Оцените проект печи
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем moning, 08.09.11.
  1. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Оцените проект моей печи печи сечение колодцев 20*16 см
    Жду комментариев.
    Просьба изменения вносить на прикреплённых русунках.
    Небольшие изменения
  2. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Оцёните проэкт печи
    Сомнителен прогрев щитка на 2-м этаже газами, прошедшими через щиток на первом. Тем более печь отопительно-варочная, немалая часть тепла снимается плитой.
    На мой взгляд, нужно развивать вариант 2, с заслонками летнего хода и вверху и внизу, предполагая, что при нагреве щитка 1-го этажа на втором дымоход работает как транзитный, и наоборот, при нагреве щитка 2-го этажа щиток на первом исключается из работы.:hello:
  3. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Оцёните проэкт печи
    Спасибо будем думать а из 3-варианта можно чтото взять например змейку на 2-ом этаже и ещё на варианте 1 колодцы размещены змейкой, а на 2-ом только перегородки что из этих вариантов выбрать.
    Сечение колодцев нормальное или надо изменить
  4. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Горизонтальные дымоходы на 2-м этаже я бы не делал, либо по схеме 1, либо типа колпака (немного развитая схема 1). Внизу простор для творчества больше. Сам бы сделал сочетание горизонтального канала с вертикальными, для улучшения нижнего прогрева.
  5. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    А можно это как-то изобразить.
    Вот здесь план и проект дома http://www.forumhouse.ru/threads/106472/#post-2684828 Печь планируется на 1-ом этаже между комнатой и кухней а дымоход на 2-ом между маленькой и дольшой комнатами
  6. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Помогите с размерами:faq: Размер кирпича 200х100х50. Печка будет находится в перегородке между 2-мя комнатами, Толщина несущей перегородки 250мм
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Обычный керамический кирпич имеет размеры 250х120х65 мм.
    Предпочтительней 2-ой вариант из предложенных трёх...
  8. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    :) Для вас! Мы работаем с 200*100*50, вышеупомянутый недавно появился, но мало используют... :hello:
    И то, щиток с 1=го перенести на второй, а вместо него что=то типа прямоток с парой рассечек. :hello:
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А что за кирпч, Константин?
    Керамический, или шамотный?
    А в Молдове нет нормативов по толщине стенки кирпичной печи?
  10. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Кирпич= маломерка, красный 200*100*50, шамотный Ш5 230*120*60. Нормативы есть, кирпича нету ( не было )! :)] С какой злостью :) смотрели на порядовки под кирпич 250мм, а использовать не могли! Теперь стали выпускать..., но по инерции многие работают маломеркой. :hello:
  11. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    А можно както на вложеных фаилах изобразить.
    Помогите с размерами колодцев.
    Вобщем всеми размерами.
  12. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Константин можете обьяснить новичку какая печка более эфективнее греет с колодцами в виде змейки или вместо колодцев перегородки, Чтоб и расход дров меньше был. С прямоточным дымоходом.
  13. Yury Podgornov
    Yury Podgornov
    Печник Юрий Подгорнов
    Yury Podgornov
  14. ksa777
    ksa777
    ksa777
    второй этаж однозначно прогреваться не будет
  15. dustycat
    dustycat
    dustycat
    Новокузнецк
    Вот мне кажется толковее будет.
