Сечение дымохода
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Igor150, 05.02.08.
  1. Igor150
    Igor150
    Igor150
    Подскажите пожалуйста какое должно быть сечение кирпичного дымохода для каминов? тип: Кеди, годин и.т.д. Пока планирую дымоходы и вент каналы.
  2. Печник из Питера
    Печник из Питера
    Печник из Питера
    Не менее чем 130х250 ( в кирпич). Минимальная высота должна быть в инструкции на кассету.
  3. kiz
    kiz
    kiz
    Можно ли использовать трубу для камина диаметром 230, если в инструкции к камину 250? Про переходник с 230 на 250 знаем, что нужен. Общая высота трубы (с 1 этажа по конец трубы над крышей 10,5м)
  4. Igor150
    Igor150
    Igor150
    Уважаемые знатоки и мастера печных дел! Ответьте пожалуйста ещё на вопрос.
    При таком расположении каналов возможно подключить дымоход к каналу №2?(труба на пример 200 от каминотопки).
    И можно ли пустить стояк канализации в канале№3 и отоплении в канале №4 в соседнем от дымохода канале?( Понимаю што там температура будет высокая, но видел что так делают, вот и решил у Вас узнать по точнее).
  5. kaminfan
    kaminfan
    конструктивная оппозиция
    kaminfan
    Новоделкино
    Диаметр трубы (вкладыша из нержавейки) теоретически должен быть равен диаметру выхода из кассеты. На практике , если труба не проблемная (высота 8-9 метров) допустимо уменьшение диаметра вкладыша на 10 процентов . Для 250 - 230, для 200 -180. Никаких горизонтальных подключений, только под углом 45 градусов.
    А вкладыш из нержавейки (овал) можете поставить в ту шахту? Крайне желательно. Причём придётся делать нестандартный переход у жестянщиков : круглый в вертикальный прямоугольник который , который идёт в ребро овала. Но тогда рекомендую искать кассету с диаметром выхода 180 мм., поскольку вкладыш заузит сечение трубы. Иначе нужно много молиться, чтоб не было утечки дыма в соседние шахты. Да и пожарники требуют вкладыш.
  6. Igor150
    Igor150
    Igor150
    А вкладыш одностенный? Без бальзата?
    Тогда лучше в широкую часть канала подключать переходник из нерж.
    Но немогу найти как кладется такой канал?
  7. kaminfan
    kaminfan
    kaminfan
    Новоделкино
    Тот овал , который вы нарисовали слишком заузит сечение дымоходя. Продаваемые овалы больше похож на прямоугольник с закруглёнными углами. Если у вас труба не выложена ,то покупайте овал 13 на 25 см. и обкладывайте, тогда подойдёт кассета с выходом диам.20 см. Пихать в готовую шахту придётся 11 на 23 см. иначе застрянет на неровностях или кривизне трубы. Желательно утеплить саму трубу на улице обшивкой мин.вата + жесть. Двухстенный сэндвич для каминной кассеты периодичного пользования - излишество, но кашу маслом не испортишь.
  8. Igor150
    Igor150
    Igor150
    Да это ж приблизительный рисунок, а не чертёж.
    Я эту трубу прямоугольную с закруглёнными углами и имел виду.
    А как кладку такого канала сделать?? Всю голову сломал.
    А кассета с большим диаметром выхода дымохода 230 или 240 то такой дымоход из кирпича узкий?? (Кассета будет покупаться естесенно после постройки дымохода):(
    Забыл спросить про стояк в соседнем канале- пвх трубу канализации можно там пропустить?
  9. kaminfan
    kaminfan
    kaminfan
    Новоделкино
    Прорисуйте порядовку на бумаге в клеточку.
    Для кассеты 230 мм. не подойдёт никакой овал. Нужен вкладыш круглого сечения д.200 не менее 8-9 метров или по правилам д.230.
    Пластмассу в соседнем канале? Экстрим!.
  10. Igor150
    Igor150
    Igor150
    Значит дымоход отдельно!:( Вент каналы и канализацию в другом стояке.
    А канализацию и вентеляцию надо тоже еще отдельно! иначе вонять будет? Сколько жэ труб надо то?
  11. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Прокомментируйте пожалуйста, как сечение дымохода может быть 250х5 мм? https://www.forumhouse.ru/threads/21100/page-36#post-3752834
