Розетки в котельной
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем Snegoff, 07.09.11.
  1. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Приветствую.
    Параллельно с ТЗ на ОВК, готовлю задание на электроснабжение. Подскажите, сколько розеток желательно спланировать для установки в котельной? Котельная отдельная в подвальном помещении.
    Потребители, из того что понимаю:
    - Котел напольный атмосферный газовый (Buderus G124)
    - Автоматика котла
    - Циркуляционные насосы
    - смесители теплого пола (три контура теплых полов)
    Четырех розеток хватит? Или что-то нужно еще учесть?
    Заранее благодарен!
  2. Илья С
    Илья С
    Илья С
    Московская область
    Что-то никто не ответил, а меня тоже этот вопрос интересует. Как у Вас реализовано подключение всех этих насосов?
  3. seaman77
    seaman77
    seaman77
    Привет!
    Лопатил интернет в Яндексе брал вкладку "картинки" и вводил "обвязка котельной", получил 2 основных варианта электроподключений:
    - распределительный щиток с автоматами на которые подключены все потребители
    - блок розеток IP44 куда втыкаются вилки потребителей
    Сам решил ставить доп щиток с автоматами и УЗО, а на 2-х противоположных стенках 2 "уличных"блока по 3 розетки с заземлением, шторками и крышками, плюс одну розетку на наружную стену.
    По потребителям:
    одна стенка
    - насосная станция
    - насос в колодце
    - греющий кабель водопровода (возможно подключу сразу к автомату)
    другая стенка
    - эл. бойлер (резерв)
    - настенный газовый котел
    - циркуляционный насос СО
    Удачи
  4. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Москва, СНТ Солнцево
    Лучше все в щиток через автоматы и защиту. Обязательно заземление везде.
    А в розетку пылесос воткнете :) или еще там что...
  5. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Розетка хоть одна быть должна. Котел то через стабилизатор включается.
  6. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    ну не для кола же ее ставить. через стабилизатор щиток и подключить. у меня просто еще там контроллеры есть, их тоже лучше через стабилизатор
  7. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Тогда стаб должен быть большей мощности, соответственно ощутимее дороже. А на котел киловатта за глаза хватит.
  8. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Расскажу как сделали в конце-концов.
    Как оказалось, все насосы питаются от автоматики котла. Соответственно, в моем случае нужна только одна розетка - на газовый котел. Монтажники отопления говорили, что обычно сразу соединяют котел со щитком. Я же решил все-таки сделать на розетке - сдвоенная розетка на отдельный автомат в щиток. Думал, что так получается более гибко - котел можно подвинуть или снять если что. Но теперь понимаю, что демонтаж котла - это исключительная ситуация и тогда уж и провод открутить будет не сложно. В общем, пПока собрано и работает именно так, но может еще и переделаю на прямое соединение на автомат в щитке - идет отделка котельной и возможность такая есть.
    Всем удачи!
  9. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    А монтажники не говорили, что поломка автоматики котла при отсутствии стабилизатора случай не гарантийный?
  10. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Для энергозависимого котла стабилизатор обязательно надо.
    я думаю лидер взять, сразу на весь дом, 10квт
  11. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    У вас серьезные проблемы с напряжением в сети?
  12. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    да. на 55 участков трансформатор на 100кВт. бывает до 150В в розетке :( когда все приезжают и все включают.
    Все еще раз посчитал и сравнил, решил остановиться на прогрессе 8квт SL.
  13. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    А ежели все стабы поставят? Каково будет самочувствие трансформатора?
  14. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    да сдохнет он! :)] будет возможность поставить новый!
  15. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    К этому и веду.
    Только я не уверен что дело в самом трансе, возможно виноваты древние провода.
