Ввод в дом кабеля
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем IgorMax, 06.09.11.
  1. IgorMax
    IgorMax
    IgorMax
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, кабель какого сечения выбрать для подведения к дому от столба в траншейке: 4х10 или 4х16. Столб в 20 метрах от участка. Лимит выделен - 15 КВт. Дом будет 10х11 м с мансардой в перспективе баня и гараж-сарай. Отопление - на дровах котёл + эл. конвекторы. Электрик местный посоветовал кабель АВбШВ 4х16 или медный ВбШВ 4х10, но большого доверия мужик не внушает и хочется перепроверить инйформацию, чтобы не ошибиться, а то кабеля надо 65 м и потом перекладывать будет "мучительно больно" :)
  2. Kitsok2
    Kitsok2
    Kitsok2
    Из житейских соображений я бы положил медь 16мм2 ;)
    Удельное сопротивление меди - 0.0175 ом*мм2/метр, т.е. 10 мм2 на 65 метрах дадут 0.11375 Ом.
    Максимальный ток при 3Ф/15кВт J=12А, при равномерной нагрузке на фазы.
    Падение напряжения на 65 метрах - dU=12А*0.11375=1.365В
    Выделяемая мощность P=12^2*0.11375=16.38Вт
    По-моему, ерунда, особенно в земле.
    Обратимся к ПУЭ, табл. 1.3.4. Для медных проводов 10мм2 допустимый длительный ток - 50А, для Al 16мм2 - 55А.
    Так что, кладите какой больше нравится, и пусть Вам понравится медный ;)
  3. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Он посоветовал верно. По нормам ответвления от линий 0.4кВ делается проводом СИП 4х16 (алюминиевый провод), т.о. АВББШВ 4х16 - будет верным решением.
    Можно и меньше сечение взять по алюминию АВББШВ 4х10, но не желательно.
  4. LoneWolf_SPb
    LoneWolf_SPb
    LoneWolf_SPb
    Всё это верно, только я не понял, какое отношение чисто технические вопросы имеют к этому разделу?
  5. IgorMax
    IgorMax
    IgorMax
    Спасибо! Так всё таки медь или алюминий? Меня смущает, что алюминий кабельной жилы будет соединён с медными контактами автоматов, вроде бы это не очень хорошо? И ещё одножильный или многожильный кабель положить? Среди 4х16 такой выбор есть. Ещё есть кабель с пониженной способностью к горению - это нужно или и простой сойдёт? Спасибо ещё раз большое всем, кто ответил :)
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    У автомата спец зажимы к ним можно соединять и алюминиевые жилы и медные.
    Многожильный или одножильный без разницы но многожильный мне кажется проще завести в щиток и подключить к аппарату.
    Кабель пониженной горючести при прокладке одного кабеля в земле необязателен, такие кабели выбираются при групповой прокладке нескольких кабелей.
  8. snupit
    snupit
    snupit
    1) Если есть деньги, то медь лучше.
    2) Обычно в зажимах автомата не медь, а железо.
    3) Если место не подвержено движению, то одножильный.
    4) Пойдёт и простой (если денег не жалко, возьми с пон. спос. к горен.).
