Печь "Комелёк" конструкции
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Friencis, 08.09.11.
  1. Friencis
    Friencis
    Friencis
    Бийск
    Здравствуйте, уважаемые печники!
    У нас в Алтайском крае, и в городе (Бийск), и в деревнях сплошь стоят такие печки, как на фото. Называют их "Комелёк". Кладут - кто во что горазд. Ни в интернете, ни в книжках я подобных конструкций не встречал.
    К стати, на фото - печка, которая стояла в доме моего отца. Он купил этот дом 12 лет назад, а строился он в 50-х годах. Потом печка зачем-то перекладывалась предыдущими хозяевами (их нет в живых), но мы это недавно поняли. Клали её полные дилетанты, просто слов нет. Но не в этом суть. Дело в том, что её пришлось разобрать в августе этого года (2011). (У соседей загорелась веранда, затем крыша. Пожарники залили всё так, что глиняная штукатурка стекла на пол, а печка размокла и начала рассыпаться).
    Теперь конкретный вопрос. Дом на два хозяина. Обе половины по 36 м2 (6Х6 м). У каждого своя печка. Соседи купили чугунную, а мы хотим класть нормальную. Опыт кладки кирпича есть, также есть книжка Шепелев А.М. - Кладка печей своими руками (в твердом виде) и несколько электронных книг и интернет, т.е. теория в общих чертах. Но мы не можем определиться с конструкцией! Всё что находили нас не устраивает. Либо по габаритам на вписывается. Посоветуйте же пожалуйста что-нибудь похожее на то, что было (комелёк), варочно-отопительную печь, без духовки и водогрейного котла. Достаточно просто конструкцию с эскизами от-руки, без порядовок. Буду очень благодарен.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Без духовки и водогрейного бака будет обычная плита со щитком.
  3. dustycat
    dustycat
    dustycat
    Новокузнецк
    У меня в доме деда похожая. С небольшим отличием.
    Швы разошлись в ней и пришлось ее перекладывать.
    Я ее сам и переложил за день. Причем пришлось дважды перекладывать. Поэтому скажу что знаю.
    Единственно что сразу скажу по фото - духовка сильно далеко стоит от топки.
    Должна быть много ближе - под второй конфоркой где бак водогрейный стоит.
    Длинна топки - полтора кирпича, ширина - один(по длинне кирпича).Потом идет стенка в полкирпича на кирпич до плиты. Вплотную к этой перегородке ставится духовка. (Отличие вашей от моей - у меня топка и духовка с одной стороны и нет над плитой навеса).
    Выход топочного газа ниже духовки в экраны.
    В экранах идут горизонтальные ходы(в моей их пять).
    Во втором и четвертом лучше сделать прочистки - сажи там очень много скапливается(особенно во втором ходе, если углем топить, от дров или кизяка или торфа сажи много меньше, можно сделать прочистку только во втором ходе).
    Задвижка закрывает выход в трубу из пятого хода. У вас в пятый ход еще и выход вытяжки идет(видел и такую печь у соседей).
    Так как хотите без духовки то вместо духовки лучше сделайте воздухогрейку.
    Иначе бубухать будет сильно - аж плита чугунная с баком на ней подпрыгивает.
    Сам сначала сделал без духовки, потом ее назад поставил.
    Не бойся что сильно горячие газы будут по верху духовки идти не прогорит - за первый месяц там слой золы в 1-2 см образуется - пусть и лежит - у меня уже десять лет топится толще слой золы не становится.
    Особенность этой печки это чтоб огонь из топки шел под плитой в узкой щели высотой в кирпич и шириной в два кирпича - не менее, лучше шириной во всю духовку
    В общем смотри эскиз порядовки как нарисовал.
    Вверху вид топочной части сверху, внизу ее вид сбоку.
    Сложить два экрана углом на пять ходов особой сложности думаю не составит.
  4. dustycat
    dustycat
    dustycat
    Новокузнецк
    Вот еще одна.
    Приятель дом после пожара купил, просил посмотреть что и как с печкой насчет ее дальнейшего пользования. Тоже надо сказать пожарные постарались. Хотя дом с наружи горел облили внтури всё. Оштукатурить ее надо будет обязательно, просушить и можно пользоваться..
    У дома чердак с крышей пострадал да стена снаружи. Ввод в дом загорелся.
    Печку клали где то в 1947 году, как дом построили.
    Зарисовал я ее схемку.
    По виду как ваша на фото.
    Я только в линию все нарисовал. Если надо порядовку то, думаю, местные мастаки помогут.
    А то и сами сообразим.
    Вот рисунок.
