1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 7
Арболит в Питере и Лен. Области
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем interserviceru, 08.09.11.
  1. Taghaer
    Taghaer
    Taghaer
    @Elgato, и еще несколько вопросов:
    1) как осуществляется доставка панелей на объект (сразу за 1 день или несколько дней)
    2) Есть ли видео по установки и соединению панелей (используете кран или достаточно манипулятора)
    4) Как осуществляется переход от наружных стен из панелей к внутренней несущей стене выполненной из блоков 500х400х200 уложенных на ребро т. е. основание внутренней несущей стены 200мм
    3) Для подбора блоков нужен кладочные план в составе проекта АР?
    4) Какая стоимость работ по установке панелей вашими силами?
    5) Что думаете на счет установки панелей на фундамент УШП, как поведут себя панели установленные на фундаменте УШП, ведь высота основания получается не более 300мм
    6) панели оштукатурены только с наружной стороны или внутренней тоже?
    7) Через сколько дней после возведения коробки из арбалитовых панелей, можно приступать к внутренним отделочным работам?
  2. garik_tankist
    garik_tankist
    garik_tankist
    Уважаемые коллеги, хочу поделиться таким наблюдением, которое я сделал в этом году. К сожалению я не успел прошедшей осенью до холодов сделать теплые водяные полы и дом остался в зиму без отопления. Правда у меня были установлены окна и двери, но стены не были оштукатурены. Так вот, в эту довольно морозную зиму, когда температура падала до 25 градусов морозов и ниже, температура в пустом доме никогда не опускалась ниже 7 градусов ниже нуля.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @garik_tankist, температура выше -7С с неоштукатуренными стенами?
  4. valery-guide
    valery-guide
    valery-guide
    Хорошие новости! А какова у Вас высота фундамента? На сайтах про арболит рекомендуют не менее 50 см. У меня не будет водяного отопления в полу. Дом одноэтажный. Будет дровяная печь. И в отдаленных от нее помещениях - инфракрасные обогреватели. Эти помещения только летние, чтобы не промерзли за зиму.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @valery-guide, 50 см. рекомендуют защиту арболита, а не высоту фундамента. Если вы сделаете плиту 20 см. высотой и положите на нее блоки, то вам надо будет снаружи цоколь сделать на высоту 50-60 см., чтобы защитить первые ряды арболита от избыточной влаги, которая будет весной, когда снег у дома начнет таять на стену. Надо чтобы вся эта влага шла на цоколь.
    А если вы отмостку вокруг дома регулярно зимой собрались чистить, то можно и цоколь даже не делать. Так что все эти вопросы индивидуальны.
  6. valery-guide
    valery-guide
    valery-guide
    У меня дом будет не из блоков, а из панелей, что по-моему, лучше. Большое спасибо за объяснение!
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @valery-guide, на счет панелей согласен. Просто надо нижнюю часть сделать в виде цоколя. Т. е. внешняя отделка или обработка штукатурки какими-нибудь составами водоотталкивающими.
  8. garik_tankist
    garik_tankist
    garik_tankist
    Я сформулирую свой ответ так: даже при сильных морозах в 22-25 градусов, температура в моем нештукатуренном снутри и снаружи доме из арболита толщ. 400мм, подчеркиваю - в неотапливаемом, не опускалась ниже 7 градусов ниже нуля. Она правда могла быть и минус 6 при температуре " за бортом" в 15-17 градусах. Вот сегодня например температура в доме (Площадь примерно 140 кв. м.) равна нулю, а на улице минус 6.
    Вот такое моё наблюдение. Да, еще добавлю, потолок у меня полностью теплоизолирован 250 мм каменной ваты, включая лаз на чердак.
    У меня плита на 150 мм, которая приподнята над уровнем земли примерно на 25-30 см. То есть у меня фундамент "перевернутая ванна". И пока на этой плите нет пеноплекса.
    Надеюсь понятно объяснил.
  9. Elgato
    Elgato
    Elgato
    Добрый День, на все вопросы подробно ответил в личку, дополнительно могу сказать про стоимость, информация открыта на сайте: 1-й этаж 10 тыс руб/м3 (в стоимость входит сама панель, отштукатуренная с одной стороны, перлитовый раствор, компании "Петроперлит", монтаж, кран). Хочу отметить, что кран входит в эту стоимость, поэтому Клиенту не надо переживать за время его работы. 2-й этаж 11 тыс руб/куб. Добавляю фото паза и заполнения его раствором.
  10. id158403334
    id158403334
    id158403334
    Доброе утро. Блоки 500х200х300 мм изготавливаете ?
  11. Taghaer
    Taghaer
    Taghaer
    Добрый день!
    Можете поделиться контактом, владельца дома, интересно пообщаться, что и как ему живется, какие плюсы и минусы может обозначить из личного опыта.
  12. Taghaer
    Taghaer
    Taghaer
    Коллеги, можете прокомментировать несколько критических комментариев со стороны проектировщика и консультанта из технадзора?
    В комментариях фигурирует слово Опилки и не совсем корректное описание технологического производства Арболитовых блоков/Панелей.
    Предполагаю, что речь идет про арболит низкого качества или вообще про опилкобетон.
    1. Арболит не работает на "ВЫРЫВ"
    Оконные и дверные проёмы нужно будет забирать в обоймы из металла, так как «на вырыв» арболит вообще не работает, дёрнув за ручку закрытую дверь, рискуешь уронить всю дверь с коробкой на себя. То-же самое с окнами, открыл/закрыл, все время происходит расшатывание, опилки, применяемые при изготовлении блоков, лежат кучей на земле, внизу начинают подгнивать, попадают в цемент блока, а процесс гниения продолжается, в итоге блок просто рассыпается, а если это нижний ряд наружной стены!
    2. Нормативным требованиям для несущих конструкций арболит однозначно не соответствует. Так-же как шумоизолятор - вообще никакой. Только его теплоизоляционные свойства технадзор признал и то, с оговоркой, если блок не набрал влагу.
    3. В советские годы из арбалета много строили на юге, где климат мягче, перепадов температур почти нет и влажностей значительно ниже. На северо-западе применяли только как опалубку (несъёмную).
    4. Хрупкость. Цемент - вяжущее, песок - связуемое, щебень - наполнитель - это в бетоне, но там ещё есть арматура! А в арболите цемент - вяжущее, стружка - и наполнитель и связующее, армирования - нет.
  13. Elgato
    Elgato
    Elgato
    Добрый день, всё-таки, решили 300-е не выпускать, 400 мм-идеальная толщина для дома, а для банек все клиенты довольны 200мм, хватает. Кому не хватит, можно добавить изоплат, но пока таких не было.
  14. id158403334
    id158403334
    id158403334
    А панели в любой размер режутся ?
  15. Elgato
    Elgato
    Elgato
    Добрый день!
    Что Вы хотите услышать в комментариях на такую откровенную чушь, не связанную с арболитом. Предлагаю для начала данным "специалистам" ознакомиться с ГОСТом по материалу. Как Вы правильно заметили, опилки в арболите не присутствуют. Но тут даже не про это. Во всех пунктах ощущается некая ангажированность критикующих. Вероятнее всего проектировщик, либо его строительная компания, заинтересованы в возведении стен из другого материала, поэтому приводятся бредовые высказывания по якобы арболиту. Вам самому, всё-таки, надо увидеть качественный арболит, дома, построенные из него. Уверен, вопросы отпадут сами собой. И перед Вами-весь Forumhaus, информация открыта. Прочтите FAQ по арболиту.
