Типовой проект электроснабжения дачного дома
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем air safin, 07.09.11.
  1. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    В связи с многочисленными повторяющимися темами по поводу электроснабжения дачных домов предлагаю в этой теме создать типовой проект электроснабжения дачного дома.
    Благо с графическим редактором КОМПАС 3D знаком не по наслышке.
    Если все получится, то потом можно будет модераторов попросить перенести тему в раздел "важное".
    В проекте нужно ссылаться на действующие ПУЭ, СНИПы и пр. нормативные документы.
    Все оборудование и материалы будем указывать конкретного производителя, марки, модели.
    Если есть проектировщики на форуме-присоединяйтесь, от помощи не откажемся.
    Работа долгая, за неделю не сделаешь, но нужная.
    Проект дома должен получится не слишком дорогой, где-то нужно выбрать золотую середину между ценой/качество и безопасность.
    Готовые чертежи выложим для всеобщего использования.
    Кто за - присоединяйтесь.:) Все предложения рассмотрим, проанализируем.
    Начнем с планировки дома. Размеры, количество этажей, количество комнат.
  2. SB3
    SB3
    SB3
    Щас начнётся "бодание" со схемой заземления :) Потому что надо будет обосновать когда можно TN-C-S, а не только из-за того, что в ТУ её прописали)
    Если уж что-то рисовать - домик в два этажа,не более чем 6*6, 6*7)
  3. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    Ну можно и 2 варианта сделать...
    Но похоже желающих не будет развивать эту тему. (судя по активности)
  4. SB3
    SB3
    SB3
    Проще нарисовать схемки ТТ, ТНЦС - на минимальном уровне, схемки только по сути будут одинаковы) и пример разводки для летнего дачного домика.
    Такая "байда" будет минимльна для временной бытовки, "разориться" стоит, т.к. потом практически всё из этого "переедет" в щиток дома)
  5. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    Замысел был немного другим. Хотелось показать и выбрать отопление, водоснабжение, освещение, всю разводку вплоть до розетки. Готовое решение.
  6. SB3
    SB3
    SB3
    Не выйдет,все индивидуально будет, лучшее общие принципы дать, чтобы народ меньше "плавал") в составлении схемки)
  7. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Идея хорошая, главное чтобы все не переросло в спор ... и тогда снова будет непонятно как все таки делать.
  8. SB3
    SB3
    SB3
    Для небольшого домика и ТТ можно схему Бонуса взять, только на всякий случай везде двухполюсные выключатели понаставить.
    В конце концов примеры, а будут нормы менять и ещё что-то, всегда подправить можно).
    И снова начинать придется с плана участка, чтобы не было как у Бонуса (там раз так сделано, значит сделано - решили по месту) , что генератор на противоположной стороне по диагонали от щитка, да еще на расстоянии от дома.
    ТНЦС тупо можно не рассматривать, написать необходимые условия для неё, если кто-то выполнит, тогда можно и побеседовать отдельно :)
  9. ВВадим
    ВВадим
    ВВадим
    Московская область
    Ну типовые проекты 3.407 есть, можно их скомпоновать в один.
  10. SB3
    SB3
    SB3
  11. ВВадим
    ВВадим
    ВВадим
    Московская область
    Может в этих:
    21.0003 про СИП
    21.7722 ответвления
    А10-93 заземление
    5.407.56 щиты
    407-03-484
    Не успел просмотреть, может быть и лажа.
  12. SB3
    SB3
    SB3
    21.0003 - в целом не нужен, это для тех кто ВЛИ делает - "сетям".
    21.7722 - это от опоры.
    А10-93 - промышленное.
    5.407.56 - для определенных щитов и заменён.
    Ну вот к примеру Схемы вторичных цепей транфсорматоров напряжения 6-10кВ и выше 407-03-484 87 - если это- не к нам)
  13. ВВадим
    ВВадим
    ВВадим
    Московская область
    Я примерно, диапазон поиска. Там в инете ссылки есть и на другие пректы.
  14. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
