1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Женская мечта: тёплый дачный душ
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем Foxic, 06.09.11.
  1. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Могу ответиь за неё, у меня аналогичная система: в 200 л. бочку, вода подается малышом из колодца, из бочки выходит шланг 1/2 дюйма" один конец через тройник идет в самодельный смеситель из шаровых кранов (заменен стандартный в связи малым сечением требующим давления) ХОЛОДНАЯ, второй из тройника в нижний вход дровянного титана, из верхнего выхода титана горячая подходит к смесителю ГОРЯЧАЯ. Городские удобства в деревне :)]:)]:)]
    Из верхнего бака 1 труба, выходная. Главное верхний бак не должен быть герметичным, а то что нибудь порвет при перегреве.
    Попробую нарисовать схему. Сижу дома на больничном :(:(:(, что интересно спрашивайте. Очень удобный душ для положительных температур окружающей среды.:super:
    Что то получилось:
  2. Ирбис
    Ирбис
    Не будите в кошке тигра
    Ирбис
    Нью-Васюки
    Душ очень понравился. Я тоже делаю душ, но только в доме.
    У меня вопрос. Чем внутри обрабатывали вагонку. :hello:
  3. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Продумать решение с печкой, вот и сауна получается.
  4. Alexej
    Alexej
    Alexej
    В одном комнате нежелательно, рядом пристройку 2*3 а в неё печку с камнями и будет :super:
    Так у меня сделано:|::|::|:
  5. Andrey02
    Andrey02
    Andrey02
    Машунь привет! рад тебя встретить тут... шикарный душ! Надеюсь когда нибудь испробовать.. Насчет поплавка да..идея хорошая..единственное не увидел и не услышал про систему вентиляции...чтоб быстрее проветривало и просушивало после душа , что сделала? или так..дверь и окна потом настежь?
  6. Foxic
    Foxic
    Foxic
    Доброго всем времени суток, прошу прощения за длительное отсутствие на форуме.
    Попытаюсь ответить на накопившиеся вопросы.
    1. По смесителю на водогрейной колонке.
    Скорее всего, я оставлю штатный. В семье есть пожилой человек, и ей сложно контролировать нормальный расход воды. Да и меня вполне устраивает напор воды при штатном смесителе.
    Вот лейку на душе - заменю на "городскую", как в квартире. Она удобнее лежит в руке.
    2. По температуре воды.
    Согласно паспорту колонки, температура воды может быть до 80 градусов. Поэтому предусмотрено разбавление горячей воды водой холодной. Она поступает, в моём случае, из бочки на крыше душа.
    3. По обработке вагонки.
    Вагонка покрыта двумя слоями средства "Дюфатекс". У меня был бесцветный. Ранее средство доказало свои защитные свойства: я покрывала им вагонку, которой обивала комнаты в дачном домике.
    Пока меня удовлетворяет стойкость покрытой "дюфатексом" вагонки к брызгам воды.
    На крайний случай, предусмотрено покрытие вагонки яхтным лаком. Пол душа покрыт им, стойкость к воде - нормальная.
    4. Андроей, спасибо на добром слове! Жду в гости! :)
    Системы же вентиляции нет. В связи с небольшим объёмом помещения она и не была предусмотрена проектом. Вполне достаточно открытой двери для проветривания и просушки душа.
    Раскрою интригу: я лично знакома с Андреем, мы состоим в автомобильных интернет-клубах.
  7. 9398907
    9398907
    По поводу обработки древесины- в помещениях с повышенной влажностью не рекомендуется использовать защитно-декоративные средства, образующие пленки- лаки и составы на их основе. Дело в том, что дерево при намокании/высыхании расширяется/ссыхается много больше, чем может выдержать лак. В итоге рано или поздно, но отшелушится.
    Используйте масло. Или готовое уже в банках задорого, или просто льняное, купленное в аптеке или магазине. В сочетании с воском получается замечательная мастика. Масло разогревается на водяной бане и добавляется воск в сочетании 3/1, 2/1, 1/1. С жидким, где больше масла, работать легче. Расход малый, себестоимость плевая. Наносится небольшое количество и растирается вафельным полотном.
    Да, и это красиво. Минус- пожароопасность. :hello:
  8. кузина
    кузина
    кузина
    Жуковский
    Алексей, скажите, а почему нельзя в одной комнате чтобы была и печка и колонка?
  9. Foxic
    Foxic
    Foxic
    Сейчас стены и потолок уже обработаны "дюфатексом"... Пол - яхтным лаком. Мне рекомендовали именно яхтный лак, как влагостойкий.
    Верен ли оказался мой выбор - покажет эксплуатация душа.
    Как говорится, поживём - увидим! :)
    Что же касается пожароопасности - отделка стен возле колонки показала себя вполне надёжной. При первой топке я ощупывала поверхности самой топки, водяной части колонки и дымовой трубы. Тепло - есть, а вот стены - не греются. Равно как и тротуарная плитка под топкой.
    Хотя пару автомобильных огнетушителей я всё же поставила в помещении.:|:
  10. Foxic
    Foxic
    Foxic
    для распределения нагрузки.
    Проще говоря, чтобы со временем, фундаментные блоки, под действием веса постройки и собственного веса, не ушли в землю.
    Тот же эффект, что и зимой от лыж: чтобы в лыжник в снег не провалился.
    Так и здесь: плитка под блоками выполняет роль лыж у лыжника.
    По науке - я снижаю удельное давление постройки на грунт. Чем больше площадь опоры, тем меньше давление от этой опоры на грунт.
    примерно вот так как-то... :|:
    PS. Небольшое дополнение о тротуарной плитке...
    Под фундаментные блоки я специально брала самую широкую - 50х50.
    Чем больше длина и ширина плитки - тем лучше.
  11. tzant
    tzant
    tzant
    Талдомский район
    Вы молодец! Завидую вашей второй половине!
  12. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Можно, но не желательно, у меня в парной до 110 градусов доходит, как в такой жаре душ принимать ?
  13. Светлоокая
    Светлоокая
    Светлоокая
    Супер, и душ и дама! :super:
  14. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Дама в душе больший СУПЕР.
  15. Светлоокая
    Светлоокая
    Светлоокая
    :aga:Не могу не согласиться, а если эта дама еще и любимая...;) Сорри за офтоп
