Баня 3*3 с предбанником и купелью
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем lenochek2011, 08.09.11.
  1. lenochek2011
    lenochek2011
    lenochek2011
    Аша
    Всем добрый день!Вот и у нас дощло время до строительства баньки:). Буду переодически выкладывать фото и рассказ о продвижении. Жду вашей оценки-сильн оне критекуйте т.к. строим первый раз и своими силами
  2. tazer
    tazer
    Воинствующий эстет
    tazer
    Воинствующий эстет
    Мытищи, дача:Истринский р-н д.Манихино
    И все это на девяти квадратных метрах?:ogo:
    Вы не карлики случайно? ))::
  3. lenochek2011
    lenochek2011
    lenochek2011
    Аша
    добавляю фото.по осени залили фундамент с армированием, простоял зиму с весной. Печку варили на месте
  4. lenochek2011
    lenochek2011
    lenochek2011
    Аша
    3*3 это сама баня в чистоте + столько ж будет предбанник и потом пристрой с купелью :)
    сейчас будем ставить крышу(сначала на земле потом уж на крыше собирать). потом стоит вопрос чем обработать стены внутри бани-думаю СЕНЕЖ. далее необходимо чемто утеплить изнутри (т.к. брус 100*100 хвоя 4х метровый), думаем фольгиронанным изолоном- изофлекс. Кто чем утеплям посоветуйте?! снаружи потом тож будем утеплять но пока зиму так стоять будет. Пол в предбаннике тож надо сделать теплым т.к. предбанник задумывается утепленным быть.
  5. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    В фундаменте не предусмотрены продухи для вентиляции?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. lenochek2011
    lenochek2011
    lenochek2011
    Аша
    нет нету, муж сказал что это не дом и вроде как невидел нигде что делали. окно тож делать небудем т.к с одной стороны соседи и печка с другой полок, а с лева будет что то типо веранды до купели
  8. tazer
    tazer
    Воинствующий эстет
    tazer
    Воинствующий эстет
    Все зависит от пола и лаг. Если будет стяжка прямо по подушке из песка, нормально.
    Если будет "воздух" и деревянные лаги, сгниет. Т.к. будет перепад температур зимой- осенью, там будет околонулевая зона и выпадение конденсата, т.н. "точка росы". Будет всегда влажно. Песком засыпьте, если уж продухов нет.
    Или можно просверлить перфоратором и сверлом на 35 мм 4 дырки, этого хватит.
  9. lenochek2011
    lenochek2011
    lenochek2011
    Аша
    внутри вот что-фото. полы в бане всегда быстрее всего гниют-потому их чеще меняют. Вот я думаю если оставить чистый бетов под полом то при попадании на него воды будет сильно тянуть цементом, думаю может кафелем старым заложить:)] , потом лаги и пол
  10. odincow
    odincow
    odincow
    Ошибается Ваш муж.
    И правы предыдущие ораторы, продухи необходимы.
    Иначе будете менять полы с лагами раз в 2 года. )
    Насчёт окна. Если нет клаустрофобии, то можно не делать, но с окном проще проветривать (просушивать).
    А от соседей, шторочка с цветочками! ;)
    Сделать бетонный пол по грунту, и положить плитку.
    Только утеплить не забудьте. Слой ЭППС, например.
    Кстати в стяжку можно тёплый пол залить.
    А сверху плитку.
    Лучше конечно керамогранит.
  11. and_07
    and_07
    and_07
    Продухи по любому нужны.
  12. lenochek2011
    lenochek2011
    lenochek2011
    Аша
    Дожди недают работать дальше :no: . Продухи предется делать в брусе - в фундаменте поздно. Окно всеже я думаю поставить т.к. та привычнее да и проветривать действительно удобнее. А продухи сверлить в брусе под полом(не выше же)? Далее - на имеющую стяжку ложим этот утеплитель потом плитку на клей а потом лаги и деревянный пол?толстовато получается конечно. В связи с тем что деньги на строительство ограничены только зарботной платой, в размере 20т.р. в месяц на 4х (2е взрослых и 2е детей), на всякие шикарности не разгонишся (я еще в декрете пока), а до зимы хочется край как запустить баньку. Утеплитель на пол пока положить неполучиться:( .Кто скажет чем утеплить стены внутри бани т.к. брус 100*100 и снаружы ничем не будет пока утеплен, мы думали изофлексом(изолон фольгированный). Как он будет вести себя ?
  13. lenochek2011
    lenochek2011
    lenochek2011
    Аша
    муж началкромить и строгать доску
  14. lenochek2011
    lenochek2011
    lenochek2011
    Аша
    Вот наконец пришло бабье лето и только на недельку:|: .За это время положили потолок в бане и предбаннике, поставили стропила и покрыли крышу профилем. Пока муж делал крышу я обрабатывала стены и потолок в бане составом СНЕЖ против плесени и грибка. Потом прикрепили 2 листа асбеста к деревянной стене чтоб не грелась , а к печке сложили из огнеупорго кирпича стенку. В педбаннике обложили топку с 2х сторон из бордово-красного плитняка, в самой бане тоже (колонна которая от топки) т.к. там неохото чтоб был кирпич виден при входе или бетонированная стена, если останеться плитняк то обложу сверху и стенку за печ кой-все красивей будет. Муж стоит один и быстро неполучается. Выложили на полу в бане стойки из кирпича и положили кафель (если не положить кафель на бетонный пол то потом при попадании воды сильно будет тянуть цементом, будет голова болеть- были в гостях и мылись в такой бане-грустный опыт :no: ). На стойки конечно лаги и пол, лаги и половые доски тож надо будет обработать водоотталкивающим составом - мож кто подскажет что нибудь?
  15. zrpvdamir
    zrpvdamir
    zrpvdamir
    Казань
    Хоть я сам буду делать бетонный пол с кафелем, но мой знакомый у себя в бане лаги обработал отработанным маслом, а половые доски ничем не обрабатывал, просто отшлифовал, говорит, что дерево дышать должно и так оно быстрее будет сохнуть
  16. lenochek2011
    lenochek2011
    lenochek2011
    Аша
    вот что получилось при обложении камнем, камень еще надо отмыть обработать щелочью и покрыть водоотталкивающим составом.
