Установка герметичной емкости в бетонные кольца
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Naruto, 07.09.11.
  1. Naruto
    Naruto
    Naruto
    Воронеж
    Что посоветует общественность по установке герметичной емкости в бетонные кольца, изначально планировались просто две ямы из бетонных колец, одна с бетонным дном, вторая переливная - фильтрующий колодец, кольца 1,5 метра по три кольца в каждой яме, УГВ достточно низкий около 4,5 метров, НО почва как водиться глины и суглинки с небольшими прослойками песка и паводок подтапливает выгребные ямы у всех соседей (септиков как таковых в округе нет :) ).
    Почитав этот форум решил довести до ума, т.е. установить в первую яму герметичную емкость из пвх. Возможен вариант когда емкость сварят из ПВХ листов толщиной 5мм (у меня из такого бассейн сделан), Но возникает вопрос как ее закрепить, якорить к днищу колодца мне кажется малонадежным вариантом. объем такой, что может поднять и с днищем и с бетонной крышкой, есть мысль наварить вертикаьных и горизонтальных ребер и залить раствором между бетонными кольцами и емкостью.
    Есть ли у кого подобный опыт.
    Так же есть мысль оклеить пленкой для бассейнов емкость, но это варианты ущербный, пленка легко повреждается, отслаивается и т.д. и т .п.
  2. осс
    осс
    Шёл мимо. Дай,думаю,зайду
    осс
    У меня такие же условия. почва глина, УГВ оч. глубоко. кольца брал диаметром 1.5м. Три колодца по три шт. т.к. глина поэтому три кольца с днищем ( без толку ждать что стоки уйдутв глину.) После установки соединил их переливами и покрыл битумом. Не думаю что надо заморачиваться с герметизацией внутри с помощью пластиковых емкостей. Глина работает как замок, особо ничего в низ колец не проникнет, может в первый год пока грунт усаживается, а битум как резиновая оболочка .:hello:
  3. Naruto
    Naruto
    Naruto
    Воронеж
    Не у нас будет заливать, вода по весне стоит во всех подвалах (кто сделал) во всех кольцах, кто поставил, многие используют железные цистерны, в качестве накопителей, но их приходится вычерпывать (буду людям открывать глаза на септике после теретической подковки :). )
    Емкость под заказ с ребрами жетскости и т - образным профилем, чтоб можно было залить ее раствором надежно, будет стоить около 40 рублей (может даже чуть дешевле), по совокупным затратам (бетонные кольца на два колодца + емкость) это будет как купить готовый полиэтиленовый септик, так его еще надо придумать как заякорить, в основном здесь советуют проволкой к бетонной плите, т.е. и кран и доставка этой плиты тоже присутсвуют в затратах. Да и поглощающий колодец все равно сооружать пришлось бы.
    Так что система из двух колодцев один из которых с полимерной вставкой, дешевле чем покупка готовго септика. раза в полтора.
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Да подешевле вставки должны быть. Я ставил похожий вариант. Пригрузочная юбка на вставке желательна. Залить бетоном и не выпрыгнет.
  5. Naruto
    Naruto
    Naruto
    Воронеж
    Хотелось бы, но к сожалению в Воронеже ими не торгуют готовыми, а на заказ я знаю только одного кто хорошо клеит емкости и бассейны и ценник не очень гуманный. полтора метра в высоту полтора в диаметре около 17 тыров стоит.
    Юбку думаю нижний лист который дно см на 5 выпустить и к нему стенки приварить с ребрами жесткости вериткальными, обсыпать тощим раствором (цементно песчанной смесью) и придавить крышкой бетонной., должно держаться даже пустое, а уж как в работу пойдет, то и можно забыть, в принципе можно и без юбки. но тогда сразу воды налить минимум на 1/3 и тоже никуда не денется.
  6. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    А если в стенках нижнего бетонного кольца(внизу у земли) просверлить отверстия, вставить арматуру, хорошенько заармировать, залить бетоном, а только после этого емкость всунуть. Тогда днище и стенки колодца станут почти монолитом, его думаю не поднимет.
  7. Naruto
    Naruto
    Naruto
    Воронеж
    это уже загон :) юбки досточно вполне емкость то всеж наполненная практически все время. А если вычерпают, то и воды подлить можно
  8. Naruto
    Naruto
    Naruto
    Воронеж
    Заказал сегодня емкость и полиэтилена, толщиной 5мм, гламурного синего цвета :), диметр 1300 высота 2400, с присадочной юбкой 75 мм и ребрами жетскости 50 мм, в четверг будет готова, стоило 29600.
    пока сидел уних в офисе обнаружил в образцах материалов платиковую арматуру для ж/б 8 мм (кусок длинной в 20 см не смог сломать руками и об ногу тоже не смог лишь слегка прогнул(8 мм стальную арматуру согну легко), эта чудо арматура сворачивается в бухты и стоит дешевле стальной 8 мм ( с их слов), попросил сделать дырки в вериткальных ребрах жесткости и черех них по кругу обвязать этой арматурой несколько колец (если получиться сделать кольцо диаметром 1300, бухты чуть большего диаметра) В результате должна получиться идеальная конструкция для установки в бетонные кольца или просто бетонирования в яме. (что было бы несколько дешевле чем возня с монтажем колец)
    но кольца уже стоят в моем случае.
    Вот такая арматура один в один ввв.gepash.ru/steklo.html
  9. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    За эти деньги можно трех кубовый септик купить готовый. Люди мазохисты и от жадности пытаясь наэкономить в итоге платят дважды.
