Проход кирпичного дымохода через перекрытия
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем porogn, 06.09.11.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Допуск, на основании чего, скромно интересуюсь...
  2. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    На основании НПБ 110-2005
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Спасибо!
    Письмо от Госстроя России о допуске кладки оголовков из силикатного кирпича было лет 9-10 назад...
    Но мое мнение, без гильзы - бысто будет насышаться парами и начнет разрушаться.
  4. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Стоит десятилетиями. Разрушается тогда, когда подключают газовый котел без гильзовки канала. видел такое.
  5. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Есть один минус у силикатного-промерзает сильнее чем красный. Т. е. холодный он. Потому речь идет лишь об оголовке т. е. наружная часть трубы близко у конька. Поэтому если труба далеко от конька - кусок силикатный будет длинный то промерзание ускорит конденсат. Ну а конденсат просто разрушит кирпич лет за 5-10. Да, котел, любой причем, усиливает, конденсатообразование.
  6. марик7
    марик7
    марик7
    Иваново
    Будьте добры, посоветуйте. имеется каминный дымоход со стенками в пол кирпича. на втором этаже (мансардный этаж) в 5 см от этой трубы параллельно стоит стойка (деревянный брус 150*150), который держит стропилку (часть ее). высота 1 этажа 3 метра. насколько это критично, и как возможно обезопаситься. Плотники мои уверяют, что 5 см достаточный зазор... камин открытый
  7. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @марик7, нарушение правил явное...Успокоиться возможно, если закрыть брус слоем суперизола 3 см и оцинковкой. Нет суперизола - пойдёт и простой ГВЛ в три- четыре слоя.
  8. марик7
    марик7
    марик7
    Иваново
    @Карболка, О! и ничего передвигать - убирать не надо? а то всю голову сломал,. или это крайняя мера, и сптаь спокойно все равно не придется?
  9. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @марик7, что же теперь делать ?...Не думаю, что даже свищ в дымоходе способен воспламенить этот брус деревянный. Во всяком случае, надо приглядывать за трубой, при изменении цвета деревяшки и дымлении - срочно принимать меры...:) Но до этого не дойдёт, спите спокойно...
  10. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    А если возгорание сажи или конкретный пожар в дымоходе, а там свищ?
  11. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @NikNikTar, слой оцинковки и три- четыре слоя ГВЛ не устоят полчаса пожара в дымоходе ? Я не сторонник нарушения правил, там требования конечно жёстче, но здесь есть конкретная ситуация, что делать ?
  12. El-len
    El-len
    Я знаю точно, невозможное возможно!
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    @Алексей Телегин,
    Алексей, добрый день.
    Посоветуйте пожалуйста, как нужно правильно сделать:
    имеется кирпичный дымоход с вентканалами во внутренней стене из газобетона, который проходит через деревянные перекрытия 1-2 этаж, и со 2 на холодный чердак, внутри него - гильза из нержавейки (дымоход Вулкан), котел планируется пеллетный. На чердаке канал планируем утеплить мин. ватой, толщиной 5 (или 10 см?). Стропила, проходящие рядом, строители обернули фольгированным базальтовым картоном, достаточно ли этого?
    Балки перекрытия поставлены очень близко, зазор между кирпичом и ними всего сантиметров 10. Как и чем заполнить пространство между балками и кирпичом? Достаточно ли будет минеральной ваты или нужно будет дополнительно защитить дерево?
    Посоветуйте пожалуйста, как правильно сделать, заранее благодарю за помощь.
  13. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Поближе фото:
    Гильза дополнительно обернута базальтовым картоном фольгированным.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Судя по фото балка срезана и еще отодвинуть её хоть на метр - проще простого... Может подвинуть еще на 10 см?
    Если это не утепленный пирог кровли и сендвич, то 10 см и оборот фольгированного базальтового картона - достаточно!
    Минваты 10 см + суперизол минимально.
  15. Димий52
    Димий52
    Димий52
    НиНо
    Здравствуйте. В ходе строительства принято решение сделать печку, в перекрытие 1 этажа, 2 этажа и стропила конечно же не расчитали. Имеем первое перекрытие между лагами 43см ,второе 60, стропила 60. Первое перекрытие и стропила НЕВОЗМОЖНО подвинуть, в перекрытие и так пролет в 4м. Возможно ли как то сделать дымоход, хотим печку 3на 4,5 кирпича.
