Монолитная плита, неравномерная подушка
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем interserviceru, 07.09.11.
  1. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    Добрый день, форумчане.
    Прошу совета у строителей. Ситуация следующая.
    Имеется участок. Наклон 0,3 м. на 10 м. Грунт: 30 см. гумус, далее карьерный песок, рядом добывают песок. УГВ низкий.
    Строители выкопали котлован 10 на 10. Глубина - 30-50 см. Котлован получился не совсем ровный и далее его выравнивали при помощи песка и щебня. В итоге, подушка оказалось неравномерной. А именно, в нижней части плиты, там где участок ниже на 30 см начала плиты, щебня больше на 20 см.
    Строители уверяют, что все ок и задача подушки в т.ч. выравнивание основания под плиту. Песок и щебень уплотнялись виброплитой. Плита высотой 30 см с 2-мя слоями армирования А12. Дом под газобетон. Стоит ли опасаться за будущее фундамента? Чертежи прилагаю.
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Монолитная плита, неравномерная подушка. Нужны проф. мнения.
    Теоретически плита может съехать вниз по склону+ вымывание подушки из под плиты из-за уклона опорной поверхности грунта:um:
  3. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    Дело в том, что на участке вода не стоит, т.к. песок и все сразу уходит. Как может произойти вымывание, если под подушкой песка тоже песок? Куда вымываться будет? Как она может съехать, если основа ровная?
  4. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    Прикладываю несколько живых фоток
  5. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Уклон небольшой совсем, т.ч съехать не должна.
    Разноуровность подсыпки в Вашем случае не страшна.
  6. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    Скажите, это халтура строителей или так допускается делать исходя из особенностей участка?
  7. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    По этим вымерениям которые на фото ничего негативного или положительного сказать нельзя, при наличие уклона уровень поверхности грунта с одной стороны плиты может быть на сколько угодно выше/ниже грунта с другой. Сама плита ведь в горизонт.
    Этого я не возьмусь сказать, но для данного типа фунда это не страшно, т.ч можете забыть об этом.
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Так как плотность песка разная соответсвенно его поведение непредсказуемо- особенно весной когда грунт не до конца оттаил.
  9. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    Можно было делать вобще без подушки, сняв грунт до песка и выровняв по горизонту.
  10. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    Все верно, только песок не является пучинистым грунтом. Подушку трамбовали.
    ПО идее, учитывая особенность грунта - песок, вода не должна присутствовать под плитой и следовательно пучения и оттаивания быть не должно под плитой.
  11. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Все Вам сделали нормально. Озадачьтесь дренажем по периметру, утеплением отмостки и торца плиты и все у Вас вообще будет замечательно. :super:
  12. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Конкретно Ваш является!
    Подсыпка под плитой выполняет лишь ф-цию выравнивая и отсечки капилярного подсоса и грунт под плитой обычно не промерзает в процессе эксплуатации.
  13. baus
    baus
    baus
    ОБЫЧНО проблемы воздействия морозного пучения появляются ДО начала этой самой эксплуатации, когда дом еще Домом не является, а представляет собой неотапливаемую, промерзающую насквозь "коробку".
    Для того чтобы избежать этих проблем, фундаментные плиты на первую зиму и рекомендуют утеплять опилками, соломой и еще бог знает чем, вместо того, чтобы сразу положить под плиту и вокруг нее, нормальный современный долговечный утеплитель.
  14. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    А как мой грунт может быть пучинистым, если УГВ очень низкий, около 10 метров? Как я понимаю, грунт может являться пучинистым если идет подсос воды из ГВ или вода не может быстро уйти ниже и в процессе замерзания расширяется. Поясните, пожалуйста.
    По поводу отмостки. Планирую ее сделать после возведения первого этажа, по периметру длиной 1,5 м, утепленную.
  15. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Карьерный песок это не морской песок, он очень грязный, поэтому вода будет задерживаться, поэтому он пучинистый. Весной при суточных колебаниях температуры воздуха глубина промерзания будет меняться, снеговой покров растает практически, а грунт водонасыщен от таяния по максимому. Днём от солнца грунт прогреется и глуб промерз уменьшится, грунт по максимому насытится водой,а вода, как известно, отличный проводник тепла/холода, ночью от мороза она снова увеличится, образовывая ледяные линзы, днём снова уменьшится.. Обычно отчётливо весной и наблюдаются эти явления.
    На зиму главное утепляйте плиту.
