Как установить пластиковую входную дверь
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем tofik, 07.09.11.
  1. tofik
    tofik
    tofik
    Коломна
    Вопрос вот в чем - коробка двери присверливается только по боковым сторонам или по всему периметру?
    (дом из СИП)
    Заранее спасибо!
  2. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Как установить пластиковую входную дверь7
    4 отверстия по бокам если дверь стандартная 2м а если высокая и очень широка то лучше 6
  3. tofik
    tofik
    tofik
    Коломна
    4 всего, или 4 с одной стороны и 4 с другой ?
  4. MiRRoR5
    MiRRoR5
    MiRRoR5
    Лучше по всему периметру, по 4 крепления на каждом боку и по 2 сверху и снизу. Больше не надо, снижается жесткость несущего профиля.
    Только не забудьте под нижнюю сторону сделать жесткую опору - на порог ведь наступать будете.
  5. baan2003
    baan2003
    baan2003
    Самара
    Вопрос по алюминиевому порогу. Я заказал на дачу входную дверь пластиковую. Монтаж буду делать сам. Опыт есть в установке окон. А вот у двери есть алюминиевый порог. Как производить герметизацию между порогом и обсадной коробкой. Коробка у меня из дерева, установлена в ноль, все четко. Могу ли я дверную коробку установить прямо на дерево, без всяких прокладок? Как вообще по-хорошему делают герметизацию и примыкание этих порогов?
  6. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  7. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Прямо на дерево не стоит. В установке ПВХ дверей есть небольшие тонкости. Крайне желательно на низ порога алюминиевого прикручивать добор и утопить его в пол. Монтажный шов обязателен снизу. Мы сбоку по 6 дырок, сверху и снизу петли, петли три, иногда 4, то 6 всё равно хватит. Если полотно сендвич, не стеклопакет, много крепежа не надо, полотно лёгкое,отрывная сила небольшая. Сверху и снизу в однополой двери по два крепежа. Если дверь наружного открывания, верхний угол рамы ставим не в уровень, немножко на улицу. Зимой у ПВХ дверей наружного открывания проблема, углы створки со стороны ручки "рвутся" на улицу, КЛР у ПВХ способствует этому. Отсюда продувание, не корректная работа фурнитуры, её износ.
  8. baan2003
    baan2003
    baan2003
    Самара
    @технологСПК,
    Благодарю! Но не все мне понятно. у меня обсадная коробка из клеенного бруса 50х280 мм стоит идеально в ноль. Дверь заказал с минимально допустимыми допусками для монтажа. Хотел установить низ сразу по всей плоскости, думал что там предусмотрены зазоры для пены. Но плинтус всей плоскостью садится. Для чего делать добор и углублять его в пол? Между добором и плинтусом какая изоляция? У плинтуса есть пустоты по длине, может после установки засверлится в нем и загнать туда пену?
    У меня дверь наружного открывания, если верх немного выносить вперед, то при закрывании если не захлопнуть, дверь будет всегда тянуть обратно на открывание. Для чего выносить наружу если коробка двери примыкает к двери, но не как не к деревянной обсаде?
  9. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Если уже заказали под размеры обсады, ставьте без добора, на опорные колодки, под порогом пропенивайте.
    Я Вас не понял. Верхний угол рамы с той стороны где ручка, слегка наружу вытаскивает, слегка, чтобы зимой меньше у створки сабельность была.
  10. baan2003
    baan2003
    baan2003
    Самара
    Благодарю, с порогом разобрались. Но мне туго понять с выносом верхнего угла? Вы говорите о выносе верхнего угла тот что над ручкой? Как этот вынос угла работает на морзе? Не уверен что это нужно делать.
  11. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Элементарно. У ПВХ очень не хороший КЛР, поэтому на морозе углы створок будет гнуть на улицу. Цапфв фурнитуры будут тяжело цепляется за отвёртки рамы. Вот мы немножечко этот сценарий меняем. Раму ставим с верхом чуть заваленным на улицу.
