Чем закрыть промежутки между столбами?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем BigMik, 06.09.11.
  1. BigMik
    BigMik
    Экс старатель
    BigMik
    Экс старатель
    Имеется деревенский дом, обычный "пятистенок". Построен в 2000 году, стоит на шести могучих кирпичных столбах, но почему-то без гидроизоляции.
    Почва сухая, песчаная, грунтовые воды на глубине 3-4 метра.
    Пространство между столбами закрыто плоским шифером, который саморезами прикручен к нижнему венцу, а нижний край вкопан в землю.
    Я хочу закрыть промежутки между столбами либо кирпичной кладкой, либо пеноблоками, но не уверен, нужно ли заливать полноценный фундамент или ограничиться лентой сантиметров в 20, а то и просто выложить на подушку ряд фундаментных блоков.
    Подскажите пожалуйста, как проще решить этот вопрос?
  2. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Почему-бы не закрыть асбесто-цементными листами.
  3. BigMik
    BigMik
    Экс старатель
    BigMik
    Экс старатель
    Так уже закрыто, но хочется утеплить подвал.
    "Пространство между столбами закрыто плоским шифером, который саморезами прикручен к нижнему венцу, а нижний край вкопан в землю. "
  4. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Для утепления можете попросту приклеить изнутри к шиферу пластины пенопласта. Думал предложить вентилируемый фасад, но подвал - помещение нежилое, не пожароопасное и влажное. Проще взять гарантированно не набирающий влагу ЭППС, чем обустраивать вентиляцию для фасада.
    А если есть источник опилок - можно ими изнутри засыпать. Вроде в смеси с известью засыпают.
  5. BigMik
    BigMik
    Экс старатель
    BigMik
    Экс старатель
    Такая мысль была, но хочется нечто попрочнее, в подвале планируется установить насосную станцию, да и урожай до морозов можно хранить, а шифер всё-таки слабоват с точки зрения безопасности. :)
  6. turbomev
    turbomev
    turbomev
    Иркутск
    Парни, прошу совета как закрыть вот такое (см.фото)?
    Сам думал плоским шифером, но как креиить, не очень понятно. А потом после шифера? Если плитку (самый дешевый керамогранит)? Шифер же на такой высоте будет играть, плитка отвалится наверное. Вопрос в цене, мне надо как можно дешевле. Но эффективно. С утепление вроде проблем особо нет, слой утеплителя 25см эковаты. Хотя маловато, надо было больше.
    Самый большой отрыв от земли внизу до 1,5м. Как сделать красиво, эффективно и дешево?
  7. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Возьмите шифер большей толщины, есть 12, 15 и 20 мм
  8. turbomev
    turbomev
    turbomev
    Иркутск
    Купил шифер 12мм. Теперь, подскажите, как лучше его крепить. И как бюджетно немного утеплить при этом?
  9. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Делаете обрешетку и крепите саморезами, если не пойдет придется сначала сверлить отверстия. В моей практике 10 мм шифер крепил сразу.
    Утеплить на ваш выбор: ЭППС, пенопласт, эковата .
