1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Поругайте теплицу
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Steelman, 06.09.11.
  1. skeptyk
    skeptyk
    skeptyk
    Львов
    Здравствуйте, Анкор Плюс,
    дело в том, что на данный момент длина дуги 4500,
    300 еще не отрезаны по банальной причине отсутствия этих получаса в
    светлое время суток - тут и к закладке сада готовлюсь, и прочая бытовая
    беготня... Так что 4200 будет только тогда, когда я оставлю ровно 10 см на вынос .
    Ваши "смутные сомнения" абсолютно беспочвенны, ширина крыши 526 см -
    это с точностью до нескольких обрезанных сантиметров ровно 5 листочков
    шириной 105, или 2.5 листа шириной 210. Но если я буду делать с двух сторон
    вынос по 10 см, тогда и вправду придется подправлять схему разреза.
    Я это уже сделал вчера, и поскольку суммарная площадь
    ополикарбоначивания без двери составляет 45-46 м2, я расчертил и этот раскрой
    опять ровно на 4 листи ПК 2.10х6 метров, все равно никак в 3 листа не уложусь...
    В любом случае фундамент 5400х3800 по внешнему контуру был залит 3 года
    назад, когда об экономном расчете ПК я не имел малейшего понятия, а лишь
    планировал тропки внутри оранжереи и "приклеивал" ее к эркеру. Вынос
    крыши выше комнатного окна обусловлен невозможностью сделать крышу
    до уровня подоконника и эстетическими соображениями отсутствия
    симпатичного кругозора из этого окна. Напротив, зимний пейзаж из него
    будет весьма ничего... Дуговая крыша выросла из неприятного экстерьера
    клыши плоской, смастеренной из тонкого пластика возле картонного макета дома.
    Поэтому Вы и решили, что проект неэкономичный с точки зрения раскроя.
    А вот насчет откладывания решения по окнам на весну - тут выходит такая ситуация:
    Если я накрываю стены ПК полностью - 4 листов не хватает, т.к. в моем "проекте"
    с накладными окнами они должны быть на 10 см по каждой стороне бОльшими,
    чем проемы. Другой вариант - просто не пожалеть несколько гривен на крепкую
    пленку (скажем, 150 мкм) и ею закрыть на зиму переднюю стенку фасада.
    А вентилятор над дверью и на противоположной стене - да, конечно,
    это откладывается на весну...
    Ну и чтобы не засорять форум болтовней - Вы не считаете, что
    мне бы тут пригодилось крышевое окно с автоматическим открыванием?
    Вопрос возможно следовало задать в соседней теме, но негоже еще и туда фотографии вклеивать...
    Спасибо,
    Андрей
  2. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Вот теперь все становится более-менее ясно. Попробуем разрулится.
    1.Предлагаю обмануть геометрию уменьшив длинну дуги, но только сверху а не снизу.Делается это так: из полимерной оцинковки делается отлив , который одним краем через дюбеля крепится к стене дома, а вторым краем набегает на поликарбонат миллиметров 70-100. В вашем случае его ширина будет 270-300 мм плюс загибы,фальцы. То есть лист поликарбоната не будет упиратся в стену.Снизу( изнутри помещения ) данный узел подшивается аналогично , а внутреннее пространство заполняется утеплителем. Таким образом выйдем на длинну дуги 4000 мм. Кроите кровлю из расчета размеров листа 2,1* 12,0.
    2.В вашем варианте предлагаю использовать стыковочный профиль на каждой дуге кроме внешних.Так как у любого стыковочного профиля собственная мертвая ширина около 20 мм в итоге получите запас по общей ширине 20*4= 80мм. Только монтаж и порезку листа начинайте от центра к краям.Тогда крайние листы у вас будут больше чем 1050 мм и обеспечат небольшой вылет над вертикальной стенкой.
    3.Исходя из ориентации по солнцу летом у вас большого перегрева не должно быть. Вряд ли есть необходимость в верхнем окне, а геморроя если оно сделано не правильно, с ним много. Достаточно вентиляционных решеток в верхней точке над дверью и противоположной от нее стороне
  3. Steelman
    Steelman
    Steelman
    Доброго времени суток! Выкладываю очередное фото с нашей теплицы (или ее подобия :)
    По изменению в конструктиве:
    1. Дверь все же в боковой части, а не сбоку как изначально планировалось - дело в том, что решили ставить теплицу в другом месте.
    2. Крыша так же была видоизменена в сторону небольшого упрощения и добавлено "свисание" углов на 15 см - дабы было красивее и сбоков был навесик.
    3. По середине будет стоять еще 1 стенка с дверью - по факту теплица будет разделена на 2 зоны (в одной огурцы, в другой помидоры или наоборот).
    Выкладываю фото :)
  4. skeptyk
    skeptyk
    skeptyk
    Львов
    Стена утеплена минватой 5 см, т.е. суммарно "мягкий" слой около 7 см.
    Возможно, выскабливание 1-2 см в глубину фасада (с последующей
    изоляцией, разумеется) позволит завести отлив под фасад?
    Тот же вопрос наверное касается и реализации примыкания вертикальных
    стенок из ПК к вертикальным стенам дома - есть мысль для изоляции
    прикрепить к стене ПК через ПТО или F-профиль, продюбеленный
    напрямую к стене, и тогда уже всовывать в него листы ПК...
    Разумеется, придется на профиль потратиться немножко :)
    По внешних дугах - крепление саморезами (прижимать алюмпланками
    для красоты - просто нет смысла, лучше внешний край ПК закрыть
    профилем ПТО...10 грн за м/п - не такие уж большия издержки)
    По 4 внутренних дугах - нашел поставщика комплекта ПСК+ПСБ.
    Нормально для 4см дуг?
    По обрешетке планирую простелить плоский изоляционный профиль
    (не сплошной, а локальнов местах крепления) - читал, что полезно
    не ложить плоскостью ПК прямо на обрешетку.
    Только вент. решеток, или все-же подвести вентилятор
    с возможностью подключения через термореле?
    С уважением, Андрей
  5. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    1.Утепление прорезается болгаркой. Аккуратно по деревянной реечке.Толщина реза 3 мм.
    2.Внешний край Пк листа закрывать оконечником нет никакого смысла ( даже если он стоит 3 копейки)
    3. ПСК-ПСБ прекрасно ляжет на 40 мм.
    4. По вентилятору-дополнительная опция по усмотрению.
    Если предыдущие предложения принимаются сообщите сколько квадратов листа экономите.
  6. skeptyk
    skeptyk
    skeptyk
    Львов
    Здравствуйте,
    Уточнил размер дуги крыши - с выносом 8-10 см за переднюю стенку вышло 4300.
    Это плохонько, действительно придется использовать Ваше предложение по
    наращиванию оцинковкой примыкания к верхнему краю крыши у стены, иначе
    или не вложусь в 4 листа ПК 2.1х6, или придется покупать еще один комплект
    ПСК+ПСБ (раскрой для длины крыши 4300 возможен только при расчленении ПК
    на более мелкие фрагменты, имею в виду - на стенах соединение отдельных
    фрагментов будет по всех вертикальных профильных трубах)
    Листы придется брать 2.1х6, т.к. в наших краях листы 2.1х12 есть только у
    одного поставщика, у которого на больших листах цена выше на 12 грн/м2...
    Остальные издержки (профили ПТО и 2 вида ленты) - без изменений,
    нужды в использовании ПТА+ПТУ не нахожу, вот только думаю -
    будет ли полезен F-профиль вместо ПТО, например для реализации
    примыкания вертикального ПК к стене дома и в месте подведения передней
    (низкой) стены под дугообразную крышу.
    Отдельные оставшиеся фрагменты ПК (ок. 4м2) не пропадут, уже прикинул
    возможность сделать из них небольшой навес над специфическим альпинарием..
    С уважением, Андрей
  7. skeptyk
    skeptyk
    skeptyk
    Львов
    Кстати, еще возник вопрос...
    Можно ли использовать систему ПСК+ПСБ для крепления двух
    фрагментов ПК один над другим, т.е. крепя соединительный
    профиль горизонтально?
  8. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Не понял.Если можно подробнее.
  9. skeptyk
    skeptyk
    skeptyk
    Львов
    классически - профили ПСК+ПСБ по 6м, их ложат на дуги
    для соединения вертикальных швов ПК.
    Я имел в виду, можно ли соединять ими два фрагмента ПК в
    вертикальной стене, если нужно поставить эти фрагменты один над другим,
    ПСК+ПСБ прикрутить к горизонтальной перемычке, вставляя в него
    куски ПК сотами (разумеется, используя ленты, перфорированную для нижней
    кромки верхнего врагмента ПК и сплошную для верхней кромки нижнего фрагмента ПК)
    Тот же вопрос касается и возможности соединять прямо в крыше
    (например в моем случае полосы длиной 4200)
    две короткие полосы ( к примеру, по 2100) с помощью горизонтально расположенного соединительного профиля.
  10. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Теоретически возможно. Но только нужно очень хорошо продумать вопрос дренажа воды попадающей в профиль , даже несмотря на наличие уплотнителя Ан-10. И если в строго вертикальной плоскости это технически решаемый вопрос , то в наклонной- очень большой вопрос как это сделать. Эту проблему кстати пока не может решить ни один из известных мне профилей.
  11. skeptyk
    skeptyk
    skeptyk
    Львов
    Анкор Плюс,
    я правильно понял, что в вертикальной плоскости это
    можно сделать, хотя и нежелательно (свести к минимуму...)?
    Поликарбонат привез, к-во профилей рассчитал,
    посоветуйте плз, нужно ли обращать внимание на F-профиль,
    или достаточно обойтись ПТО-профилем?
    Особенно интересует закладка профилем нижнего края выноса крыши
    и место примыкания вертикальной стенки ПК к стене здания.
    Спасибо, Андрей.
  12. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Если модератор или администратор возражать не будут размещу сечения и виды. А то на пальцах за 900 км. обьяснять сложно.
  13. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Ловите фото. Будут вопросы отвечу.
  14. skeptyk
    skeptyk
    skeptyk
    Львов
    Анкор Плюс,
    На одном из Ваших рисунков - схема использования
    комплекта ПТА+ПТУ. Альтернативой является
    F- профиль (кажется, от Solidprof)...
    В каких именно случаях они более предпочтительны в
    сравнении с облегченным ПТО?
    К примеру, у меня возник вопрос об использовании ПТА+ПТУ
    в местах вертикального крепления ПК к стене здания...
    С уважением, Андрей
  15. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    На фото 1 -ПСК,ПСБ с уплотнением Ан 10. Применяется для стыковки листов.Разьемный.
    Фото 2. Профиль оконечный алюминиевый.Наличие дренажного канала и капельника.
    Фото 3. ПСК,ПСБ в горизонтальном стыке.Для удаления влаги необходимо делать дренажные отверстия.
    Фото 4. ПТА+ПТУ. Позволяют делать примыкания к горизонтальным, вертикальным поверхностям. За счет люфта позволяют сопрягать поверхности 90 +- 15 градусов. Планка ПТУ крепится к стене и вставляется в паз ПТА.
