Беседка 3х4 с шатровой крышей
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем bav11, 06.09.11.
  1. bav11
    bav11
    bav11
    Вот моя беседка. Часть 1.
    1. Все началось с разметки площадки 3х4 м. Выбрали плодородный грунт. Установили из шифера "бордюр" высотой 20 см (Над грунтом 10 см.)
    2. По углам площадки и по середине длиной стороны выкопали ямки поглубже, засыпали песком утрамбовали.
    3. Сделали опалубку из фанеры и брусков, по углам буквой г с равносторонними полочками, по середине длинной стороны- прямоугольной формы. Установили арматуру д.14 так, чтобы вертикальные отрезки были выше (выступали) уровня бетона на 10 см для будущей установки стоек беседки. Вертикальные отрезки связали проволокой с горизонтальными отрезками арматуры. Всего вертикальных отрезков 16 (по числу стоек) горизонтальных-20. Длина полочек буквы г по углам 60 см-внешняя сторона, 40 см-внутренняя сторона, соответственно ширина полочек 20 см, расстояние между центрами вертикальных отрезков арматуры 50 см. Высота опалубки 30см со ступенькой в 10 см, т.е. угловая стойка приподнята на 10 см. Высота прямоугольной опалубки по середине длиной стороны 30 см.
    4. Залили опалубку бетоном. Заливали не все сразу, а постепенно, т.к. опалубка была только одна. Залил, через день снимаешь, заливаешь следующий блок. Крепление фанеры и брусков на саморезах, чтобы легче было снимать после застывания бетона. Всего получилось 4 угловых и 2 срединных блока.
    5. На площадку уложили черный нутрасил и засыпали гравием. Потом будет песок и брусчатка в качестве пола.
    6. Крышу беседки делали сначала на земле внизу, т. к. предстояла трудная подгонка стропил для шатровой крыши.Собрали верхнюю обвязку из бруса 100х100. Шаблоном служили угловые арматурины выступающие из бетона (чтобы они не мешали подложили обрезки бруса под углы соединения) Стропила из доски 100х50. Стропила сначала делали в середине по длиной стороне. Соединили их друг с другом саморезами доской толщиной 20 и шириной не меньше 200. Выступающие уголки обрезали. Получилась фигурка типа циркуля. Свес крыши запланировали 50 см. Угол наклона крыши примерно 30 гр. (Честно говоря не мерил, делал на глазок). У стропил сделали вырезы для опоры на верхнюю обвязку. Установив срединные стропила по длиной стороне стали устанавливать средние стропила по короткой стороне, но уже по одному. Их скрепили тоже доской 20. У соединительных досок сделали пропилы длиной до середины и шириной на толщину доски. Таким образом получился в середине крест. Потом стали подгонять диагональные стропила и т.д. Всего получилось 16 стропил. По длиной стороне по местам предполагаемого расположения стыка листов ОСП подогнали поперечные соединительные бруски.
    Стропила крепятся к верхней обвязке с помощью уголков. Вверху, в месте схода всех стропил -длинными саморезами (сначала по одному, чтобы можно было легко разобрать). Концы стропил тоже подогнали, чтобы была плоскость для крепления лобовой доски по периметру. Доску закрепили саморезами в торец стропил так, чтобы уровень верхней кромки доски выступал над стропилом на 10 мм для упора обшивки из ОСП.Подогнали по месту и обрезали плиты ОСП.
  2. Makas
    Makas
    Makas
    Волгоград
    А поднимали по частям или каждую стропилину по отдельности потом крепили? Хорошо бы фото в процессе еще увидеть...
  3. bav11
    bav11
    bav11
    Беседка 3х4 с шатровой крышей. Часть 2.
    Часть 2.
    1. После сборки крыши внизу, ее разобрали, предварительно нарисовав схему и подписав все части.
    2. Сборка началась с установки стоек. Сначала установили стойки по коротким (3м) сторонам. В стойках в торце нижней части предварительно делали отверстие по диаметру арматуры, длиной 90 мм (на 10мм короче выступающей части арматуры) на другом, верхнем, конце стойки (кроме угловых) делали отверстие д.6 мм под глухарь, которым крепятся 12 стоек к верхней обвязке. Угловые и промежуточные стойки крепили к верхней обвязке по схеме. Потом установили стойки по длинной стороне. Брус верхней обвязки крепили последовательно установке стоек, т.е. сначала по короткой стороне, потом по длинной. Самое сложное было точно просверлить отверстие в стойках под арматуру по глубине, т.к. от этого зависела высота верхних концов стоек. Глубина контролировалась штангенциркулем.
    3. После сборки стоек с верхней обвязкой дело пошло быстрее, потому что уже все подогнали на земле. Осталось все собрать по схеме как конструктор.
    4. После сборки крыши покрыл ее пока рубероидом, предварительно установив капельники по периметру. На следующий год планируем покрыть мягкой черепицей. Пол внутри будет из брусчатки. также думаем сложить каменный мангал. Но это в будущем. Отвечу на любые вопросы, если кому понравилось
  4. bav11
    bav11
    bav11
    Все стропила устанавливались и крепились по отдельности в том порядке, как собирались внизу. В сборе устанавливался только циркуль средних стропил по длинной стороне.
  5. Винтик
    Винтик
    Винтик
    Кемерово
    Забавно, что после всего, что сделано это оказалось самым сложным. :)
    Вы не подумайте чего, это я так завидую.
    И обещаный ответ на вопрос: как до сих пор крыша не упала, неужели стержня в 9см внутри стоек достаточно? (или я что-то пропустил?)
  6. bav11
    bav11
    bav11
    Пока не упала и вряд ли упадет, думаю, т.к. конструкция довольно тяжелая, верх надежно связан. Дополнительно буду устанавливать дополнительные связи по стойкам в виде декоративных решеток. Ну если только торнадо будет, тогда может унесет, но тогда унесет не только мое творение
  7. bav11
    bav11
    bav11
    Вот и крыша закончена и пол, Впереди мангал, лавочки и стол
  8. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Немного под затянулась стройка. ;)А в целом молодец :super: Беседки 3-4 очень распространённые. А у вас вполне оригинально получилось. Лёгких путей не искали.
  9. bav11
    bav11
    bav11
    Да, затянулось, потому, что еще забор строил, выложу в теме о заборах. Времени нет, только выходные. Да еще другой участок теперь у нас (свой:)), этот деда. Там поле, начал строить домик 6х3. Будет время выложу процесс.
