Пиролизная печь-каменка, для бани и для отопления жилого помещения
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем blago, 07.09.11.
Как вы оцените конструкцию этой печи?
Голосование закрыто 07.10.11.
  1. Отлично
    0 голосов
    0,0%
  2. Хорошо
    0 голосов
    0,0%
  3. Удовлетворительно
    33,3%
  4. Неудовлетворительно.
    66,7%
  1. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Вот такую пиролизную печь придумал.
    По предположению гореть будет не менее 10 часов на одной закладке дров. Экономия дров до 25%.
    Можно поставить в бане и отапливать жилое помещение, пропустив изолированную воздушку под снегом.
    Место сопряжения верхнего ряда кирпичей с теплообменником герметизируется специальным высокотемпературным герметиком. Сверху накладывается кварцевый песок и по периметру ложиться кирпич в ребро. Сперва нагреваются банные камни, а затем вода. В этом случае банные камни всегда будут нагреваться быстрей, что позволяет париться в течении всего периода сжигания дров. Вместо каменки можно установить духовку.
    Что скажете?
  2. Neotop
    Neotop
    Neotop
    Сергиев Посад
    Пиролизная печь-каменка, для бани и для отопления жилого помещения.
    1. Гарантирована зашлаковка горизонтальных труб конденсатом смол и битумоподобных вецеств.
    2. Гарантировно закипание воды через малое время. При этом гарантировн непрогрев камней. (Вследствие малой площади соприкосновения камней с нагреваемой поверхностью и неоднократно превышающей уд. теплоемкость воды уд. теплоемкость камней)
    Вывод : неработоспособная схема.
    Дополнительный вывод: как коммерческое изделие востребовано не будет - простейшие банные котлы в цене будут раз десять ниже. Поэтому народ закроет глаза на то, что кпд на дровах их будет вчетверо ниже пиролизного горения. И будет париться на здоровье с их безотказной помощью.
  3. blago
    blago
    blago
    Конструкция видоизменена. Увеличена площадь соприкосновения камней с жаровыми трубами. Рисунок ниже.
    Для чистки труб имеется прочистная дверца
    Закипание воды зависит от объёма ёмкости с водой. Кроме того излишне горячую воду можно вывести в накопительную ёмкость.
    В простейших банных котлах дрова горят по всему объёму . В следствии этого возможно закипание воды. Кроме того, на одной закладке они горят 2 - 3 часа. Затем нужно вновь подкидывать дрова. КПД не выше 50%. Перерасход топлива.
  4. Neotop
    Neotop
    Neotop
    Сергиев Посад
    Вы меня простите, пожалуйста. Я в суждениях бываю некорректен и суров.
    Нежизнеспособно. Даже если сделать сделать проточный теплообменник. И "правильно" камни разложить.Чисто по экономическим соображениям.
    Если человек топит баню раз в неделю - ему глубоко начхать сколь сожжет дров. Две вязанки или шесть. В целом годовая трата дров не очень заметна. Но когда он увидит чудо колхоозстроя за четыре-пять тысяч рупчиков и посмотрит на ценник вашего детища, он выберет в результате плод совковизма. Даже если бы хотел вхзять ваше долгоиграющее чудо. Карман-то пуст!
    Нищета, батенька... Нищета российская...
    Ну, я богатенький буратино - он тупо кубит или электробаньку или что-нибудь из забугорных поделок. Зачем ему голову греть нововеденьями? Ему бы в обойме быть. Чтоб если у соседа финн, то шоб у него был швед. Фасон держать надо.
    А прослоечка между этими полюсами у нас столь тонка, что всерьез о ее потребностях говорить и не приходится.
    Так что тут два варьянта: либо с упругой в баньку по-черному, либо с шалавами в Сандуны.
  5. blago
    blago
    blago
    По экономическим соображениям соглашусь с вами.
    Тут лучше делать пиролизную печь в бане для отопления жилого помещения, но в тоже время чтобы нагревалась и каменка с парной. Чтобы не было грязи дома.
    Тогда, установив ТА для ГВС можно парится, заскочив в парную на часок в любое время, и зимой и летом.
    Простому обывателю лучше самому сделать такую печь, чем покупать втридорога.
    Нижнюю часть он может сам сложить. А теплообменник заказать. При этом. эта печь получается доступной в ремонте в любом её месте, т.к. сняв теплообменник можно подремонтировать внутреннюю обмуровку печи или сделать ремонт теплообменника.
  6. Neotop
    Neotop
    Neotop
    Сергиев Посад
    Если баня в одном здании с жилыми помещениями... Обычно народ делает срубик отдельный. а буржуины - опять же бесятся в сандунах.
  7. blago
    blago
    blago
    Да, если баня на далёком расстоянии от дома, то вряд ли кто захочет протянуть воздушку. Но в последнее время стали практиковать строительство бань и жилого помещения, как единое целое.
  8. Neotop
    Neotop
    Neotop
    Сергиев Посад
    Тема мертва.
    Флудить не буду.
  9. dustycat
    dustycat
    dustycat
    Новокузнецк
    Это вы собираетесь реверснуть пиролиз в самом начале растопа?
    У вас при растопке поток газов разворачивается на 180 градусов:
    сначала газы идут вверх(при растопке), а потом резко вниз - при переключении в режим топки.
    При этом сразу куча проблем(закоксовка и засмоление не самые страшные).
    Самое первое - разгоревшееся сверху пламя сразу вдруг должно пройти через всё топливо вниз. Если и сработает реверс потока то никаких 10часов гореть не будет.
    Загорится всё и почти сразу.
  10. blago
    blago
    blago
    Вы не правы. Применен принцип нижнего послойного горения, как в пиролизных котлах IRLEH. В период растопки открывается заслонка перепуска дымогазов и газы идут строго вверх. И только, когда дрова разгорятся, заслонка перепуска дымогазов закрывается. В топке, преимущественно в верхней части, происходят химические реакции с выделением тепловой энергии без участия кислорода воздуха. При этом происходит газация дров, с выделением летучих, которые сгорают, смешиваясь с вторичным воздухом.
    Не путайте процесс сжигания топлива по всему объёму и пиролизное сжигание топлива под куполом. Пламя никак не охватит весь объём топлива.
  11. altaj
    altaj
    altaj
    Интересная тема, у меня как раз тот случай дом и баня под одной крышей. Моя буржуйка, под названием термофор прогорела ищу замену. Запустили печь?
  12. blago
    blago
    blago
    Да, работает, пиролизная печь Ария.
    А по печи для отопления дома и для бани, разработана совершенно новая пиролизная печь. Для меня, необходимость в печи для отопления и для бани отпала, т. к. живу в благоустроенной квартире.
  13. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @blago, трубенция над печкой какая- то забавная...не находите? :)
  14. blago
    blago
    blago
    Да, чтобы можно было чистить установлен тройник
  15. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @blago, существуют штатные детали у производителей дымоходов, без этих фланцев на болтах...Эт я так, просто улыбнуло. :|:
