Еврогальюн - фоторепортаж
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем mutex1971, 07.09.11.
  1. mutex1971
    mutex1971
    Мечтатель-практик
    mutex1971
    Мечтатель-практик
    Находка
    Подумал - может наш небольшой опыт кому-то пригодится. К сожалению не талантлив и буду писать длинно. И еще, по профессии я программист (т.е. не строитель).
    Началось все 20 ноября 2010 года, когда мы приобрели совершенно голый участок площадью 13 соток, на нем был только колодец из вкопаных бетонных колец. Естественно, со свойственным мне нетерпением начал обдумывать проект первого строения, т.е. туалета. К этому времени я уже неплохо ориентировался в Google SketchUp, проектировал в ней полочки, стульчики, столики, отличная вещь я вам скажу, хотя и не без недостатков. После месячного вымучивания проекта, и бесконечного чтения постов на этом форуме, окончательный проект все-таки родился. Если кому-то нужен, могу выложить скетч-аповский проект. Размеры 1.2х1.2м, наибольшая высота 2.1м, крыша односкатная, смета около 6000 р.
    Перед самым Новым годом мы с сыном поехали на нашу местную популярную лесопилку, купили и погрузили пиломатериал, затем привезли и сгрузили в гараж. Ужас был еще тот, гараж у меня маленький, после разгрузки машина еле умещалась.
    Наступил Новый год и 10 дней отдыха. Естественно руки чесались приступить к сооружению. Как я потом рассказывал соседям по даче - "все нормальные люди пили водку, а мы с сыном в промерзжем гараже собирали Строение №1". От мороза даже изоляция на проводе электрорубанка лопнула.
  2. mutex1971
    mutex1971
    Мечтатель-практик
    mutex1971
    Мечтатель-практик
    Находка
    Продолжу. Наверно просто нужно выговориться :)
    То, что доски после лесопилки практически не сохли - это была моя большая ошибка. Дело в том, что я долго думал, как на доске 4х0.15х0.025 выбрать четверь имеющимся у меня инструментом (про фрезер я тогда ничего не знал) что бы дождики не заливали и не было щелей. Решил электрорубанком, работенка еще та и звук соответствующий, кстати еще и сами доски "брил" тоже рубанком. Рубанок брал глубину только 3мм, надеялся что этого достаточно, но летом после окончательной усушки щели достигают 2мм, ну не знал я что доски так сильно усыхают, хоть и читал про это (пока своих шишек не набьеш - не доходит). РЕБЯТА СУШИТЕ ПИЛОМАТЕРИАЛ! Хотя бы 2-3 месяца.
    Сборка сооружения в моем гараже - это большой прикол. Так как машину тоже нужно где-то хранить, то все это собиралось (шурупилось), потом маркировалось, разбиралось, расставлялось вдоль стен и загонялась машина. По месту собирать гораздо быстрее и удобнее. Вобщем к 3-му января родилось это (извиняюсь за беспорядок, не до этого было):
  3. mutex1971
    mutex1971
    Мечтатель-практик
    mutex1971
    Мечтатель-практик
    Находка
    Что-то я забыл о технических подробностях.
    Нижняя обвязка собиралась из бруска 5х7 свинченных вместе, так что бы высота получилась 10 см. На ней 4 врубки для стоек на глубину одного бруса (5 см). Выше - пол из доски 5х15 (знаю, что толстовато, но хотелось перестраховаться). Стойки тоже из бруса 5х7. Вся обшивка предполагалась доской дюймовкой шириной 15 см с выбранной мною т.н. четвертью (на фото плохо, но видно). Задние стойки высотой 1.9м, передние 2м.
    Еще "гаражные фотографии":
  4. mutex1971
    mutex1971
    Мечтатель-практик
    mutex1971
    Мечтатель-практик
    Находка
    Это не доделаный вид изнутри (фото 1). Подкосы решил делать из доски, т.к. из бруса они сильно "выпирали бы". На задней стенке подкос V-образный, мне показалось, что так красивее. Так же на задней стенке ниже уровня сиденья стойки впоследствии заменены на такие же V-образные подкосы в связи с тем, что конструктив со стойками показался не надежным.
    Все крепилось шурупами с использованием дрели с регулятором скорости вращения, кстати дрелью закручивать шурупы нужно приноровиться, иначе или битой по пальцу можно получить, или не рассчитать и загнать шуруп слишком далеко. Шуруповерта у меня до сих пор нет, жена обещала подарить на день рожденья :)
    Ну и к 10-му января получился вот такой конструктор (фото 2). И простоял он в гараже до конца мая, пока я смог насверлить и залить фундамент. Если бы вы знали сколько недобрых слов этот туалет натерпелся когда я забирал и ставил в гараж машину. Один раз даже "растянулся" и серьезно поранил руку.
    Антисепировал уже в теплое время на два раза с ужасом наблюдая как усохли доски (появились небольшие щели). После того как мы его установили на даче, щели стали еще шире, я уже писал, около 2-х миллиметров. Антисепировать кстати удобнее не кистью или валиком, а используя садовый пульветизатор (это в который сначала закачиваешь воздух и потом брызгаешь), существенно увеличивается скорость и, как мне показалось, как ни странно антисептика уходит меньше.
    И еще про усушку. Сосед по гаражу рассказывал, что они делали сарайчик из свежесрубленной елки, так там после усушки между досок палец проходил :ogo:
  5. mutex1971
    mutex1971
    Мечтатель-практик
    mutex1971
    Мечтатель-практик
    Находка
    Продолжаю. Все-таки странная штука - жизнь. На западе России все еще спят, а у нас на востоке уже 16 часов (лирика).
    Ни как не мог начать сверлить столбики, как не приеду на дачу, копну землю, там лед. Так и ждал. У нас вообще весна поздняя (лето кстати тоже), да еще и в этом году было вообще запоздалое.
    Наконец нашли (это тоже была проблема) бур садовый. Страшненький, китайский, весь из себя такой тупой, что я даже не верил, что им можно что-то в земле пробурить. Выписывать бур ТИСЭ я не стал, жаба знаете ли, да и некоторые отзывы о нем не понравились, особенно на тяжелых (как у нас) грунтах. Думал в крайнем случае лопатой выкопаем.
    Разметили и начали сверлить. Плодородный слой проходили как по маслу (около 30 см) затем начиналась "битва за дырку" :(
    Вобщем на полметра забуриться еще ничего, но потом начинался ад. По очереди - сын долбит дно ямки ломом, я бурю... и наоборот и до бесконечности. За целый день умудохались, как будто сосновый бор корчевали, все-таки пробурили 4 отверстия на 80 см, далее посчитали нецелесообразно и для здоровья опасно. Грунт - очень жесткая глина вперемешку с мелким скальником. Думаю волноваться не стоит, у нас очень сухо, вода далеко (небольшой склон сопки). Соседи по даче вообще смеялись, что я туалет на столбы ставлю, они ставили просто на кирпичики.
    На следующий день приехали уже с арматурой. Диаметр 16мм, длина метр, по три прутка на столбик. Мы ее забили кувалдой в дно отверстий. Затем свернули рубашки из рубероида и вставили в трубки.
    Про последнее подробнее. Кто-то на форуме писал, что трубки (рубашки) из руберойда скреплял степлером. Мне показалось это совершенно излишним, рубашки и так хорошо стоят. Правда верхнюю часть, торчащую над землей на 20 см я все-таки на всякий случай обвязал веревкой (на фото видно). Можно было и скотчем (еще надежнее было бы).
  6. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    На западе уже проснулись и читают:aga:
  7. mutex1971
    mutex1971
    Мечтатель-практик
    mutex1971
    Мечтатель-практик
    Находка
    Песок на дно ям не сыпали. Считаю, что при текущем раскладе - это глупо, ведь если сыпать песок, нужно ведь и попадающую в него воду куда-то отводить, т.е. делать типа дренаж, а это уже "огород городить", так и до отмостки для туалета можно докатиться :) Все хорошо в меру.
    Заводили раствор 1 к 3 и потихоньку заливали с трамбованием. Тут я сыну и рассказал про ВЦО, конус, жесткость раствора и т.д., воспитательный момент однако :um:
    До конца не заливали. Когда осталось около 10 см до края рубашек, обрезали под уровень все рубашки, получилось довольно аккуратно и ровно и вам рекомендую не изначально выравнивать рубашки, а тогда, когда они уже плотно стоят в земле. Затем вставили анкеры, точнее забили молотком, т.к. раствор был очень жесткий и хорошо протрамбованный.
    На анкерах остановлюсь подробнее. Это шпильки длиной 50 см к одному концу которой приварен кусок арматуры длиной 10 см, получилась как бы перевернутая буква Т. Арматуру приварили в целях упрочнения анкера "на выдерг" из бетона и от прокручивания в бетоне во время затягивания гаек.
    После всего этого заложили бетон "заподлицо", укрыли столбы травой и целлофаном. Кстати травой не зря, через 2 недели открывали и все было еще "мокро", а ведь не разу не поливали и светило солнышко.
    Готовые столбы:
  8. mutex1971
    mutex1971
    Мечтатель-практик
    mutex1971
    Мечтатель-практик
    Находка
    Очень хорошо. А то одному как-то скучно :)
  9. mutex1971
    mutex1971
    Мечтатель-практик
    mutex1971
    Мечтатель-практик
    Находка
    Столбы поставили, яму с выгребом выкопали, встал вопрос как "констуктор" везти до дачи.
    Отвлекусь. Я на своей спаське (Toyota Corolla Spacio) конечно уже возил доски на крыше. Рекорд - 8 досок дюймовок длиной 4м и шириной 15 см, к ним в придачу 2 бруска 5х5 такой же длины, и еще 2 мешка цемента в салоне и жена в нагрузку :) Но это форменное издевательство над машиной. Возить каждый щит по отдельности тоже не хотелось, да и опасно на крыше такие формы возить, не дай Бог слетит на людей или другую машину. Заказать грузовичек - 800 р. Хорошо сосед (немного вредный) по гаражу выручил и отвез на своем грузовике за 400 р. Вывод. Вот такая жись безгрузовиковая. Сейчас подумываю, наверно поменяю спаську на грузовичек.
    Вобщем привезли все это хозяйство и (сами удивились) за полдня все собрали.
    На фотографии сын антисепирует основание отработкой. Еще видно как основание прикреплено к столбикам. Отвечаю, почему отработкой. Проект планировался хоть и не копеечный, но мелкобюджетный. Покупать еще и битум очень не хотелось, ведь доски уже и так антисепированные.
  10. mutex1971
    mutex1971
    Мечтатель-практик
    mutex1971
    Мечтатель-практик
    Находка
    Продолжу (ух как пописАть приспичило :)
    Хотелось бы описать два момента. Где-то на форуме проскакивало, но я повторюсь. Из-за физических особенностей женского и мужского организма (в нашей семье 2 женских и 2 мужских) необходимо предусмотреть некоторые меры эстетического характера. На первой фотографии видна установленная защита от "протечек" по мужской линии, на второй - по женской. Это рубероид пристреленный изнутри к задней и передней стенке "седалища". Очень полезная (жаль что не моя) мысль. На третьей фотографии "седалище" в собранном виде. Отверстие под "тело" вырезано электролобзиком по форме отверстия от крышки унитаза. Отработка, которая "вылезла" была тщательно оттерта керосином с последующей окраской.
  11. mutex1971
    mutex1971
    Мечтатель-практик
    mutex1971
    Мечтатель-практик
    Находка
    Еще хотелось бы отметить. Шуруповерта у нас не было, света на участке тоже пока нет (но обещают провести). Крутить шурупы геморно, но при наличии 2х Т-образных отверток в принципе реально. Я кстати раньше не подозревал о таких отвертках, ими реально вкручивать шурупы легче, чем обыкновенными.
    Накрутившись шурупов, решили доски крыши все-таки прибить гвоздями (см. фото). Прибивали вплотную друг к другу под мягкую кровлю.
    Я ведь немного сомневался в прочности строения, но после сборки понял, что все очень прочно и не шатается. В связи с этим отправил сына прибивать крышу. Сам я не рискнул, высоковато, не знал как залезть без лестницы, а он приставил к задней стенке доску и по ней забрался. До сих пор жалею, что не сфотался на крыше а-ля Ленин на бронивике с кепкой в руке и пылкой речью :)
    На сегодня все, продолженье завтра. Есть вопросы? Задавайте.
  12. pfgfcyjq
    pfgfcyjq
    pfgfcyjq
    Есть маленький совет. Вы упоминули про крышку унитаза. Мы поступили немного иначе. В магазинах продаются ведро-унитаз. Мы у такого ведра отпилили дно и вставили это ведро в дырку туалета. Сверху крышка и ободок, а в дыре стенки ведра. Очень удобно мыть. Особенно когда маленькие дети сходят по-большому. :pioner:
  13. mutex1971
    mutex1971
    Мечтатель-практик
    mutex1971
    Мечтатель-практик
    Находка
    Спасибо, но переделывать уже поздно.
  14. mutex1971
    mutex1971
    Мечтатель-практик
    mutex1971
    Мечтатель-практик
    Находка
    На следующий день после сборки приступили к покраске. Опять моя ошибка. Ничего не грунтовалось и в связи с этим краска серьезно впитывалась, потрачено было больше рассчетного количества.
    На фотографиях до покраски.
  15. mutex1971
    mutex1971
    Мечтатель-практик
    mutex1971
    Мечтатель-практик
    Находка
    Крышу на тот момент покрыли временно рубероидом. Особо не старались (из-за этого и выглядит так ужасно), т.к. собрались покрывать ондулином.
    На фотографиях после покраски.
