Затруднения в расчёте эл/тёплого пола
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Kopterius, 08.09.11.
  1. Kopterius
    Kopterius
    Kopterius
    Тихвин
    Здравствуйте.
    Есть вопросы в расчёте эл/тёплого пола.
    Задача:
    Фундамент УШП 6*8, утеплитель Пеноплэкс тип 35 размеры 7,2*5,2*0,25 м Необходимо проложить греющий кабель. Рассчитал под одножильный кабель шагом 285 мм, получилось 117 метров.
    Вопрос:
    Что можете посоветовать в выборе производителя и тех. характеристик.
    :hello:
  2. ClubMD
    ClubMD
    Мастер DEVI
    ClubMD
    Мастер DEVI
    цель - основной обогрев или теплый пол?
    площадь 6*8 единая, без перегородок?
    какие стены будут и что за строение?
  3. Kopterius
    Kopterius
    Kopterius
    Тихвин
    вот скрин:
  4. ClubMD
    ClubMD
    Мастер DEVI
    ClubMD
    Мастер DEVI
    раз основной обогрев, то нужны расчеты теплопотерь здания
    вообще-то это работа для проектировщиков, но попробовать можно )
    толщина стен понятна, наполнение? желательно с коэффициентами.
    крыша - наполнение, желательно с коэффициентами
    еще какие-нибудь отопительные приборы?
    Тихвин, это тот что в Лен. области? обычная температура зимой?
  5. sst
    sst
    sst
    Украина
    Эл. теплый пол нужно рассчитывать учитывая теплопотери, расстановку мебели, а так же какое будет финишное покрытие пола. Такой шаг для кабеля очень большой и для основного отопления не подойдет. Расчетная мощность системы для основного отопления 150-200 Вт/м2.:hello:
  6. Kopterius
    Kopterius
    Kopterius
    Тихвин
    Климат области атлантико-континентальный. Морские воздушные массы обусловливают сравнительно мягкую зиму с частыми оттепелями и умеренно-тёплое, иногда прохладное лето. Средняя температура января −14… −16 °C (хотя бывает и морозы до -30 неделю стоят, а бывает и оттепель до +3...5 градусов), июля +16…+18 °C. Абсолютный максимум температуры +39 °C, абсолютный минимум −52 °C[12]. Наиболее холодными являются восточные районы, наиболее тёплыми — юго-западные [13].
    Количество осадков за год 600—700 мм. Наибольшее количество осадков выпадает на возвышенностях, максимум — на Лемболовской. Минимальное количество осадков выпадает на прибрежных низменностях. Наибольшее количество осадков выпадает летом и осенью.
    В зимний период осадки выпадают в основном в виде снега. Постоянный снежный покров появляется во второй половине ноября — первой половине декабря. Сходит снег во второй половине апреля.
  7. ClubMD
    ClubMD
    Мастер DEVI
    ClubMD
    Мастер DEVI
    Хороший коэффициент теплопроводности :super:
    Предлагаю рассмотреть вариант разделения зон обогрева.
    Прихожая/большая комната/ванная, это позволит более корректно регулировать температуру, добиваться наибольшего комфорта в отдельно взятом помещении и экономить электроэнергию.
  8. Kopterius
    Kopterius
    Kopterius
    Тихвин
    А второй этаж не обогревается?
  9. ClubMD
    ClubMD
    Мастер DEVI
    ClubMD
    Мастер DEVI
    На втором тоже отдельная система обогрева.
  10. ClubMD
    ClubMD
    Мастер DEVI
    ClubMD
    Мастер DEVI
    Видать слишком мягко намекаю :)]
    Не надо укладывать кабель на всю площадь дома сразу, так не делают.
    Потом будут перегородки, мебель, душевые, лестницы.
  11. Kopterius
    Kopterius
    Kopterius
    Тихвин
    да я понял сразу, чего орать то?::
    Сейчас переделаю, поделю на три зоны. Там где будет мебель кабель не прокладывать что ли?
  12. ClubMD
    ClubMD
    Мастер DEVI
    ClubMD
    Мастер DEVI
    Не кричу, спокоен как удав, просто пятница...
    Да, кабель укладывается на свободной площади.
    От общей минус мебель которая плотно стоит на полу, участок где опирается лестница, перегородки.
    Можно еще вычесть отступ от стен, 10-15 см.
  13. Kopterius
    Kopterius
    Kopterius
    Тихвин
    ок, попробую сделать.
    Я выкладываю ссылки, их удобно смотреть?
  14. ClubMD
    ClubMD
    Мастер DEVI
    ClubMD
    Мастер DEVI
    вполне
    (Набранное мной сообщение слишком короткое. Увеличиваю его до 10 символов)
  15. Kopterius
    Kopterius
    Kopterius
    Тихвин
    дык с каким же шагом укладывать?
