Проход кирпичного дымохода через перекрытия
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем porogn, 06.09.11.
  1. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    При новом строительстве лучше сделать распушку. Дополнительно около 30 шт кирпича, 110кг дополнительной массы. А проход перекрытия мансарды и кровли делать уже так как вы планировали и как рекомендует mazai. Температура газов на такой высоте уже гораздо ниже.
  2. porogn
    porogn
    porogn
    значит, резюмирую :)
    1. При проходе перекрыия первого этажа, делаю "распушку"
    2. при проходе потолка мансарды добиваюсь того, чтобы растояние от кирпича до деревянных частей было не менее 38 см. или же если цифра близка но меньше этой, но что бы не ломать балки изолирую их азбестом.
    3. крышу.. чета мы не обсуждали :)
  3. enycha
    enycha
    enycha
    Распушка при проходе перекрытия. При проходе крыши-выдра.
    При устройстве распушки : 25 см от дыма до защищённых сгораемых конструкций. До не зашишённых 38 см.
  4. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    По нашим нормативам 250 мм (380 мм) от внутренней поверхности дымоканала до деревянной конструкции (горящего материала вообще), промежуток заполнять базальтовой ватой.
  5. porogn
    porogn
    porogn
    осталось разобраться с выдрой :)
    а про растояния, я правильно понял, измерения идут не от наружней части дымохода а именно от внутреней, т.е. в эти 25 (38) см входит и уже имеющийся в дымоходе кирпич?
  6. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Так, от поверхности где возможно открытое пламя. Но если у дымохода будут стены в кирпич, дерево все равно должно иметь некоторое расстояние от кирпичей (нельзя прямо прикасаться).
  7. мама Жания
    мама Жания
    Тетка с волкодавом, управляю хаосом
    мама Жания
    Апатиты, Мурманской
    Когда строили печь, перечитали кучу всего...
    ЗАпомнила фразу, что дерево при длительной экспозиции при температуре 100 градусов приобретает способность самовоспламеняться. (за что купила...)
    Если это так, то многое становится понятно с причинами пожаров.
  8. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Глаза бояться, руки делают)
    Да ничего сложного в этом нет.
    Посмотрите https://www.forumhouse.ru/threads/122871/ - все описано и показано.
    Распушку удобнее залить в виде плиты.
    Выше крыши трубу из силикатного кирпича.
    И колпак на трубу не забыть. Удачи
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Запрещено применять на кладку дымовых труб силикатный кирпич!
    Обратите внимание!
    Опасно!
  10. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Труба до крыши из красного, а выше крыши уличная часть из силикатного.
    Так запрещено?
    Тогда запрещающий документ в студию.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Блин!
    Вот Фокусник, Якубович, Маг и Чародей нашелся!
    Возьмите любой документ регламентирущий кладку дымоходов и там найдете!
    Пример : Правила трубо-печных работ!
  12. Павел111
    Павел111
    Павел111
    Тула
    Господа! Помогите плиз!
    Кирпичные дымоходы (котел, колонка, камин) в пол кирпича (125 мм) высотой более 5 м уже сделаны БЕЗ распушки (мой косяк). Каналы все в кирпич (250х250). Внутрь вставлена гильза - асбестоцементная труба диаметром 200. Пространство снаружи гильзы залито бетоном. Т. е. минимально расстояние между дымом и внешней стенкой кирпичного дымохода 125+25=150 мм.
    Кровельщики сделали стропильную систему таким образом, что часть несущей системы перекрытия между вторым этажем и холодным чердаком выполнена деревом (через сквозные металлические шпильки), которое вплотную примыкает к кирпичному дымоходу. Аналогично выполнен проход через крышу (выдры тоже нет :((). Кровля - гибкая черепица по OSB. На данный момент вся кровля зашита OSB, к монтажу подкровельного ковра и гибкой черепицы приступают на следующей неделе. Премыкание к трубе собираются делать наплавляемым материалом.
    Случайно набрел на эту тему на форуме и офигел.
    После нашел
    СНиП 41-01-2003
    6.6.22 Расстояние от наружных поверхностей кирпичных или бетонных дымовых труб до стропил, обрешеток и других деталей кровли из горючих материалов следует предусматривать в свету не менее 130 мм, от керамических труб без изоляции - 250 мм, а при теплоизоляции с сопротивлением теплопередаче 0,3 м2∙°С/Вт негорючими или трудногорючими материалами - 130 мм. Пространство между дымовыми трубами и конструкциями кровли из негорючих и трудногорючих материалов следует перекрывать негорючими кровельными материалами.
    Так вот вопрос. На какое расстояние нужно отодвигать деревянные стопила? На 130, 250 или 380 мм?
    Есть ли такой вариант: я раздвигаю стропила на расстояние 130 мм, а получившееся пространство заливаю гипсовой штукатуркой? Или лучше негорючий утеплитель?
    И еще. На каком минимальном расстоянии может находиться гибкая черепица от края кирпичного дымохода?
    Буду благодарен любой помощи.
  13. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Металлочерепица может примыкать в плотную к кирпичу.
  14. ArturHub
    ArturHub
    ArturHub
    У меня дымоход в полкирпича (4 кирпича сложены квадратом) проходит через деревянный потолок. от него я так понимаю до досок потолка нужно выдержать еще 12 см? и плюс еще асбестом изолировать?
  15. Alexandrnew
    Alexandrnew
    Alexandrnew
    Чернигов
    апну тему - похожая конструкция, только внутри - асбестовая труба.
    нужно уложить доп балки, так как текущий горбыль слабый. какие у меня есть варианты?
    можно ли ложить балки на тот кирпич, который стоит "ребром" - он на фото сколот немного - от него несколько сантиметров до дымоходного кирпича.
