Проход кирпичного дымохода через перекрытия
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем porogn, 06.09.11.
  1. dmgub
    dmgub
    dmgub
    Уточню.
    Если я правильно интерпретировал нормативы, то мне от кирпича необходимо отступ делать на 260 мм. IMG_20200723_194042.jpg
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Получается по столько сделать?
  3. dmgub
    dmgub
    dmgub
    Я руководствовался пунктами Правил проведения трубо-печных работ
    6.9.9. Расстояние от внутренней поверхности дымовых каналов (труб) печей и газоиспользующего оборудования до конструкций из горючих материалов (размер разделки) следует принимать не менее указанных в табл. 6.1.
    Таблица 6.1.
    Это все ясно, но как это реализовать я непонимаю. Какие материалы можно использовать. Прошу совета.
  4. dmgub
    dmgub
    dmgub
    вот тут загвоздка какое время топки принять, до 3ч или более?
  5. dmgub
    dmgub
    dmgub
    Алексей, нашел на просторах вариант разделки
    - сборка
    https://youtu.be/7Uooff4U5Xs - установка
    Что Вы думаете о таком варианте?
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы хотите снести полностью свою трубу?
  7. dmgub
    dmgub
    dmgub
    Срезать металл после кирпича на чердаке и установить сендвич. Или есть альтернативные варианты?
  8. dmgub
    dmgub
    dmgub
    Да, получится
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Тогда делайте по 250 в каждую сторону от кладки.
    Так тоже возможно.
    А дальше можно вот таким способом:
  10. AndrewMaria
    AndrewMaria
    AndrewMaria
    Всем привет!
    Печники сложили печку так, что дымоход проходит в 4-5 см от деревянной балки (первое фото) и в 10 см от стропилы (фото 2). При прохождении кровли там вообще кирпичный дымоход вплотную примыкает к деревянной обрешётке крыши (3 фото). Подскажите пожалуйста, имея данную ситуацию как лучше изолировать дымоход от деревянных элементов? Вообще возможно это? Печку планируется использовать как единственный источник отопления при круглогодичном проживании.
  11. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @AndrewMaria, я бы стесал часть балки со стороны трубы, чтобы хоть как - то от неё удалиться. Затем нужно делать защитный короб, с защитой дерева суперизолом, и листовым металлом. Стропило так же защитить, как и короб. В крыше доски необходимо вырезать по 13 см от трубы, если это холодный чердак.
  12. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    @AndrewMaria, от стропильной группы до дымохода согласно нормам, 13 см. Однако практика доказывает, что это расстояние может быть меньше.
  13. Bahha
    Bahha
    Bahha
    Добрый день. Дорогие форумчане подскажите пожалуйста. Выложил распушку с дуру с огнеупорного кирпича. Это критично или можно не нервничать по этому поводу?
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Пожалуйста, Не повторяйте вопросы.
    (ответил в другой теме)
  15. alexfom35
    alexfom35
    alexfom35
    Вологда
    Привет форумчане! Доделываю печь, выхожу в потолочное перекрытие. Возникают вопросы. Кто нибудь сможет пояснить: почему по нормам расстояние от дыма до сгораемого не защищённого материала 50 см (38 см от кирпича в один ряд), а в кровле только 25 (13 см от кирпича соответственно) до стропильной ноги и т. п?
