Высота дымохода для будеруса 24 кВт?
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем федот1, 07.09.11.
  1. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Приобрёл котел стальной будерус 24 кВт ТТ. По инструкции(будеруса) 150 диаметр нужен вроде как 12 метров, но это как то много. Хватит ли 6 метров(выше конька)? Или думать о 200 диаметре?
    Можно ли в котельной(2 метра) сделать не сэндвич. Буду использовать заводского изготовления нержу.
  2. Andisagron
    Andisagron
    Andisagron
    Абакан
    может стоит открыть инструкцию?? Она же не просто так прилагается...
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нержавейку не утепленную в отапливаемых помещениях - возможно!
    Высоту трубы 12 метров - много насчитали однозначно. В основном это 8-10 метров.
    Проверьте правильнось расчета.
  4. REFISplus
    REFISplus
    REFISplus
    Горячий Ключ
    Раз уж тема создана можно воспользуюсь, котел такой же покупаю дымоход вулкан сендвич, подскажите как осуществить переход из 145мм у будеруса в 200мм у вулкана сендвич, переходников в каталоге вулкана не нашел?
  5. LehaK
    LehaK
    LehaK
    У меня дымоход метров 7, диаметр 150мм, при том что есть проход через стену горизонтальный на уровне выхода из котла, длиной метр. Эксплуатирую первый год, все в норме.
  6. REFISplus
    REFISplus
    REFISplus
    Горячий Ключ
    тоесть вы считаете можно покупать 150 диаметр сендвича поднимать метров на 8 (хотя производитель рекомендует 12) и проблем не должно быть, проход на улицу так же планирую сделать горизонт 0.5-1м далее тройник?
    поскажите вы ставили ревизию если да то сажей зарастает, или одного конденсатоотвода должно хватить, а то монтажники настаивают на ревизии, хотя я им говорю что все должно стекать и сажи не должно быть?
  7. LehaK
    LehaK
    LehaK
    У меня толстостенная труба, не сендвич. 150 я думаю должно хватить, ревизия не помешает. НО я не специалист, как и многие здесь :) Труба у меня находится на уровне, немного выше конька, идет проход через стену, вся труба находится на улице. Утеплил, только первые метра 4, закончился утеплитель.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нестандартные переходники производители дямоходов продают только под заказ.
    Можно заказать на производстве воздуховодов, или у жестянщика.
    Как специалист Вам заявляю, что проход стены и высота трубы в купе с диаметром не является образцом для копирования!
    Остальные пользователи так же должны понимать, что...
    Если у соседа стоит, а он пьет и курит... Не факт, что начни Вы пить и курить будет так же!
    У компании Шидель есть дымоходные системы Permeter и ICS с дверками ревизии у остальных это выглядит как заглушки на тройнике.
    Такой тройник - ревизия понадобится для любого котла и любой дымоходной системы, если конденсатоотвод будет расположен близко к полу. В других случаях крышка конденсатоотвода так же является и крышкой прочистного кармана.
    На дымоходах, предназначенных для газовых котлов, обязательны лючки, карманы и др. для прочистки и осмотра дымохода.
  9. LehaK
    LehaK
    LehaK
  10. REFISplus
    REFISplus
    REFISplus
    Горячий Ключ
    Действительно задал вопрос по переходнику представителю вулкана в нашем городе, показали что то очень не внятное (точечная сварка, корявое и одностенку) спрашиваю, а сендвич может завод сделать говорит может, но типа ждать долго да и ценник не детский!
  11. Arhios
    Arhios
    Arhios
    Ржев
    Я конечно не знаю, может чугунные отличаются от стальных, но на мой 26кВт G211 рекомендованна труба 160мм. 9м. Установлен диаметр 150мм. на 9м., плюс горизонтальный участок 3м. Работает нормально, только уголь надо хороший.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Заужение не критично, высота приличная и другие обстоятельства совпали, вот и нормально работает...
    В другий случаях - вероятно не будет...
    И кстати, камин с выходным патрубком в 200 мм в дымоход 100 мм может прекрасно работать, но пока Вы не надумаете открыть дверку...
    Сразу дым в помещенение вырвется.
  13. b52artur
    b52artur
    b52artur
    Клин
    Действительгно написано высота 12метров.
    Это же высота 4х этажки!
    Это же перебор или опечатка?
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Это с запасом и что бы Вы не предъявили производителю за дым в помещение!
  15. MBB19
    MBB19
    MBB19
    Подскажите, приобрел будеруса чугуняку на 25 кВт, поставил в подвале, дымоход 11 метров (рекомендовано 8) - при открытии загрузочной дверцы - дымит, из котла угол около 70 гр, сквозь стену 30 гр ввод в сендвич вварен под 90 гр... Может кто подскажет почему дымит, углов было больше - переделал так как описал - дымит почти также как было, тяга - мощная - котел гудит но дым валит в помещение, что-то может кто подскажет...
