Восстановление разводки в доме
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем klimm66, 06.09.11.
  1. klimm66
    klimm66
    klimm66
    Добрый день. У меня не достроенный брусовый дом, внутри обшит гипроком, все электрические провода соответственно за гипроком. Вернее были там. В выходные приехал и увидел картину-дверь вывернута, украли эл. инструменты, а главное-выдернули на сколько смогли провода. Везде где висели концы- из распр. коробок, подрозетников, и т.д. Гдето вместе с гофрой, а гдето она жалко свисает, а внутри пусто.
    Вопрос собственно в чем- можно ли частично восстановить электроснабжение или придется снимать гипрок и делать всю заводку заново! Думаю что на второе у меня уже сил не хватит! Дом 10х10 2 этажа! в общем караул!
    Подскажите кто сталкивался!
  2. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    восстановление разводки в доме
    Сочуствую.
    если ориентироватся на то что снова украдут, то не восстанавливать ничего, а если сил нет то рассмотрите вопрос прокладки проводов в наружных кабель каналах, делать легко и один справитесь, а вид они не портят.
  3. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    С другой стороны гипсокартон все равно менять...
  4. snupit
    snupit
    snupit
    Скорей всего придётся заново переделывать электропроводку, а оставшиеся куски не пропадут, их по любому используешь при возведении руинов.
  5. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
