Проход кирпичного дымохода через перекрытия
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем porogn, 06.09.11.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Все переделывается.
    Делаются безопасные расстояния.
    И будет Вам Счастье!
  2. Димий52
    Димий52
    Димий52
    НиНо
    Не представляю как можно убрать часть стропильной ноги или часть лаги .
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Легко и непринужденно.
    Правда стоимость такой операции колеблется от 5 до 20 т. р.
    Приглашайте плотников и ставьте задачу.
  4. SadMan
    SadMan
    SadMan
    Лен. обл.
    Если при проходе через чердачное перекрытие изолировать кирпичную трубу от лаг с помощью ваты, то как вату защитить от конденсата? Остальная площадь перекрытия утеплена ватой и закрыта пароизоляцией.
  5. SadMan
    SadMan
    SadMan
    Лен. обл.
    Никто не сталкивался / не знает / все очень просто / не в ту тему написАл - какие варианты?
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Теми же принципами, но несгораемыми материалами.
  7. Сергуня77
    Сергуня77
    Сергуня77
    Хабаровск
    Здравствуйте. Это устаревшая информация?
    Построил дом, построил печь. И, как всегда, вылезли косяки.
    У меня до стены деревянной от дыма 33 см. Ломать печь?
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Ни чего ломать не нужно!
    Покажите что получилось.
    Обязательно предложу способ устранения или повышения безопасности.
  9. Сергуня77
    Сергуня77
    Сергуня77
    Хабаровск
    Печник, естественно, ни о каких нормах не знает.
    Я тоже: сначала сделал, потом задумался.
    Повторюсь: слева до бруса от дыма 33 см.(вид сверху)
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Обклейте балку фольгированным басфайбером, или ватой керамической потом установите пластину из суперизола.
  11. Сергуня77
    Сергуня77
    Сергуня77
    Хабаровск
  12. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    @Сергуня77, и таким. Ваша распушка больше 30 радусов не нагреется.
  13. Сергуня77
    Сергуня77
    Сергуня77
    Хабаровск
    Спасибо, буду действовать
  14. Ptfafol
    Ptfafol
    Ptfafol
    Доброго времени суток!
    Подскажите, пожалуйста, как правильно защитить балку с правой стороны.
    Планирую делать короб из Минерита (Суперизола) с наполнением теплоизоляцией ТеплоКнауф. Насколько критично такое малое расстояние до балки?
    Проём над печкой можно закрыть стыкованным минеритом или необходима цельная конструкция? IMG_20180620_094648.jpg IMG_20180620_095107.jpg IMG_20180620_095934.jpg IMG_20180620_094321.jpg
  15. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Как правильно:
    Насколько критично у Вас зависит от Вашего же отношения к безопасности и действующим нормам.
    Вы можете повысить безопасность, используя на балке суперизол (силикат кальция... это не минерит) 30-40 мм, но без заполнения оставшегося пространства теплоизоляцией. Либо балку сдвигайте.
    Гильза есть в трубе?
