Проход кирпичного дымохода через перекрытия
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем porogn, 06.09.11.
  1. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    И ещё такой момент - нужно пилить вокруг трубы только доски которыми подшит потолок, либо и фанеру с наклеенной на неё мягкой кровлей? :)
    Если только доски на потолке внутри помещения, то могу и 250 мм. отступку сделать :)
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Фанеру можно через 1 см от кирпича.
  3. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    Так тогда всё отлично! - со стороны улицы считай всё уже значит готово и переделывать не нужно.
    Там как раз зазор около 1 см., проклеенный гидроизоляционной лентой.
    А внутри помещения доски, которыми подшит потолок, я тогда подпилю на 25 см. от трубы.
    Спасибо Вам! :hndshk:
  4. govorim
    govorim
    govorim
    Минск
    Подскажите, пожалуйста, надо ли что-то проложить между такой распушкой (1,5 кирпича в месте прохождения деревянного потолка) и деревом? И если прокладывать, то чем можно подшить изнутри помещения? Чистовой потолок будет тоже деревянный.
  5. dmgub
    dmgub
    dmgub
    Алексей, добрый день!
    Приобрели дачу с баней. Баней пользовались, нареканий не было.
    В начале июле начала тлеть/гореть обрешетка кровли бани.
    Я прочитал информацию в этой ветке, соседних ветках. Нормы трубопечных работ. Понимаю, что необходимо соблюсти расстояние. Но остались вопросы.
    Труба из печки выходит диаметром 100мм и где-то в кирпиче переходит на 160мм (Ду 150) и далле проходит крышу из профлиста.
    1) Расстояние для защиты древесины потолка отмеряется от кирпича или от металлической трубы?
    2) Есть огнезащита Бизон, толщиной 50мм в фольге и сетке. Ей допустимо обернуть кирпич и не строить короб из минерита по периметру расширенного проема в потолке.
    Естественно края проема будут защищаться базальтовым картоном, потом на него дополнительно планируется крепить полоски огнезащиты (минерит?) чуть больше толщины перекрытия потолка (если так допустимо, то какую ширину посоветуете?
    3) Проем в потолке планирую закрыть листом минерита с напуском на потолок.
    Или обязательно необходимо лист нержавейки с прокладыванием его между деревом асбокартоном/минеритом?
    4) ка правильно делать узел крепления огнезащитных листов к потолку. Насквозь прикручивать к дереву потолка саморезами или хитрыми уголками? Если есть фото или схема крепления, буду признателен.
    Металл после кирпича планирую заменить на сендвич 150/230 нержавейка/оцинковка.
    Что лучше старт сендвич или мотажная площадка?
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Здравствуйте!
    Дымоход сделан безграмотно и полностью вредительски.
    Меня интересует на сколько хотите сделать правильно и готовы что-то менять?
  7. dmgub
    dmgub
    dmgub
    @Алексей Телегин, менять готов. Хочу, как и большинство с минимальными вложениями, если это возможно. Но безопасность главентсвующая в этом вопросе.
    Полностью все срезать и вести сендвичем из моечного отделения?
    Что вы можете посоветовать?
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Наверное, самый правильный вариант - удалить все старое, расширить проемы и сделать новое.
    Можно и сендвичем.
    Или будем пытаться максимум сохранить старое?
    Давайте сначала определим концепцию предстоящего ремонта.
  9. dmgub
    dmgub
    dmgub
    Сохранить старое, где возможно.
  10. dmgub
    dmgub
    dmgub
    Узел проходки однозначно новый, это точно. А кирпич если обернуть огнезащитой, которая используется для дымоудаления (предел огнестойкости Ei180) возможно или просто воздушный зазор?
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Что точно оставляем?
    Печь?
    Трубу?
  12. dmgub
    dmgub
    dmgub
    Печь, оставляем. Трубу модернизировать.
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Ок.
    Давайте начнем с того что удалите всю пену вокруг трубы.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Дальше нужно максимально расширить проем удалив все деревяшки.
    На сколько получится?
  15. dmgub
    dmgub
    dmgub
    да, удалил. Нащельник, закрывающий пространство между кирпичем и деревом снял. Это самое первое, что сделал.
