Арматура в бетоне при бурении перфоратором
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем ProgC, 07.09.11.
  1. ProgC
    ProgC
    Строюсь
    ProgC
    Строюсь
    Миасс
    Делаю отверстие D32 в монолитной фундаментной плите. На глубине 20 см наткнулся на арматуру D12. Кто знает или имеет опыт как пройти через эту арматуру?? Бур не берет...
  2. Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крым
    Вырубить зубилом, вырезать сваркой.
  3. ProgC
    ProgC
    Строюсь
    ProgC
    Строюсь
    Миасс
    В такой "дырочке" на такой глубине нифига не видно - сваркой не получится. Зубилом очень долго. Может есть буры, которые могут проходить арматуру?
  4. Дядя...
    Дядя...
    Дядя...
    Кириши
    Имеется технология алмазного бурения, рекламы много, дороговато наверное будет, а буром ничего не сделать. А алмазные коронки режут как масло, Hilti в основном.
  5. sergio150980
    sergio150980
    sergio150980
    Лебедянь
    Может залить какой-нибудь жижки, типа кислоты, которая растворяет металл, но не растворяет бетон.
  6. Аникей
    Аникей
    Аникей
    Я обычно в таких случаях брал сверло по металлу и высверливал арматурину, в вашем случае 32мм слишком большой диаметр, да и глубина 20 сантиметров очень много. Гарантированно и быстро, но дорого (минимальный выезд раньше был 100 долларов) - алмазное сверление бетона, зато если нужно можно сразу отверстий насверлить , в том числе большого диаметра. Мне сверлили 25 сантиметров в диаметре. Там обычно большой выбор различных диаметров. Ну и вариант бурить рядом, если позволяют условия.
  7. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Только алмазом, однако дешевле всего просверлить в стороне (выше-ниже, обычно, если позволяют условия задачи).
  8. ProgC
    ProgC
    Строюсь
    ProgC
    Строюсь
    Миасс
    Нашел в инете буры Diager. Производитель утверждает что могут проходить арматуру. Но диаметры только маленькие буров (До 20 мм)
  9. DmiK
    DmiK
    DmiK
    Армавир Краснодарский край
    Почему только алмазом??:faq: .. сам лично раз 15 проходил через арматурину .. диаметр 28 или 30 сверлили(года 2 прошло точно не помню)::
    фреза по диаметру бура .. на низких оборотах и не сильно давить ... муторно но проходили не раз так
    (проблема может быть в поиске фрезы а потом ее еще надо будет по длине сделать чтоб достала)
    так же помогало (пока не сделали фрезу) сверло по металлу затачивать чтобы как можно меньше заострение кончика было(тупой угол ) но режущая кромка на тоцевой части чтоб могла врезаться . диаметром таким же как бур!! чтобы избежать гуляния и биения..и следить чтобы не пошло вбок а то потом также продолжение отверстия будет уводить... на низких оборотах не сильно надавливая постараться чтобы сверло начало врезаться в металл без биения.. потихоньку просверлите...только дежать надо так чтоб если произойдет заклинивание - то чтобы не сломать сверло. в общем инструмент надо держать лишь бы не выпадал из рук... при заклинивании у нас перф как бы пытался вырваться и провернуться в руках ... главное не сломать сверло на изгиб
    перфоратор надо перевести в режим чтоб не бил.. в режим дрели.если нет регулировки оборотов то короткими нажатиями пусковой кнопки - чтоб крутил но не разгонялся.
  10. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Все не так страшно при наличии хорошего перфа и бура.
    Я бурил в квартире пирог внешней стены 30 см, на 25 см наткнулся на арматуру, бур клинило, перф хорошо отсекал эти клины и не выкручивал руки, но пройти никак не получалось, в итоге я в режиме долбления без сверления покромсал эту арматурину и прошел. Минут 30 повозиться конечно пришлось.
    Попробуйте, может возьмет.
    Бур был не помню какой, не самый дорогой, рублей за 400 вроде.
    Да, кстати, тоже вариант. Сначала пройти меньшим диаметром, а потом уже расширить отверстие.
  11. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    я бы попробовал сверлом по металлу (любым диаметром, но чем больше тем лучше) просверлить хотябы одно отверстие в центре.
    А потом заточить бур (или взять новый) и бурить потихоньку.
  12. ud_
    ud_
    ud_
    Томск
    По моему, рубить рабочую арматуру не лучшая затея...:um:
  13. ромашкинец
    ромашкинец
    ромашкинец
    Подольск
    Сам всегда так делаю.
  14. дом2010
    дом2010
    Смотрящий
    дом2010
    Смотрящий
    Здравствуйте. Для бура D32 арматура D12 пустяк...:aga: бурит без проблем...
    Помнится D20 арматуру пробурил D10 буром...Но бывают случаи слома/скола напайки/победита, это как говорится на авось...:hello:
  15. ikarus
    ikarus
    ikarus
    Калуга
    А почему зубилом долго? Пока мы тут трепемся можно уже несколько арматурин срубить.Я рубил отверстие( сотку,правда) в полуметровом фундаменте зубилом,перфоратор был, но со сверлом ф5 и 15 см длиной,да и грелся,собака. За 2 дня вырубил (просто было нужно:close:), при этом арматуру ф10 замечал, когда ее уже пробивал(3 штуки попалось)
