Самотёчные системы водоснабжения
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем unkas, 06.09.11.
  1. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Открываю эту тему с опасением, что она никому не интересна. В основном, конечно, у форумчан используются системы с нормальным давлением. Но в случае его отсутствия всё равно хочется иметь возможность пользоваться водой. У меня уже несколько лет работает баня-сауна с самотёчной системой. Пришло время кое-что модернезировать, улучшить. Например, хотелось бы узнать у тех, кто имеет такие системы, как у них работает смеситель для душа. Что-то у меня бывает сложно настроить температуру воды для душа-то она горячая, то холодная. От чего это зависит? Смеситель у меня на обычных кран-буксах, не керамических. Бак для холодной воды расположен выше бака для горячей воды сантиметров на 50. Может в этом дело? Или может заменить смеситель на шаровые краны, установленные на трубах горячей и холодной воды?
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А может просто "однорукий" смеситель попробовать установить, как на фото, только для ванны?!
  3. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Дело именно в этом, а точнее в разности давлений в подводящих к смесителю трубопроводах. Шаровые краны не помогут, следует выровнять давление в трубопроводах. В вашем случае это возможно выполнить следующим образом (при условии, что оба бака сообщаются с атмосферой):
    - установить оба бака на одном уровне;
    - соединить их в нижней части по принципу сообщающихся сосудов;
    - забор холодной воды из бака можно оставить без изменения;
    - забор горячей воды следует осуществлять через вехнюю кромку бака с помощью сифона, укреплённого на поплавке.
  4. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Просто Дед СПАСИБО. Ваш совет для меня важен. Я тоже склоняюсь попробовать уровнять баки по высоте. При этом я хочу заменить оцинкованные трубы на гофрированную нержавеющую трубу, которая имеет компрессионные фитинги. Увидел такие трубы на рынке около метро Выхино. Они меня привлекли тем, что они сделаны из нержавейки, относительно гибкие и их можно сделать любой длинны.
    Всё же попробую провести натурный эксперимент с регулированием температуры воды для душа. Ведь для этого всего лишь нужно перед смесителем поставить по шаровому крану на каждую из труб и, открыв полностью краны смесителя, перейти на регулирование шаровыми кранами. А если это ничего не даст, можно просто открыть шаровые краны и вернуться к регулированию с помощью смесителя.
  5. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Результат Ваших экспериментов предопределён.:aga:
    Пока не объедините оба бака в одну систему - положительного результата не достигните. Виной тому - постоянное различие в уровнях воды, которое и будет постоянно сбивать все настройки кранов.
  6. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    В общем, я решил уровнять баки по высоте. Но тут ещё есть пара вопросов. Мой бак для горячей воды, с одной стороны, является самодельным электрическим накопительным водонагревателем (в его нижней части стоит автоматический аристоновский электронагреватель), а с другой стороны, он подключен двумя трубами к нагревательному регистру, который установлен в камнях дровяной банной печи (это самотёчная водонагревательная система). При поднятии бака на 50 см вверх, также на 50 см увеличится длина соединительных труб. Если я правильно понимаю, то это должно привести к небольшому повышению скорости движения воды в самотёчном водонагревательном контуре? Если это так, то это должно уменьшить время прогрева воды в баке. Или я ошибаюсь?
    А в этом случае не будет ли обратного перетока воды из горячего бака в холодный, например, если отбор воды идёт только из холодного бака, когда парильщики охлаждаются после парной? На практике, правда, на эти цели воды уходит сравнительно немного.
    В таких смесителях отверстия в картриджах значительно меньше, чем просвет в полдюймовой трубе. Думаю, что для самотёчной системы это плохо, гидравлическое сопротивление у таких смесителей больше, чем у обычных многооборотных кран-букс. Об этом я читал у нас на форуме.
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Зато регулировать просто... ::
  8. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Вряд ли.
    Будет обязательно, это и требуется для выравнивания давления и лёгкости регулировок.
  9. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Смеситель с термостатом решит проблему. Удачи!:hello:
  10. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    А разве такие смесители не требуют давления? Вспомнил, что такие смесители работают так: открывается напор холодной воды, а горячая вода домешивается автоматически, регулятором является биметаллическая пластинка. А мне бы надо наоборот:открыть на полную горячую воду и домешать к ней чуть-чуть холодной.
  11. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    А есть такие? Думал проблема с установкой температуры воды в душе :faq:
    Смеситель с термостатом сам регулирует подачу хол. и гор. воды, для получения нужной температуры.:hello:
  12. Командир
    Командир
    Командир
    Ростовская на Дону область городок Зерноград
    По моему у Вас аналогичный случай. Я просто поставил насос подкачки с ресивером, ну и фильтры, кстати сразу исчезла накипь в бойлере. Два датчика на воду - давления и движения, перключатель трехполярный - автомат, выключено, ручное включение. на входе лепестковый обратный клапан. Четвертый год без проблем. Фотки сейчас пошел сделал, за качество ... Спрашивайте!
  13. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    После зимы на днях запускал свою систему на даче. Обнаружил одну особенность, которую не могу понять. У меня собрана следующая система: накопительная ёмкость в виде пластиковой бочки 200 л, установлена на высоте 3 м; из неё вода по трубе идёт вниз и раздаётся по горизонтальной трубе в три точки на расстоянии 10-15 м, на концах которых стоят раздаточные краны. Краны от уровня земли на высоте не более 2 м. Если бочку заполнить водой до верха (это примерно уровень 4 м), а затем пустить воду в систему, то через раздаточные краны вода не идёт до тех пор, пока к этому трубопроводу я не подключу насос и прокачаю воду в течении 5-10 секунд. После этого самотёчная система начинает нормально работать без насоса. В чём дело?
  14. Leto99
    Leto99
    Leto99
    Может быть в трубах воздух. Видимо, при наполнении бочки надо открыть все три крана. Пока не пойдет вода. А затем закрыть.
    Или вода доходит только до насоса. А там упирается в лепесток. Возможно лепесток прикипел. Это, первое, что приходит в голову.
  15. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Так и делаю.
