.
